Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1455 из 1514
45403 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто знает подходят ли шатуны Д 144 на Д 21?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Serega-60 пишет:
Подходят! Разница в весе и отверстиях смазки пальца!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Chupastar62 пишет:
Serega-60 пишет:
Серега, сам ставил или просто где-то разговор слышал?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Сергей,если поршня ,гильзы и головки одинаковы,есть мнение что и ход коленвала одинаковый,значит и шатун тоже подойдёт.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
один с вертолётом пишет:
Роман, это у меня спросил молодой тракторист, у него провернуло вкладыш на шатуне он нашел с Т40 спрашивает можно втулить в Д21 а я Х.З. dntknw не охота потом blush2 может кто ставил
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Serega-60 пишет:
Зимой капиталил двиг своего т 25,был выбор свои д-21 или д 144 с отверстием под смазку пальца от коленвала. В итоге оставил свои из за втулки пальца. Они идентичные только д 144 легче (сейчас уж не скажу сколько чего весит) из за сверловки канала! А так ставили и такие и такие,главное условие что бы по весу были одинаковые!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Chupastar62 пишет:
Serega-60 пишет:
Спасибо тезка,это уже ближе к телу, но главное наверное это смазка пальца,значит втулку пальца надо делать под канал смазки и вкладыши надо с отверстием под смазку через шатун thank_you
маи бобино пишет:
а такое не подойдёт? https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/remk...
а почему бы и нет?лишь бы по диаметру подошло.а то может оказаться что камазовский шар будет маловат.может поискать чего побольше придется.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
А на д21 моторе на шатунах не смотрели что написано? У меня на д120 на шатунах д144 написано.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Serega-60 пишет:
Соответственно! Да и вкладыши сейчас в основном с отверстиями продаются.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
колупатор пишет:
Хайсер пишет:
Честно скажу, что гружёный прицеп не поднимал.
ломает не вес а боковое усилие на шар цилиндра.когда стенка "гнезда" уже уперлась в площадку но еще есть ход цилиндра,а ограничительный клапан подъема снят,не установлен или цепь не отрегулирована.цилиндр в данном случае берет шар на излом.обычно вылетает стопорное проволочное кольцо но иногда ломает и шар.вся проблема в некорректной работе цилиндра.
Проверил и шейка толстая получилась, а там удут ещё два полукольца(сухари) и его на излом берет, думаю может их убрать и хай он там болтается, только вот не выпадет цилиндр где нибудь dntknw
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Ранее был совет, чтоб нижнюю опору гидроцилиндра сделать под углом.
При поднятии не так будет выворачивать.
Это если ГЦ не родной.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Хайсер пишет:
Телега самодел плюс валит на 3 стороны
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
колупатор пишет:
Павел 412 пишет:
В зиловском и газоновском цилиндре шарик на верхней опоре на резьбе
разбирал несколько саранских цилиндров в токарном станке-везде юбка шара запрессована в проточку штока и сварочный шов проточен до одного размера.никакой резьбы не было.изначально вообще думал что шар это проточка на штоке но при обрезке узнал что это не так.
Артикул: 5511-8603146
Павел 412 пишет:
этот артикул говорит о принадлежности к камазу но ни как не к газ-саз 3507 или зил-ммз.
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 36
Если это шар Гц ,то у меня на телеги лет пять приваренный стоит.
07.02.2019 - 14:45
: 675
колупатор пишет:
Павел 412 пишет:
Я по возможности сфоткаю,цилиндр 4 штоковый,стоит на зиловском прицепе и на газоне у тестя такой же,в прошлую зиму резьбу вырвало на прицепе,заваривал,по внешнему виду один в один.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
колупатор пишет:
На телеге он имеет номер 8526-8614010-20
Однако есть КАМАЗовский клапан ограничения подъёма платформы 5511-8614010.
По Автопитеру бьётся за тысячу с небольшим. (В камазовском магазе 1,2 - 3,5т.р.)
По идее должен ведь подойти вместо родного тележного? Цифры схожи...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
В.Юрьевич пишет:
колупатор пишет:
А почему не к ЗИЛу 555 совку?
И цифирь похожа [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-09-2022 в 2:12:22
В поиске как КамАЗ.
В.Юрьевич пишет:
потому что зил был 555 или 554-"пивная кружка" и сельхозник.а после когда пошли виновские обозначения зилы по тоннажу попали в 4 класс.самосвалы шли под индексом 45хххх-где 4-указывает весовую группу,5-самосвал.хххх-номер модели в заводской номенклатуре.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Под насос на рулевое
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
slavikom пишет:
Класс! Алюминиевая крышка самодельная?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Заводская кришка!
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Не слабовато крепление будет? Три болтика ⌀6 мм.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
slavikom пишет:
Заводская кришка!
Ничего себе...
Где-то ещё что-то делают...
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Хайсер пишет:
slavikom пишет:
Заводская кришка!
Ничего себе...
Фотке минимум 4 года, всё может быть
Из темы про Т-40
https://fermer.ru/node/89272/1022876?page=161
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
Товарищи у брата на т-16 сняли насос пучковый в ремонт, вчера вечером он его начал ставить, провернул на насосе шлицы до совпадения на шестерне и думал что он заведется.
не завелся.
Я так понимаю, надо по новой выставлять зажигание?
никогда не имел дела с такими насосами.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
Да и еще - я сейчас посмотрел, не нравится мне, что с обратки насоса и обратки форсунок солярка текет ручейком, при этом ручная прокачка вроде накачивает.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Леxa пишет:
текет ручейком,
Куда течёт, в бак?
У моего Т-16 сто лет уже так, работает норм, воздух наверняка удаляется из системы.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Констан пишет:
Хайсер пишет:
slavikom пишет:
Заводская кришка!
Ничего себе...
Из темы про Т-40
Свежее обявление
