День добрый, подскажите можно ли подкладывать проволоку под корзину сцепления. Не могу отрегулировать зазора уже почти нет а скорость с места без хруста и усилия не включить если переключать сразу после остановки например реверс вперед назад переключается легко без хруста, стоит отпустить сцепление на нейтрали и уже не включить. При том на холодную еще более менее а как нагреется вообще плохо.
Пробуй отрегулировать лапки так. Надо чтобы в середине РАБОЧЕГО хода лапки находились под углом около 90гр. к оси первичного вала. Установи лапки и придвинь к ним выжимной.
. Если есть дугообразная выработка на шлицах первичного вала четкая работа сцепления невозможна. Удачи.
Мужики подскажите варианты, аппаратура с МТЗ 50 сильно коптит под нагрузкой, это нормально или надо выставлять зажигание, и может из за этого быть потеря мощности?
Всё нормально, на холодную небольшая дымность имеется(Т-16)
Не на холодную, а на рабочей температуре под нагрузкой хорошо черным коптит
Воздухан чист? А то у моего было похожее, оказалось фильтр был грязный и не подлежал уже нормальной очистке. Я его вскрыл, пУтанку из него выбросил, засунул туда старую сеть рыболовную. Стало норм.
Теперь у меня фильтр обслуживаемый, у знакомых старые сети-китайки позабирал.
Да мне уже так и посоветовали, буду вскрывать сейчас
Возникла необходимость в замене распределителя на тракторе. В планах кун, поэтому нужно 4 секции. Какие варианты лучше рассмотреть? Один на 4 секции или добавить до штатного ещё один? Что посоветуете?
Я так понимаю два распреда смысл от разных насосов запитывать .
Почему от разных? Пользоваться всё равно секциями по очереди. Насос НШ-16.
Если родной распред работает хорошо, то лучше добавить ещё один, штатные трубки пусть будут. Я поменял распред на болгарский с переносом на крыло - шланги на 9к₽ вышли + 3к₽ переходники.
Разбейте каждую из секций на две линии, через двухходовой гидрокран.
Например, подъём прицепа чередовать с подъёмом стрелы КУНа, одновременно ведь они не нужны.
Дёшево и сердито. (Делал когда-то так при внедрении КУНа на Т-25, распред на две линии...)
Дёшево и сердито.
Распред менять буду по любому. Этот своё отжил. А что купить пока не знаю. Есть несколько в запасе, но все б. у. Хотелось бы сделать качественно и по уму.
Приветствую! Себе прикупил болгарский трёх секционник с двумя плавающими секциями и штуцер напора для возможности установки последовательно ещё одного распределителя! В данный момент подготавливаю болты бонджо что бы попытаться установить на родные трубки(перегнуть)! Отзывы о болгарских распределителях только положительные от тех кто устанавливал(из раздела поставил,забыл,заржавел).
Года 4 назад делал два распреда по инструкции (тема где то была по гидравлике). родной и еще 3 секции (мтз). Все прекрасно работает. Только там советовали отверстия холодной сваркой залепить. Сделал так через некоторое время выдавило. Заварил электродом, насос нш 16.
Тоже нынче такой руль поставил, до хрени с ценами успел купить за 1700₽. Сошку короткую поставил, вал с червяком в редукторе поменял, цапфы новые со втулками, ось балансира со втулками. Сейчас рулить одно удовольствие!
В виде заглушки использовалась крышка от канистры [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2022 в 19:22:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я буду гайку точить заглушку
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2022 в 20:43:29 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Судя по всему кому то нужно было побыстрее вспахать,а то соседи уже вскопали!?
Аналогично.Но каждый день дожди льют у нас. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2022 в 22:19:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Свой допахивал под посев, а сел на конце где фрезой проходил, так где-то 1,5 сотки осталось недопаханно всего 87 соток поле
За номер ещё не нахлобучили? У меня то же был вставлен в карман спинки сидения, догнали и сказали установлен не предусмотреным заводом месте, спасло звонок другу, а так штраф 5 т.р или лишение.
У нас некоторые еще не пахали даже. У меня уже выходит. На следующей неделе уже ежики вешать буду.
Во вторник сажать планирую,картофан ростет 90 дней,успеется.
Спасибо попробую.
Дёшево и сердито.
Есть вот такой распред. После него можно поставить родной от Т-25 Р-80. Нужен ли "штуцер напора" между ними? Пока по магазинам в Беларуси не нашел.
Сегодня на огороде выпохал чуть стрелку не сломал, у дяди огород песчаник, когда перепахивал небыло ничего, ключик 65/95
Немножко тюнинга![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/206378/img_20220527_153914_0.jpg?itok=4nNoCbds)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/206378/img_20220527_153921_0.jpg?itok=s97YMf3V)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/206378/img_20220527_153940_1_1.jpg?itok=SgSfY68v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/206378/img_20220527_232700.jpg?itok=8B4WXx68)
Мне такой ключ нужен был
прессу колеса подтянуть.
Руль то с чего ?
МТЗ
