Ножи заводские 53 см длинна, обороты примерно 2500-2700, ведомый шкив 400, ведущие 90, ну и редуктор с небольшим повышением
У меня один нож, захват 160см, обороты около 2500мин. Моторчик не может вытянуть нагрузку. Думаю убавить обороты хотя бы до тысячи, а то траву буквально измельчает в пыль. Правда у меня угловая скорость получается очень высокая, на трёх ножах всё по-другому.
У меня один нож, захват 160см, обороты около 2500мин. Моторчик не может вытянуть нагрузку. Думаю убавить обороты до тысячи, а то траву буквально измельчает в пыль.
Так и хочу чтобы мульча была, вытянет два раза в месяц прокашивать думаю норм будет и трава не высокая будет в интервал прокашивания
Кто сталкивался подскажите; Поставил новый датчик уровня топлива (500л Камаз) и новый указатель на панель приборов,новые провода на подключение и массу прямую а стрелка на приборе показывает на оборот, поплавок в низу а на показывает бак полный ставлю поплавок в верх показывает пол бака, контрольная лампочка работает правильно.
Всё,нашёл причину,указатель новый но бракованный оказался взял у кента б\у и сразу всё пришло в норму
Всё,нашёл причину,указатель новый но бракованный оказался взял у кента б\у и сразу всё пришло в норму [изображение]
Кому как. Я триммером кошу а когда высохнет а сохнет быстро потому что мелкая в мешки и курам на зиму. Сейчас подбрасывать не успеваю. Обычное сено не так едят.
У меня самодельный триммер захват 150 см сделал из моста ваз. Т-25 не потянул, мотор с дымом на самой медленной передаче. МТЗ 80-82тянет...
Слишком брльшой захват. У меня Т-16, мотор тот же. Четыре ножа, свободно подвешеных, захват не помню, можно по видео и фото прикинуть. Работаю в основном на 4-й скорости, мощи вполне хватает. Кошу в основном овощи, ну и бурьян.
Так датчик рабочий оказался а еб мозги указатель, его поменял и всё стало в норму а провода там два один на лампочку другой на стрелку,и это надо было менять начало-конец (спирали) на датчике и не факт что он бы показывал правильно.
Одно дело траву чисто-коротко косить, другое дело - ботву сбивать.
Я ботвосбивалкой тоже могу травы как-то выкосить, но с газонокосилкой сравнить нельзя.
А Евген (как я понял) делает, чтоб чисто и ровно брило.
Все верно, чисто и ровно , можно и косилкой скосить но потом нужно убирать а площать примерно 3га, сено сейчас не кому не нужно, сеять зерновые культуры тоже перестал, вот только медоносной травы посеять для пчел, ну и под картофель участки меняю каждые два года
Всё верно, штука очень хорошая. В твоём случае, если не будет хватать мощности, можно поменять обороты шкивами.
Только делай сразу опорные колёса, и лучше надувные, с лыжами даже не заморачивайся.
Добрый день! Планирую к весне сделать культиватор для обработки перед посадкой картофеля... Задача- подготовить почву к нарезке гребней без весенней вспашки, то есть думаю нужно взрыхлить сантиметров на 20-25... Перепахиваю осенью... Почва тяжёлая, суглинок... Тягать будет Т-25... Не могу выбрать тип стоек... Посоветуйте какие лучше подойдут для данной работы и сколько штук ставить...
Добрый день.
Примерно так
Стойки простые, со стрельчатой 270 лапой.
3-х рядный, 1,8 метра ширина по крайним стойкам.
1 ряд 5стоек, 2-3 ряд по 4 стойки, плюс по клыку за опорными колесами или планчатый каток.
2.Вариант 2-х рядный попробовать,перекрытия 270 лапы должно хватить, тогда точно каток сзади делать.
Добрый день.
Примерно так
Спасибо! Сзади думаю боронки повесить... Как думаете, если такой см на 20-25 загнать, тракторишка не захлебнется?
Добрый день.
Примерно так
Бороны может и не потянет, и так будет на пределе идти, лучше каток, он комки разбивать будет.
По такой технологии мы уже давно работаем, осень вспашку весной культивация на 20 см, глубже под картофель не надо.
Добрый день.
Примерно так
Здравствуйте. Сразу на такую глубину по суглинку думаю не потянет. Я делаю за два - три приёма постепенно заглубляя. А с бороной не советую, не удобно.
Ребят кто-нибудь использовал пивное оборудование, точнее шланг пивной размер 7/12 внутренний диаметр 7 наружный 12 стенка получается 2,5, на топливную , в интернете попадаются объявления бухта 50м 1600р, думаю можно и на компрессор можно будет использовать наверное, а то что-то маслостойкие шланги больше года не ходят
Наш форумчанин мне давал и себе он ставил от пивного оборудования на топливную , Диаметры не помню. Они такие прочные, немного упругие.
Я всегда беру шланг от кислородного рукава ,хватает на 2-3года,кто то ставят силиконовый от продуктового доения
В магазинах автозапчастей есть силиконовые и ПВХ шланги
А модель?
Спасибо, что делитесь.
Пишите по возможности сюда как будет продвигаться проект.
(Лето неизбежно.)
https://fermer.ru/forum/457/sadovaya-kosilka-355407
Такая же фигня, только у меня мост от тойотовского бусика, там обороты ещё больше.чем на жиговском.
У меня получается не мульча, а реально травяная мука.
Но скашивает травку очень гладко, как после хорошего парикмахера, глаз радуется.)
То что доктор прописал, и убирать не нужно и какое не какое удобрение,
Всё,нашёл причину,указатель новый но бракованный оказался взял у кента б\у и сразу всё пришло в норму![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А провода перепаять на датчике?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20211008_153543.jpg?itok=hv_Da9z9)
https://youtube.com/shorts/id-5IbTnNlA?feature=share
аналогично, но, бывает что травы много, и тут мульчер будет не заменим, просто скошенную пожароопасно оставлять, да и мульчированная быстрее перегниет
У тебя редуктор тоже с заднего моста?
Нет. Редуктор не знаю с чего, повышает почти в два раза( точнее в 1,8)
Вот, то что доктор прописал. А на моём редукторе, повышение 4,3.(
Добрый день.
Примерно так
если армированый-прозрачный, то пойдет. желательно внутренний 9мм на компресор.
У меня на топливной несколько лет стоят прозрачные армированные шланги из Камазовского магазина.
Без проблем.
