Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1437 из 1514
45403 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Sашик пишет:
Подскажите что за плуг
В принципе какая разница?
Лишь бы к трактору подходил да пахал.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Sашик пишет:
Стойки игрушечные, как на окучнике, такие и погнуть ненароком можно.
Песочек какой нибудь пахать .
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Sашик пишет:
Этот плуг сделан из конных плугов!!! У меня такие конные есть,поэтому инфа 100 процентов!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sашик пишет:
Нормальный совдеповский плуг, сделан каким то заводиком конных плугов причем довольно неплохо. Как будет пахать не знаю, ну думаю будет нормально. По такому принципу сделан старый конный двухкорпусный польский скибовец .... правда он еще хлипче, но переделывают под трактор и пашет хорошо https://youtu.be/Ybc2kn5HIEo.... https://youtu.be/pGpBr2x287c .Этот наш и прочнее вроде как за польского что на видео.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Друзья, коллеги из России, нужна помощь.
Подскажите магазин по сельхоззапчастям по линии Смоленск- Москва или в самой Москве ближе к М1 что бы можно было заехать и купить ножи к почвофрезе китайской. Нужен магазин со складом: заехать- посмотреть-купить!
Сезон на носу а в Беларуси пусто или ножи мелкие для минников а нужен типа IT-225.
Инфу можно в личку.
Спасибо.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
silivon4ik пишет:
Инфу можно в личку.
Спасибо.
Дак а в чём проблема чтобы транспортной отправили?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Chupastar62 пишет:
Sашик пишет:
нет это не конский плуг.сейчас не вспомню или сдал или где то под снегом в метале лежит если у вас конский то фото в студию!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
kubinez пишет:
Chupastar62 пишет:
Sашик пишет:
Есть похожие конские,но похожие именно корпуса со стойками.Сама рама на нем другая.Этот для трактора шел.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр 70 пишет:
Конечно не конный, но корпуса точно конные. У нас за 60лет корпуса на тракторных не удосужились хоть чуть изменить так на этот ширпотреб точно не стали бы их отдельно делать..., слепили с того что имелось под рукой да и все, содрали с китайского что шли еще пр союзе когда-то в 80х годах. А может они как раз и будут нормально пахатьhttps://youtu.be/SpmXND_rHqY
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Уже вроде бы и не проблема - подсказали кантору.
Из-за бугра плохо видно и , судя по яндексу, все ножи продаются только в Твери и Владивостоке :), по Москве выскакивают интернет магазины, а нужен " проверенный" адресок.
Спасибо.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
silivon4ik пишет:
Спасибо.
Проверенный не проблема. Дмитрий Хлопков г. Владимир. Он и здесь на форуме есть. Если нужно дам номер телефона. Отпрвит без проблем. Цена у него причём очень хорошая на ножи.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
silivon4ik пишет:
Спасибо.
Так же вот официальный дилер. Проверенный, 5 фрез там уже брал. Если надо помочь что бы отправили, обращайтесь.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Chupastar62 пишет:
Sашик пишет:
Я б не торопился с выводами. На моей памяти встречалось, что-то очень похожее и, скажу более - приходилось чуток работать.( сомнения по форме отвалов) Утверждать не буду, но сие творение очень, ещё раз подчеркну- очень похожее на плуг производства ГДР 60-70 годов( прошло много времени) шёл в колхозы вместе с самоходными шасси RS-07.RS-09.( ручным стартером заводился) Пахал на УРА!! но из-за особенностей конструкции - боялся зацепов. Помню и правил кузнец его по всякому, а ни в какую пахота потом ни шла. Переделывали: откидали один корпус и похали, даже лошадьми, но пахал хорошо. https://agrargeschichte.museum-digital.de/data/agrargeschichte/resources...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
плуг не для трактора проверено.Разве в песке dont
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Всем здавствовать! Капиталю двигатель и при проверке масляного насоса выяснилось что шпонка и шпонпаз на валу разбиты (шпонка в виде буквы х) так же приводная шестерня задевает корпус! Видеться, ему пушной зверёк пришел. Подскажите по поводу приобретения наноса где,какой!? Посмотрел в инете что то Китай один кругом. Выручайте мужики.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Chupastar62 пишет:
Лучше всего будет купить бу но чугунный, новодел алюминиевый долго не работать не будет на форуме обсуждали и я был свидетелем
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Chupastar62 пишет:
Знакомый поставил новый и через пол года насос крякнул, работал мало, я его изначально отговаривал когда ему ДВС собирали но он послушал мотористов которые ему в дальнейшем мотор упороли, переберали после этого насоса ДВС поставили на лобовину прокладку новую с магазина а под масленые каналы отверстий не было и даже не удосужились посмотреть собрали завели и в итоге колено поехало на расточку
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Chupastar62 пишет:
Поищи б/у, можно от Т-40.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Ильич 44 пишет:
Ищу и от т 40! Но фото ещё никто не прислал! Один(гость страны) предложил купить отличный такой как нужен,но он в деревне!). И вообще нашол такую инфу,что есть польские насосы HYTMEL,которые надёжные ,отличные. Но пока не найду где продают! Может кто что слышал о Польских????
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ypolhovich@bk.ru пишет:
На РС ки шел совсем не такой плуг.... похожий , но не такой а ручной оборотный на 90 гр..... от кстати и в мануале что вы сбросили....https://youtu.be/7Pr8yZDT6Gg..... да и сделан немецкий явно не как наш ..... .https://youtu.be/3XnkC3Vr1oU хотя немного похож.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Кто точно знает, отверстия топливных трубок высокого давления на МТЗ-50 и Т-25 одинаковы?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
костромич пишет:
А чем топливные трубки мтз-50 отличаются от мтз-80? У мтз ,смд , и т25 одинаковые. По крайней мере трубки ссср
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Юрий г пишет:
костромич пишет:
Я и хотел узнать. Возможно в зависимости от потребности движка различные внутренние отверстия?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
костромич пишет:
Юрий г пишет:
костромич пишет:
Сколько видел только с иномарок под ключ на 17 немного меньше отверстия. Наши и с а01 на вид одинаковые, только к форсунки по другому крепятся.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Евген 89' пишет:
у меня
Евгений, обратил внимание на Вашем фото как сделаны крепления растяжек к бортовым.
Когда выбиралось расстояние (место) куда приварить ухо, то из чего исходили?
Чтоб напротив крепления "ляжки" было?
(Вот фото о чем речь).
24.06.2016 - 14:56
: 569
Хайсер пишет:
Евген 89' пишет:
у меня
В ухо крепления навески вставлял валик сопрягаемым размером с одной стороны был заточен в центр и примерял к бортовой, делал отметку на бортовой и исходя от этой отметки делал ухо крепления для растяжки
24.06.2016 - 14:56
: 569
Хайсер пишет:
Евген 89' пишет:
у меня
Евген 89' пишет:
Хайсер пишет:
Евген 89' пишет:
у меня
Если нужно могу на выходных сделать размеры кронштейна
24.06.2016 - 14:56
: 569
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Евген 89' пишет:
Мысль по разметке понял.
Скиньте по возможности, без всякой спешки конечно.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Пацаны выручайте собираю двигатель топчику забыл момент затяжки колена. Кто помнит отзовитесь. Заранее Спасибо.
