Присылают, но цены как и везде-дорого. Брал у них втулки на балансир качения, на поворотные кулаки Т-25 - все просажены !!! Проваливаются чуть ли не от руки, пришлось все выкинуть потому как ни чеков, ни чего не сохранилось, деньги на ветер! Созванивался с ними,говорят - заказывай ещё, но гарантий никаких, мы померяем перед отправкой. Пришлось купить фторопласта кусок и заказать токарю. Проточили, поставили, посмотрим-на сколько хватит...
Доброго времени суток Форумчане! Кто заказывал запчасти с этого сайта https://niva-traktor.ru/ ? Заказал резинки на стекла кабины, выслали на почту счет для оплаты, теперь думаю надежный ли сайт?
Получиш, поставиш, напиши тут отзыв,качество резины и как на углах вышло и если не трудно будет
Присылают, но цены как и везде-дорого. Брал у них втулки на балансир качения, на поворотные кулаки Т-25 - все просажены [изображение] !!! Проваливаются чуть ли не от руки, пришлось все выкинуть потому как ни чеков, ни чего не сохранилось, деньги на ветер! Созванивался с ними,говорят - заказывай ещё, но гарантий никаких, мы померяем перед отправкой. Пришлось купить фторопласта кусок и заказать токарю. Проточили, поставили, посмотрим-на сколько хватит...
Может поворотные кулаки просажены от жизни долгой? Надо мерить кулак.
На моём тарапуньке металлический червячный вал стёрся об бронзовый бегунок за 50 лет. Износ даже визуально видно, и мерить не надо.
Не пойму в чем вопрос. Магазин не производит товары. Качество везде одинаковое ,Китай , но не везде есть даже это. Так что приходится заказывать.
Вопрос в чем? Чтоб другие заказчики знали об этом и не попадали на такой хлам! Конечно каждый решает себе сам, какие запчасти себе покупать. Многие на форуме просят отзыв о той или иной железке и люди делятся.
Поворотный кулак просадится если в нем втулка будет гулять- мое мнение, поправте если я не прав. Старые втулки выбились с большим трудом. Разница новых и старых втулок 0.5 сотых примерно. Если их поставить и поработать годик, то и поворотный кулак на выброс. Как-то так...
Я резину на все стёкла покупал,брал больше на всякий случай.
В моём варианте за 5 лет резина бодренькая,без трещин.
Когда ещё Сергей заказы обрабатывал было много легче,а теперь "мальчики" как и везде,покажите мне ЭТО.
Установил автономку в кабину решив проблему запотевания стекол.
Успел немного поработать с ней - при плюсовых температурах все режимы на минимуме и в салоне сухо и тепло как в автомобиле, комфортно одним словом.
класс! а я по осени да промозглой погоде с открытым окном езжу, чтоб не потело, поворотная заслонка это режим рециркуляции? я правильно понял? то есть забор воздуха и с улицы и из кабины?
класс! [изображение] а я по осени да промозглой погоде с открытым окном езжу, чтоб не потело, поворотная заслонка это режим рециркуляции? я правильно понял? то есть забор воздуха и с улицы и из кабины?
Да, все верно! Только режима по сути три - "с улицы", " из кабины", " совмещенный".
Я начинал ездить с автономкой без регулировки потока - открывал люк в крыше и приходилось еще включать и вентилятор под потолком для конвекции . Как бы потело меньше но не было главного - ощущения привычного тепла и комфорта как в автомобиле.
Примите и мои поздравления.
Есть вопросы:
1. Не достаёт ли шум печи?
2. Может был смысл направить выхлоп на поддон двигателя (для подогрева перед пуском) или это слабоэффективно от 2 кВт?
3. Как считаете, хватит ли 2кВт для отопления в мороз скажем -15°С ?, пусть даже теоретически.
Шум от печки не является проблемой абсолютно - при заведенном тракторе ее практически не слышно, есть чему шуметь и так. Во всяком случае в моем тракторе да и работаю я в наушниках лет десять уже.
Газы на поддон это популярное мнение, но я его не разделяю - что бы нормально прогреть нужно будет очень долго качегарить, а если ненормально то стоит ли заморачиваться?
Поделюсь рацухой что делали водители мазов когда я работал механиком в строительной организации - они направляли выхлоп на фильтра грубой очистки что на раме и в этом был смысл. Холодный запуск так или иначе это танцы с бубном по определенному ритуалу и каждый опытный водитель его исполняет и двигатель запускает, к тому же это на базе или стройке. А вот когда в дороге усиливается мороз и движек перестает тянуть изза прихватываемого топлива в фильтрах тут печка и выручала - ее включали прямо на ходу и прогревали фильтр.
В минус пятнадцать не приходилось еще конечно, но считаю что вытянет при изоляции кабины. Не специальной теплоизляции а заделке щелей на петлях дверей, форточки, уголках стекол, полике и т.д.. И это нужно делать по любому потому что из за сквознячков задние боковые и заднее стекло слегка потеют, не критично но есть такое.
При минус 4 я работал на первом/ втором режимах из шести переводя на автомат при 13-15 градусах в кабине и заборе воздуха снаружи. Без автомата и на больших режимах нагоняло до 23 градусов но уже работать в зимней одежде было не возможно.
Как вывод считаю что два киловатта на наш трактор хватит - при четырех киловатных планарах народ живет в мазах.
Класс! Давно мечтал
Я тоже поставил, закрепил, но до ума не довел(правда Т-16), хочу отдельный бачок с топливом, тот что шёл в комплекте не удалось никуда прилепить. Побоялся вот так провести возле колеса топливопровод и выхлопную, обязательно на грех чего-нибудь попадет - палка или просто грязью оторвет трубки.
У моей пульт чуть-чуть не такой, он ещё говорит чего-то там женским голосом, но по английски, а я почти не понимаю
У моей пульт чуть-чуть не такой, он ещё говорит чего-то там женским голосом, но по английски, а я почти не понимаю [изображение]
В планах понаблюдать за патрубками под крылом и, при необходимости, сделать щиток какой то.
Евген, а 24й диск над бортовой проходит? Я к тому, можно ли сделать такие диски чтобы колею регулировать?
На фото видно зазор примерно 1 см , колея 1302, сердцевина вырезана с диска 32радиуса, обработана была на токарном так как имеются фаски, скорее всего дип300, я думаю что расстояние до станины маловато было, так бы можно было бы 5 см добавить и на болты регулировка бы вышла, уши на диске есть , а так имеем что имеем, колеса брал у дедушки, переделать можно
присылают без проблем, но очень дорого!
денег не пахнут
Хорошо)
Есть вопросы:
Спасибо за ответ.
Выхлоп фена, направленный во впускной коллектор, сильно помогает.во время пуска холодного двигателя. А греть поддон считаю неэффективно.
Класс! Давно мечтал
Тапки на зиму
Евген 89, я прочитал название резины "nokia" - Это так? Посадочный 24" с чего диски?
Серьёзный аппарат.
Какой ширины лопата?
2 метра
Все верно "NOKIA" Farm traktor 14,9/24
, диски родные сердцевина только вварина,
Родные с резиной
Зачем на таких широких колесах регулировать колею??? Пахать нет, окучивать нет. Что ещё ?
Ч
Чтобы колеса за фрезу не выступали.
