Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1441 из 1514
45403 сообщения
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Chupastar62 пишет:
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры тела шпильки крепления защитного щитка шкива коленчатого вала! Там их три штуки с одной стороны резьба м8 с другой м6. Размеры нигде не могу найти,выручайте друзья!!!!!!!
Они всё разные, на выходных сделяю
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Chupastar62 пишет:
хотел глянуть на старом моторе, но там эти штуки отсутствуют как класс, откопал гараж, на тракторе мотор новый, там это в наличии, штангенциркулем не подлезть, замерял рулеткой, потому +- мм, если смотреть со стороны шкива шпилька на 11 часов-56мм, шпилька на 8 часов-41 мм, на 4 часа31 мм, если изготавливать с новья, можно сделать миллиметров на 5-10 длиннее, расстояние позволяет, а так защита едва не касается шкива, надеюсь ничего не попутал, с фонариком ползал, трактор всю зиму простоял вот в таком гараже
пару раз за зиму заглядывал для посмотреть, чтоб не получилось как в "берегись автомобиля", посмотрим, пощупаем, понюхаем, а трактор уже давно где в соседней республике помидоры или виноград выращивает laugh
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
путник1 пишет:
Chupastar62 пишет:
пару раз за зиму заглядывал для посмотреть, чтоб не получилось как в "берегись автомобиля", посмотрим, пощупаем, понюхаем, а трактор уже давно где в соседней республике помидоры или виноград выращивает [изображение]
Огромнейшее спасибо!!!!!!!
03.12.2015 - 20:22
: 443
анкноун пишет:
Я бы и ось между батареями переставил. Не такая масштабная переделка, на данном этапе.
Радиус поворота меньше, в мягком грунте можно быстро выглубить равномерно, когда прудить начнет, на навеску меньше веса в транспортном.
Согласен с земляком. А еще вес проще распределить на батареи когда они разведены.Ну и каточек сзади может пригодится в будущем. Ну а так, с нетерпением и большим интересом ждем полевых испытаний. Может апосля и мнение поменяется.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Резба по 15мм,
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Евген 89' пишет:
Резба по 15мм,
Примного благодарен!!!!!
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
подскажите какие пружины можно установить в балку мтз вместо родных. балка будет ставится на т-25 нужны более мягкие пружины.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Анна@ пишет:
там нет пружин,или вы от 82 хотите поставить?
01.12.2013 - 18:52
: 7046
тогда какие пружины?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Антон Фадеевич пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Анна@ пишет:
Оставляйте как есть, подобрать пружины практически нереально, к тому же мост Т-25 без пружин.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Melnikov Lexa пишет:
Анна@ пишет:
От пружин там толку мало. Лишняя тряска и износ.Мягкости они не дадут. Не на всех тракторах устанавливались пружины. Знаю что в бывшем колхозе они не прижились. Их просто выбрасывали.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Всем добра! Вскрыл тут давече коробку, из за того что реверс не держит. Грешил с начала на износ либо шестерни либо муфты. Но оказалось и шестерни и муфта визуально в полном порядке. А обнаружился следующий хреномен, В положении реверса муфта не полностью садится на шестерню.
Если муфту загнать полностью, фаска блокировки на валике, уходит прилично в сторону.
На переднем ходу все четко, фаска по центру и муфта до конца садится. Просто интересно, это как говорят "в пределах погрешности" или "уникальный случай". Может кто сталкивался?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
приветствую всех, вопрос назрел такого плана. Появился продольный люфт коленовала, возможно ли поменять упорные кольца не снимая колено. Уж больно не охота разбирать движок.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
т45а пишет:
Можно без разбора заменить.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Можно, снимаешь поддон, средний коренной. Новые полукольца на размер больше. Берёшь полукольцо и им проталкиваешь старое, в бугеле они запираются, а сверху просто протолкнуть. Гладкой стороной внутрь. hi
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
маи бобино пишет:
Можно, снимаешь поддон, средний коренной. Новые полукольца на размер больше. Берёшь полукольцо и им проталкиваешь старое, в бугеле они запираются, а сверху просто протолкнуть. Гладкой стороной внутрь. [изображение]
благодарю, может перед покупкой снять старые и посмотреть может быть не ремонтные же пойдут. как думаете. Я так полагаю что изношенными будут полукольца со шкива. Т.к. при нажатии на сцепление давление приходится на них. продольный ход примерно 1мм
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
маи бобино пишет:
1мм? Мне кажется даже заморачиватся не стоит.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
маи бобино пишет:
в смысле, имеете в виду не менять?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Изнашивается обычно со стороны маховика.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Василий ВТЗ 2032А пишет:
yes3 давление то с его стороны, со стороны выжимного, остальные силы в двс худо бедно конструкторы пытаются уравнять, можно учесть еще что шестерни грм и прочая "косозубые" , но в нашем случае этим можно пренебречь laugh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
да пардон ошибся, в допуске 0,1-0,3 спрашивал мотористов однозначно говорят менять, тем более что по карману сильно не бьет
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т45а пишет:
На поддон прокладки где берешь? Или есть ещё запас? Работы по замене не сильно много.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
т45а пишет:
т45а пишет:
в книжке написано,что не более 0,4
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
т45а пишет:
Выдай секрет, где ремонтные кольца продают отдельно от вкладышей.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
костромич пишет:
т45а пишет:
А смысл отдельно? Если уже разобрал то стоит подменить и вкладыши.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
т45а пишет:
Есть ещё одна в запасе
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
т45а пишет:
костромич пишет:
т45а пишет:
Пока ещё не искал, говорят что бывают отдельно, поищем
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Если что можно из двух от д120 состыковать, я примерял, все отверстия совпадут.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
Возьму на вооружение
