Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1442 из 1519
45569 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
приветствую всех, вопрос назрел такого плана. Появился продольный люфт коленовала, возможно ли поменять упорные кольца не снимая колено. Уж больно не охота разбирать движок.
Выдай секрет, где ремонтные кольца продают отдельно от вкладышей.
А смысл отдельно? Если уже разобрал то стоит подменить и вкладыши.
Чтобы всё поменять придется колено снимать, а это слишком много работы. Разве что, только шатунные
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Не надо колено снимать, без снятия можно поменять вкладыши.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Что серьёзно что ли? Никогда бы не подумал. Да я думаю рановато ещё, 2000м.ч. только
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3171
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Дело в том, что в своё время мне при шлифовке просадили этот зазор. Вал ходит после замены комплекта. Исправить может только ремонтный комплект колец.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 7035
т45а пишет:
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
На Т-16 менял вкладыши и упорные полукольца, не снимая движок, думаю и на двадцать пятом тоже можно.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Констан пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Без проблем точно так же меняется .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
Констан пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Попробую поменять, если не найду отдельно полукольца
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1519
Полукольца надо на размер больше, т. е. с одного набора вкладыши и полукольца не получится. Отдельно полукольца у нас не нашёл, с Костромы продают, но пересыл. Покупал из-за полуколец новый комплект.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
маи бобино пишет:
А какого производителя лучше взять?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
маи бобино пишет:
Я змз брал, сколько моторов делал все на них, говорят ещё тамбовские хорошие.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3295
т45а пишет:
Констан пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Да отдельно есть полукольца в продаже.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
Aleks35 пишет:
т45а пишет:
Констан пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
silivon4ik пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Пока найти не смог, покрайней мере у себя
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1519
тамбовские стояли, такие же купил
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
тамбовские
маи бобино пишет:
тамбовские
Есть в Тамбове завод называется "завод подшипников скольжения" (сейчас не знаю а когда в Тамбове жил с советских времён так назывался). Вроде чётко там всё. И на заказ любой подшипник или вкладыш сделают.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
Спасибо мужчины кто откликнулся
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
А что, старые полукольца облудить с обратной стороны не вариант?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Я вообще из консервной банки подложку вырезал, подкладывал и работало. Не по науке, но как вариант прокатило.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3171
Ильич 44 пишет:
Вариант вполне рабочий. Если сделать из оцинковки, ещё лучше будет. Но наверное не удобно будет ставить без разборки.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
поменял сегодня, сделал подложку из медной жести. вроде нормально. Поменял коренные вкладыши (пришлось повозиться конечно) на одном верхнем вкладыше напыление выкрошилось по краю . Ставил комплект от т40, дорабатывать приходится в двух вкладышах отверстие пришлось сверлить. А один который с полукольцами вообще не подходит, на д130 они все одной ширины, а д140 он широкий. Лучше взять два от д21
01.01.2015 - 22:12
: 553
т45а пишет:
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
Я ставил вкладыши на д 130 от д144 всё подошло без проблем
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
макаров геннадий пишет:
т45а пишет:
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
А у меня не подошло, значит комплекты бывают разные. Сегодня до собрал, поменял ещё шатунные вкладыши. Давление выросло на 1.5 очка. Пришлось клапан откручивать. Кстати сейчас при уменьшении оборотов до минимума давление практически не снижается
01.01.2012 - 17:52
: 7035
т45а пишет:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
У меня тоже подошли от д 144
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Подкладка из меди на неделю а дальша все будет в каналах проверено и не раз так что ...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
slavikom пишет:
Прокладка стоит между бугклем и полушайбой, всё будет норм
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
т45а пишет:
slavikom пишет:
Знаю ставили.Прокладка тоненькая а нагрузка большая .Снимите бушель через неделю работи и увидите что останется с подкладки.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 266
slavikom пишет:
т45а пишет:
slavikom пишет:
у меня полукольца стоят бронзовые ,выработка была больше миллиметра налудил оловом и уже работает лет 8 прекрасно, выработки нету.а медь я думаю покрепче олова.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
Алекс1963 пишет:
slavikom пишет:
т45а пишет:
slavikom пишет:
Кольца которые я снял были н1 выработки на них не былоони были ровно такой же толщины ка новые. Ничего с этой медной прокладкой не будет, она не куда не трётся. Люди под вкладыши фальгу кладут, с ней же там ничего не происходит.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3171
т45а пишет:
Пройденный этап. При расточке оказывается просадили не только размер под полукольца, а и шатунные. Под шатунные вкладыши на одном цилиндре подложено в 1 слой, на другом в 2 слоя фольги. работает больше 10 лет.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Доброго времени суток форумчане! Кто-нибудь льет такое масло в двигатель Т-25? Нормальное масло? можно брать?
