Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1443 из 1514
45402 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Расул Б пишет:
Доброго времени суток форумчане! Кто-нибудь льет такое масло в двигатель Т-25? Нормальное масло? можно брать?
Давно очень такое лил, только конистра другая, 10 литровка, перешёл на Лукойл, давление на единицу поднялось сразу ,
Лукойл в железной бочке18 литров
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Расул Б пишет:
Можно,это самое дешевое что есть на рынке наверное.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Расул Б пишет:
Расул, здравствуйте, как поживаете, как Ваш трактор?
По маслу, вот тут https://www.oil-club.ru/forum/topic/42168-волга-ойл-м10-дм-свежее/ анализ масла Волга Ойл М10-ДМ, оно не такое как у Вас, но общий смысл доверять или нет заводу - можно проследить.
путник1 пишет:
завтра тридцать три года вместе
Владимир, примите и мои поздравления!
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
clap
путник1 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
у меня авангард полусинтетика от лукойла, инструментальных исследований не проводил, но по ощущениям мальца проигрывает зику по температурной стабильности, при нагреве под нагрузкой (в борозде например) на холостых давление чуток ниже чем на зике, но совершенно не критично, полагаю что в свете известных событий можно забить на импортные масла и смело переходить на наши, даже если менять в два раза чаще наши, все равно выйдет ощутимо дешевле, а мотор всегда будет купаться в свежем масле, супруге моей квадратное ведро из под масла очень приглянулось в огородном хозяйстве, ежели аккуратно верхнюю крышку снять, получается симпатичная мусорница [изображение] , к стати, сегодня вспомнил: завтра как у Пушкина: "жил старик со своею старухой у самого синего моря тридцать лет и три года", живем мы конечно просто в деревне, но именно завтра тридцать три года вместе, как она со мной это выдержала [изображение]
Господи, дай этой святой женщине крепкого здоровья и многих лет [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-04-2022 в 16:38:29
super clap
03.06.2019 - 16:12
: 2
20 лет эксплуатации
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Расул Б пишет:
Раньше заливал такую, не понравилось, очень много нагара, особенно в центрофуге. Если таким пользоваться, то центофугу чистить каждые моточасов 10 к примеру... Я перешел на РИМУЛА, полусинтетика, жиклеры центорфуги вообще не забиваются за сезон. Лукойловский АВАНГАРД полусинтетика тоже хорошее масло, на данный момент оно залито, нареканий нет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Лет 8 лью римуллу, на днях менял вкладыши, обратил внимание что двигатель внутри такой чистый что можно подумать что после химчистки, всё блестит
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
т45а пишет:
Все верно, есть такое, отмывает двигатель на УРА!
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Karandul пишет:
20 лет эксплуатации
У нас такого производителя не встречал.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
т45а пишет:
ну сколько по нынешним ценам замена (7литров)и что за римула поточнее.
kubinez пишет:
т45а пишет:
шелл римула-цены в интернете на момент покупки.потому что реальные цены пляшут каждый день.к примеру-взял кастрол 5/30 по 900 рублей литр.через неделю это же масло в этом же магазине-4500 за тот же литр.сейчас спустя две недели-2400-что тоже необоснованно дорого.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
3160руб. за 4литра, а надо семь значит 6300руб. дороговато, вот я про что. наши масла дешевле.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
kubinez пишет:
наши масла дешевле.
следует заметить, что дорогие синтетические масла проявляют все свои замечательные характеристики и имеют значительное преимущество только в "крайних" режимах, высокооборотистые моторы, турбонаддувы, наш мотор рассчитан на минералку 8-10, Кубинец абсолютно прав, любое нормальное масло, тем пачее полусинька, нашему моторчику в радость, есть возможность взять по дешману но в качестве нет уверенности, меняйте почаще, не такая уж статья расходов, на фоне ремонта мотора, как бы трудно ни было, сами мы не только сухой горбушкой питаемся, чего кормильца в смазке щемить
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
kubinez пишет:
Да надо всё равно с запасом на долив брать. Цены задрали раза в два на масло. На замену пока куплено было Шелл римула5, а дальше если так будет, то альтернатива по мне Газпром премиум дизельное п/с. Для обкатки новой поршневой пока залил М10ГК Газпром.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
kubinez пишет:
т45а пишет:
лил до этого римуллу 5 (полуситнтетика) в этом году залил риммулу 6, в прошлом году 10 литров брал за 2800 сейчас оно же стоит 6500. Ладно братишка подсобил за 100р литр взял. Но выбора не было пришлось на синтетику перейти
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Не понятно с генератором ,,на холостых стрелка амперметра прыгает на максимум в сторону плюс,,лампочка зарядки тоже моргает,,оборотов добавишь тогда стрелка стоит стобильно ..думал ремень пробуксовывает,подтянул не чего не изменилось.Может что то с регулятором в генераторе?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Скорее всего. На моем при заряженом аккуме начинает слегка дергаться стрелка амперметра, на старом регуляторе так не было. Даже если по буквенным индексам правильно подобран и новый, то есть смысл заменить.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
анкноун пишет:
Да генератор белорусский ,,лет 15назад новым брал ,,ещё пломба стоит,,,раньше такой ерунды не было ..Может отразится на аккумуляторе такая работа генератора ..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Попробуй заменить на другой аккумулятор, и посмотреть что будет, возможно ему приходит хана.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Антон Фадеевич пишет:
Аккумулятор новый,,буквально дня два назад поставил..Обороты добавляешь все нормализуется,на определенных оборотах стрелка амперметра прыгает на максимум ..
27.08.2016 - 21:09
: 351
lavansen пишет:
Всего скорее регулятор, можно попробовать почистить клеммы на нем.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Михалыч62 пишет:
lavansen пишет:
Ещё может плохой контакт где угодно, например в соединении выхода обмоток статора и диодным мостом. Там может подплавитья пластик и контакт ослабнет, отсюда скачки тока.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Констан пишет:
Михалыч62 пишет:
lavansen пишет:
Надо разбирать.На средних и выше оборотах,все стабильно по ампермету как не странно...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
lavansen пишет:
Надо разбирать.
Однозначно реле-регулятор.
Заодно полное ТО генератора сделать.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
А если тестерным амперметром сделать замер? Чтоб исключить глюк прибора...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Хайсер пишет:
Кроме амперметра ,,и контрольная лампочка мигает ..
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Янис, по чём у вас дизтопливо?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Ильич 44 пишет:
Фёдор Ильич, привет✋ А у вас по чём? У нас 55₽
01.12.2013 - 18:52
: 6995
на нефтебазах цена упала,но на заправках не опускается,на разных заправках разная цена колеблется 55-50руб.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Ильич 44 пишет:
У нас цена меняется ,,,было 1,83.Дней пять назад брал по евро семьдесят семь центов
