Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1439 из 1514
45402 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
путник1 пишет:
дорогих наших жен, мам и дочек, бабушек и внучек, а так же девушек-коллег, с праздником, всего самого доброго и светлого, мира и здоровья
Спасибо, товарищ Путник (именно так - через ник.)
До кого дотянулись - все поздравлены.
А про состояние форума и темы не жалейте, всё от нас зависит.
Форум нужен, чтоб обменом информацией облегчать жизнь друг другу.
Это главное.
Через эту формулу и стоит оценивать любое сообщение любого человека.
Имхо.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Начал делать БДТ ширина обработки будет 1,4м
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
В два ряда будет?
Делайте V , у X середина обычно или забивается или недобирает.
Плюс в половину меньше стоек и рама проще.
На фермере даже тема есть БДТ 3 в V переделывают , тк лучше идёт.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Melnikov Lexa пишет:
Евген 89' пишет:
В два ряда будет?
На фермере даже тема есть БДТ 3 впеределывают , тк лучше идёт.
Да в два ряда в формеХ, вторым рядом будут диски от ЛДГ по 5 шт на крыло, у меня был навесной в форме V из дисков ЛДГ не понравилось и тяжеловат теперь будет прицепной
24.06.2016 - 14:56
: 569
Раму делал из рамы плоскореза КПШ 5, у одного чела забрал он его порезал и часть сдал в метал, это середина без крыльев, хотя я его просил в недалёком прошлом продать
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
В два ряда будет?
Смотрите сами!
Х однозначно хуже V .
Это не Я придумал а практика показывает.
То что прицепной будет правильно.
Я собираюсь переделывать середину от бдт-7 на V с шириной 2,2-2,4 метра , но это на мтз82,
ПС. ЛГД это лущильник с круглым диском с небольшой глубиной ,по сути предпосевной культиватор на 10 см, а БД ромашка, глубина обработки и эффект, сама суть агрегатов разнится, а Вы ЛДГ ставите, думаю что непрасно, надо все диски ромашку.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
В два ряда будет?
Смотрите сами!
Я знаю что лучше всё ромашки, но делаю из того что есть в наличии, а так посмотрим что из этого получится самому интересно
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Вопрос знатокам. Можно ли перевернуть главную шестерню привода масляного насоса? Та что стоит в колоколе.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Товстоноженко Владимир. пишет:
Она вроде бы как симметричная, только для чего её переворачивать?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
ypolhovich@bk.ru - месяц блокировки за обсуждение действий модератора.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Шлицы ушли в небытие.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Я при дефектовке перевернул, работает, нареканий нет.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Прислушался к мнению форумчан, перечитал форум и решил переделать, навесной и прицепной формойV
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
UAndrey пишет:
Всем большое спасибо.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
Прицепной будет?
Как планируете опорные колеса располагать, Я в раздумьях как сделать, между секциями или сзади..
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Прицепной будет?
Прицепной формойV колёса планирую сзади
24.06.2016 - 14:56
: 569
Вот такой формы рама будет, проф труба 100/100/6, сзади ось подъёма
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Евген 89' пишет:
сзади ось подъёма
А в чем плюсы размещения оси сзади?
По мне так и неудобно, и глубину не отрегулируешь. Я бы между батареями делал.
24.06.2016 - 14:56
: 569
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
сзади ось подъёма
Так глубина углом атаки регулируется
24.06.2016 - 14:56
: 569
Рамку для оси сделал, Гц 55/200 думаю справится если нет поставлю 75/200
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
сзади ось подъёма
Я тогда спрашивал где колеса будут, ч буду как на БДТ оставлять между секциями, бывает прилавливаю колесами, когда тяжело идёт.
Это правда не т-25 а мтз 82 .
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
сзади ось подъёма
Ну так то да, я бы её оставил навесно, гидробак жалко,
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
сзади ось подъёма
Я планирую делать так, раму прямоугольник, на крайние брусья кронштейны для стоек, колеса между секциями.
Но смотрю уже практически все готово у Вас , переделывать поздно .
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
сзади ось подъёма
Да почти готово,
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Евген 89' пишет:
Секции так же закрепили, как на фото?
Их надо на зеркальный угол повернуть. А то скользить будут.
24.06.2016 - 14:56
: 569
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
Еще не крипил,
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Евген 89' пишет:
Еще не крипил,
Я бы и ось между батареями переставил. Не такая масштабная переделка, на данном этапе.
Радиус поворота меньше, в мягком грунте можно быстро выглубить равномерно, когда прудить начнет, на навеску меньше веса в транспортном.
24.06.2016 - 14:56
: 569
24.06.2016 - 14:56
: 569
Колёса буду ставить на 13 в данный момент стоят 15
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
А чистики где?
Попробуете расскажите.
