Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1458 из 1506
45179 сообщений
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 356
Serega-60 пишет:
первая была Волтура новая,
Сколько по годам прошла Волтура?
У нас они 2 года прошли, пока как новые. Но тарапунька, чисто по дому только обслуживает.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 356
Василий ВТЗ 2032А пишет:
С завода стоя корморан
Шикарные эти тапочки для наших тракторов, они производные от Мишлен yes3
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
колупатор пишет:
Власвик пишет:
Здравия всем! Пару лет назад стали откручиваться бортовые. Спасибо форумчанам, подсказали - посадил шпильки на фиксатор резьбы.В этом году уже и фиксатор не помогает, поэтому решил проблему кардинально!!![изображение]
извините меня за мой французский-но это полная шляпа.цепь бортовую не удержит.вы занимаетесь самообманом и пытаетесь других завести в этот блудняк.если прослабли шпильки в корпусах-растачивается резьба на следующий размер.плюсом натягивая цепь вы натягиваете болты крепления нижних кронштейнов навески.
super
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 265
kubinez пишет:
колупатор пишет:
Власвик пишет:
Выскажу крамольную мысль-штифты как раз и держат нагрузку,а болты просто просто удерживают бортовую к чулку.
Тут бы надо обозначить вектора нагрузок,но лень.
Без штифтов деньги на ветер.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 264
[/quote]
Рома прав 100 процентов ,если штифты разбиты или их нету ,бортовые будут откручиваться.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1974
Алекс1963 пишет:
[/quote]
Да, согласен. Но шпильки должны быть закручены в Мост крепко до упора.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
маи бобино пишет:
чтоб долго прослужила!
thank_you
Andrei 42 пишет:
Точно не скажу лет 5 точно, потом пошли трещины рядом с протектором и потом перешли на боковину, начало жевать камеру, поставил гриб потом ещё, на другой стоит камера в камере, и протектор ещё нормальный но трещины боковые задолбали, индийскую поставил вместо польской, одно колесо разбортировал так на камере штемпель меде Поланд 1994г, лысая в О вся в трещинах но не одной сквозной, а Волчара на сквозь ломается, вот у меня такое впечатление за 22г работы на шинах 12,4-28, посмотрим что покажет в работе Индиану.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 356
Serega-60 пишет:
Тоже посмотрим по Волтуре.
До этого также ставил грибки, штук 9. Пока по бокам не пошли несоизмеримые трещины. Марку, что то не посмотрел, но долгожитель ещё тот был, с тех времён.
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
kubinez пишет:
Увы, ничто не вечно под луной! Но в таком виде сезон отъездил и как говорится - тьфу,тьфу. И по пересеченной местности и по корням в лесу, ну иногда и по асфальту. А сдуру, как известно можно и К-700 сломать или еще чего. Тут у меня другая печалька образовалась!!! Валик, который переключает повышенные-пониженные, стал вылетать часто в нейтраль.Разобрал, фиксатор в норме, болты на валике не ослаблены, а вот "шестерня повышенных передач" болтается, т.к. заклепки ослабли. Дефференциал в сборе аж 42 т.р. - дороже, чем я за трактор отдавал. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно ли в домашних условиях переклепать или просто дальше кататься лишь на 1,3,5 передачах? Обычно ездил на 6, пахал-косил на 2 пониженной. Теперь придется привыкать к другим скоростям?
02.10.2011 - 18:21
: 1974
Власвик пишет:
kubinez пишет:
Вроде Aleksei клепал шестерни эти .
02.10.2011 - 18:21
: 1974
И дефиренциал б/у будет дешевле и качественнее нового с магазина.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Ильич 44 пишет:
Приветствую всех. Проблемка образовалась, нужен совет. Гидравлика не держит плуг в поднятом положении. Думал секция распреда барахлит, перебросил на другую, та же фигня. Поднимается резво, отбрасывает рычаг, а потом постепенно опускается. Может у кого было, подскажите куда лезть. То ли распред мозг выносит, то ли цилиндр смотреть. Работа пошла, некогда экспериментами заниматься.
