Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1452 из 1514
45403 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
lavansen пишет:
По глупости не подумал,,отключил массу при работающим двигателе,,подумал что бы аккумулятор не перезарежался,,и спалил топливный и температурный указатель
Значит не работает реле напряжения, значит ампер метр должен был показывать постоянную зарядку.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Антон Фадеевич пишет:
lavansen пишет:
Амперметр на нуле ,,надо вольтметром померить ..По встроенному стрелочному,в пределе нормы...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
У кого как по указателю температуры,какую максимум температуру показывает,у меня когда пару часов поработаешь стрелка находится на отметке между 80 и 120.Это деления я так понимаю 100градусов?И как то стало быстрей показывать прогрев,при старом указателе много проходило времени пока до 80градусов покажет...
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Не факт что прибор показывает точно.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Melnikov Lexa пишет:
Это не смешно, значит на аккумулятор шло повышенное напряжение, вероятно что он периодически кипел , проверьте уровень и плотность электролита.
При выключенной массе регулятор напряжения может работать неправильно. Напряжение может скакануть до беспредела. Это частая ошибка пилотов,тысячу раз уже встречал.
Примечание - встроенный регулятор этим не страдает
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Короче,больше такие эксперименты проводить не буду)))
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
lavansen пишет:
С сороковочной турбиной максимум 50 градусов. Датчик в штуцере на указатель давления, слева на блоке. Указатель электронный от снегоходов. Сейчас топливо добавлено, а то под нагрузкой вялый был, прогрев очень быстрый стал.
По паспорту у него 80-90 градусов по маслу должно быть. Если старый стрелочный указатель, то у тебя норма. Можно цифровым термометром промерять на прогретом и узнаешь на сколько твой указатель обманывает.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
[quote=анкноун]Если старый стрелочный указатель, то у тебя норма[/quot
А вполне может быть что и сам датчик температуры не правильно работает .
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
какой диаметр шкива генератора на т-25? Вопрос к тому,что генератор выдаёт только 12 вольт. У соседа на тракторе шкив меньшего диаметра. Может причина в этом? Кто знает, нет-ли зависимости количества оборотов двигателя к диаметру шкива?
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Разници в шкивах ни какой, напряжение должно быть одинаково, единственное что бы на малых оборотах было положено напряжение ставят маленький шкив.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не согласен, разница в шкивах есть.
Когда комплектовал свой трактор поставил генератор от мтз, потм уже заметил что на родных т40/25 шкив большего диаметра, а вот по работе- напряжению, силе тока ,- разницы не заметил, соответственно и замеров не производил, аккумулятор точно не кипел.
Думаю родной шкив на генераторе большего диаметра для приведения оборотов к номиналу из за большего шкива коленвала по сравнению с мтзовским
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
Я работал автоэлектриком при СССР. На стенд ставишь генератор любой и крутишь.Какой там шкив по барабану. С маленьким шкивом зарядка на малых хорошо идет. У тебя реле или че там стоит шоколадка накрылась. Возможно и в момент выключения массы накрылось реле.Обороты генератора 2000 или 4000, без разницы генератор должен выдавать максимум 14.8 вольта.Реле и должно ограничивать напряжение не зависимо от оборотов двигателя
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
костромич пишет:
на моем старом моторе, кто и как его комплектовал неизвестно, но электросистема работала отлично, так вот диаметр шкива генератора, по наружке, 80мм, на новом моторе, он правда древнего года выпуска но комплектация заводская, 120мм, и на совсем уж холостых лампочка зарядки начинает гореть, но вся система в целом работает хорошо, не было ни разу случая недозаряда аккума, где то лежит генератор от МТЗ, там тоже шкив не большой-
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Количество оборотов влияет на частоту тока, а мы используем выпрямленный.
Кроме провала в работе от снижения оборотов шкивом ничего не изменить.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Извиняйте за глупый вопрос,,правильно фонари стоят?То есть поворотник в низу стоп и габарит в верху,на тракторе габаритка внизу поворотник верху
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
на прицепах поворот наружу, стоп, габарит внутрь.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Евгений Карев пишет:
Это да,,просто я не хотел сверлить отверстия дополнительные и поставил по старым
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
lavansen пишет:
А что с ними не так?
Я бы вполне оставил так.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Хайсер пишет:
lavansen пишет:
Да я конечно оставлю так,просто хотел узнать как правелней .
21.03.2017 - 13:13
: 167
Правильней когда поворот наружу а в остальном без разницы. На старых фонарях габарит был внизу который служил и освещением номера
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
kostroma пишет:
Понятно ..
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kostroma пишет:
Сейчас уже хрен поймёшь что и как, много где поворот внутри... Хотя здесь такие фонари, но тогда поворот должен быть сверху.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
В некоторых фонарях стоит вставка отражатель металлическая,,в моем случае ,блок с лампочками можно перевернуть,будет или лампочка поворотника напротив отражателя или лампочка стоп сигнала и габаритки двух нитевая .Как правильно должно стоять?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
парни не знаю конкретной темы спрошу здесь , загудел генератор , сразу рывками шум появился с подсвистыванием , потом постоянно потише зарядка есть , возможно подшипник , что конкретно скорей только вскрытие покажет , кто чё подскажет по этому вопросу , шоб дров не наломать ?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Василич, смотри подшипники, да на долго не откладывай, ежели заклинит может на валу, или, очень редкий случай, в крышке провернуть
01.01.2012 - 17:52
: 6894
wasili4 пишет:
Готовь 604 и 502 подшипники, не затягивай с ремонтом.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
парни спасибо , подшипники поменял , зажевало задний мелкий крутился от руки но туго
: амурск
24.08.2013 - 15:11
: 7
приветствую. Вопрос такой. Можно ли сжать покрышку 9,5х32 в эллипс, что бы засунуть в багажник, без негативных последствий для самой покрышки.?. Ширина багажника 100 см.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
алекс1814 пишет:
А на крышу никак не получится?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
алекс1814 пишет:
Можно, ничего не будет
