приветствую. Вопрос такой. Можно ли сжать покрышку 9,5х32 в эллипс, что бы засунуть в багажник, без негативных последствий для самой покрышки.?. Ширина багажника 100 см.
А на крышу никак не получится?
Нет. На крыше багажника нет.
Я брал в аренду простой багажник ставил на Джету и за 300км привозил 12,4-28 и все нормально получилось.
без проблем-стропами стягивай в овал до нужных габаритов.я в земле откопал мтзвскую шину заднюю которая была бульдозером смята с землей-в таком виде она была более 10 лет-и ничего.за год возле гаража сама распрямилась и потом спокойно была установлена на трактор-несколько зимних сезонов отходила.
тут вопрос хватит ли длины багажника, ежели пополам сжемкать метра полтора будет
Это сообщение будет удалено автоматически 31-07-2022 в 17:25:17 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
По идее должно войти. Столешницу 1,8 м. со сложенными задними сиденьями с закрытой задней дверью возили. Ниссан АД 2004 г.
Ну, Толя, всё блестит, и трактор и навесное. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 11-08-2022 в 8:08:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да,,такое чувство что трактор не работает,а на постаменте стоит)
Вилы только после покраски были. На практике норм показали себя, набирают много и не проваливается навоз вниз. Плюс пальцы съемные, в случае чего часть снять и поддны можно поднимать.
Мужики дайте совет, проблема такая передачи включаются с хрустом( иногда без) думал сцепление залез зазор выставил 2.5мм, но не помогло, причем можно внаглую запихать а можно рычаг слегка прижать но не давить( он подёргивания по зубьям или как хз короче) и спустя секунд 5-10 спокойно включается как будто вал им торможу, при этом держа сцепление можно переключаться по скоростям они нормально включаются но стоит реверс переключить опять надо процедуру скрежета провести, при этом когда уже скоростя спокойно включаются то при включении скорости чувствуются лёгкие слегка заметные пинки но трактор не едет ни куда( когда переключаюсь по передачам ногу не убираю с педали) причем сцепление отпускаешь и нажимаешь опять также фигня может произойти а может нет( сосед (у него МТЗ) говорит если маховик на подшипнике и он клиник такая хрень может происходить) подскажите это же не может быть нормой
Имхо, продольное хождение коленвала. Из
-за этого зазор сцепления "гуляет". Лечится снятием поддона двигателя, естественно масло слить, и поставить полукольца на размер больше - снять средний бугель. ...Видео в интернете есть, на ютубе смотрел как то. Сам такое делал нынче.
Приветствую вас друзья! Ни у кого случайно чертежа,размеров заводских расширителей задних крыльев нет? Были тут в теме, Шурик выкладывал, обратился к нему, он пообещал, да так видно ему особо то это и не надо!!!!
Это вторая часть регулировки, первая и наиболее важная выставит лапки от плоскости диска, - по памяти 28-03мм но лучше поискать в справочниках, - а затем уж к ним подвести выжимной.
По описанным прихнакам впечатление что сцепление недовыжато - кроме коленвала могут и болты на лапках быть смяты/стерты, могут пятаки под болтами быть продавлены, а могут и оси лапок изношены - любая из этих неисправностей хотя бы на одной лапке будет вести к перекосу корзике и не довыжиму. Равно и перекос выжимного с отводкой даст такую же картиннку, тем более описываете что раз на раз не приходится.
А продольный ход коленвала , если он есть, хорошо заметен и на переднем шкиву, можно еще монтировочкой шкив оттянуть от крышки, только без фанатизма чтобы алюминиевую крышку жвижка не повредить.
И еще, развалившийся/ заклинивший подшипник в к/вале даст теж признаки проблемы.
Еще бывает отгибается рычаг на валу вилки особенно если он гнутый или вареный. Когда смотришь вроде все работает а по факту недожимает. Я только нынче это нашел а то же долго мучился со сцеплением. Обрезал и приварил с толстой шинки просто под прямым углом без изгиба.
сего дня внучка родилась, Полина, у сына первенец, здоровья им всем, и счастья, неба мирного над головой [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-08-2022 в 17:13:55 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Мужики всем привет, вопрос кто делал самодельную выхлопную трубу какой вес максимальный у меня что то 9 кг получилась думаю тяжеловата будет, и ещё она на 35ой трубе (внутренний), делал ее давно решил доделать и вот думаю 35 не маленький диаметр, та что стоит на 45 внутрений
Товарищи, наш форумчанин Антон Фадеич из Павлово Посада, непримиримый критик Сааба95, находясь в длительной бане, во вторник стал отцом, породил сына.
Пусть мальчик растёт толковым богатырём, достойным продолжением отца.
Всем от него привет.
Благодарствую.
Ещё вопрос. Волтайр или Алтай?
Мужики подскажите оптимальную ширину между штырями для вил для навоза?
На моих через 18см
Размеры
Нормально? Просто делаю 20см уже не дождался ответов
друг говорит будет просыпаться много
Я прикидывал как на заводских. От 16 до 20см получалось. 18 меня вполне устраивает.
Треснул корпус (тормозной рукав правый ) ест разница между левым и правым ?
Нет, разницы нету, они взаимозаменяемые.
Поздравляю
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Владимирович.и от меня самые искренние поздравления!!!!!!Всем радости.здоровья.всего светлого!!!!!!!!!
Мужики всем привет, вопрос кто делал самодельную выхлопную трубу какой вес максимальный у меня что то 9 кг получилась думаю тяжеловата будет, и ещё она на 35ой трубе (внутренний), делал ее давно решил доделать и вот думаю 35 не маленький диаметр, та что стоит на 45 внутрений![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А я то думаю где Фадеевич пропал, ну чтож тогда поздравляем![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Антона поздравляю с сиим важным событием !!!
Мои поздравления! Здоровья маме и сыну, ну конечно и папе! Ему сейчас и так не до форума, так что баня не баня![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
здоровья малышу и родителям.а баня?да и хрен на нее-все мы регулярно ходим в баню и от этого никто сильно не страдает.
думал он здесь
под томой.
Поздравляем родителей ! Здоровья и благополучия всей семье !