перепускной клапан шлифануть
Власвик пишет:
kubinez пишет:
так в чем проблема? осадить ослабшие заклепки,заменить на новые,рассверлить и посадить на карданные(призонные) болты.вариантов исправления такой проблемы много.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
ЛешаОрлов пишет:
Ильич 44 пишет:
Перепускной это какой?. Там похоже мусор какой то, потому что гидравлика то держит, то нет. А ещё масло из фильтра на гидробаке стало выдавливать. Раньше такого даже при полном гидробаке не замечал.
Пока работаю как есть. Сезон вспашки начался, не хочется деньги терять. В транспортном плуг цепком страхую.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Леxa пишет:
раскрути 4 болта на крышке фильтра и вытащи сетчастые диски, промой.
там работы 10-15 минут.
В прошлом году мыл. Наверное снова грязи собралось. По свободе промою.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Ильич 44 пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Ильич 44 пишет:
конусный на распреде под двумя болтиками. Обычно он не держит из-за выработки (канавка небольшая по кругу) либо действительно соринка засела под него. Еще можно резинку на нем заменить
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
04.12.2009 - 19:04
: 5319
ЛешаОрлов пишет:
Ильич 44 пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Ильич 44 пишет:
Нихрена не понял, объясните работу гидрораспределителя в нейтральном положении рычагов.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
ЛешаОрлов пишет:
Когда у меня попадал мусор под этот клапан, гидравлика вообще переставала работать, а у меня работает в обе стороны, но не держит в нейтрали. Причём иногда прямо сильно (плуг секунд за 10-15 опускается), а иногда практически держит (совсем медленно проседает).
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3878
Ильич 44 пишет:
ЛешаОрлов пишет:
та говорится о том ,что это уже износ золотника
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Aleksej-1616 пишет:
Жалоба
Так перебросил секцию, та же фигня.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики переделывал кто рулевое на газоновское? Есть 53 газик рулевое
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1486
Ильич 44 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Жалоба
Ильич, попробуйте подтянуть гайки на золотниках, было под раскрутились. Работы не много слить чуть масла, снять снизу крышку распреда, если на месте не получается, то вытащить золотник и протянуть.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
маи бобино пишет:
Признаюсь честно, ни разу не разбирал распред. Просто сейчас работы много, нет времени эксперементировать. Пока работаю, а ремонтировать наверное весной буду. Хотя в наших раскладах до весны ещё дожить нужно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1486
Ильич 44 пишет:
маи бобино пишет:
Работы максимум на 1 час. Распред не снимать, трубки не откручивать. На месте крышку снизу (ну от неë 3 болтика трубка слива ещё). Увидишь 2 золотника, пружины затягиваются гайками-тарелками. Нужно типа полосы(в качестве очень толстой отвëртки), чтобы затянуть.
Интересный ты, спрашиваешь что может быть и как побыстрее сделать, а сам не хочешь. Понятно, что в сезон не резон, но так и можно не доездить.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1486
Вот мало ли в помощь
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1486
Ещё
zmeiT-25 пишет:
а зачем?ставьте сразу дозатор с отдельным насосом от шкива коленвала.насос гуровский от любой иномарки в разборке не дорого можно взять.мой знакомый заказывал в белгороде шкив дополнительный на коленвал.убрал центрифугу и топливные фильтра с родных мест и внедрил туда насосик гура-дозатор крутит не чувствуя усилия.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
колупатор пишет:
zmeiT-25 пишет:
Я думаю над этим вариантом, а техосмотр с гуром уже не пройти же
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
zmeiT-25 пишет:
колупатор пишет:
zmeiT-25 пишет:
И не хочу центрифугу убирать и фильтры надо отдельно выводить куда то насос
