не так много предложений есть в регионе,в любом случае как правило они все одинаковые по качеству,всяко не новые за эти деньги продают,ушатанные даже есть за 8тр,основной вопрос как бы был по длине полотна,2.1 м это не критично для топчика,или всетаки нужно укорачивать в дальнейшем.спасибо
Коса 2,1 рассчитана под этот трактор. Возможно наоборот, трактор под эту косу. В своё время ДТ-20 успешно с такой работали.
Ничего не надо укорачивать, ещё даже удлинить можно до 2.5
На эти деньги я бы купил редуктор угловой и металлолом и сделал бы садовую косилку. Она сзади, роторная, валить бурьян самое то.
Еще обгонную муфту, чтобы за счет ВОМа не двигаться.
(собственно такую себе делаю, КС-2,1 есть, но она для культурных покосов)
Народ коль уж речь зашла про косу..
Если ВОМ 540 выдаёт и как понял что надо чутка подгазовывать,
Вопрос::: сколько оборотов должно быть на косилке.. ( сегментной).
Возможно кто то уже высчитывал..
Тоже так подумал. Конская как раз 1,2 шла , не более того.
Stepnoj 2 пишет:
Под нагрузкой не ниже средних и работаем. На холостых движок приседает. А на мтз с такими косилками особо не газовали.
Этих оборотов вполне хватает. На больших износ больше.
Кто то шкивами играл, но это не на всех моделях получится. И сегментная не как роторная, с которой скорость движения только ровность и длина участка ограничивает.
Я считаю, если косить - то роторкой. А если антиквариат восстанавливать - так реставрировать нужно точь в точь.
Косить начинали лет 40 назад. Поначалу тоже обрезали брус на 4 пальца, думали мотору тяжело будет. Потом поставили все родное. Сейчас переделали на "шумахеровские" пальцы но уже и не косим.
Вопрос к тем кто заменил тяги навески на МТЗовские. Центральную тягу тоже меняли или родной хватает? Тяги то на 10 см МТЗ длиннее родных, 90см против 80см.
Разницы не увидел,на фрезу и сено нормально работает.
Родная была убита напрочь,пришлось покупать мтз. Гайка только хлипкая,надо сделать по-шире,приварил кусок прутка и она лопнула.
я ставил их, укоротил продольные тяги на 10см,встал как родные
А какой смысл укорачивания? Там разница в 70мм всего.
Чтоб было где сломаться быстрее при нагрузке наверное
Aleks35 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
Незнаю может быть,продают как понял частники которые распродают свое хозяйство так как перестали ом заниматься ,судя по тексту которые пишут
А то и вовсе ботвосбивалка...
Сегментная - чуткая и нежная к бурьяну и муравейникам.
Берите ту которая в наилучшем состоянии независимо от длины.
Как я понял берётся она далеко не для заготовки сена...
Золотые слова.
Сегментной косилкой бурьян трудно победить.
Т25 2,1 легко потянет. Т40 2 бруса по 2,1, а МТЗ и 3-5 бруса по 2,1 потянет
Так то раньше лошадью её таскали, прицепную, а тут топчик.
Народ коль уж речь зашла про косу..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На косилках старого образца КС-2,1 с чугунной рамой обороты чуть ниже.
У МТЗ минимальные ВОМ 800 оборотов в минуту?
Ан нет, 540.
Это боковой ВОМ был на 750.
Ну вот из таблицы видно что тысячи оборотов должно быть на эксцентрике (косагоне)..
Вижу приваренную ручку на цент. тяге. Так лучше родной?
Фото можно как сделал?
А где обрезка, не вижу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на другом тракторе сделал также, но продольн.тяги сами с Юмза.,блины вырезаны из листа 30мм
Спасибо,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Поработал немножко в количестве 12 шт
Чтоб было где сломаться быстрее при нагрузке наверное![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тем более ухо цидроцилинлра гидробака
