Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1434 из 1514
45403 сообщения
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Ну и пусть стоит дальше на сухую.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Почему то вал навески смазывается ,хотя там тоже пыль и песок по полному поподает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Все гораздо проще, втулки балансира чугунные, а втулки вала навески стальные, они то требуют смазки
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Владимир Вл пишет:
А где там втулки? В гидробаке?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у меня нету т-25, погуглил, показало вот такоеhttps://agromarket.biz.ua/product/vtulka-vala-naveski-t-40-t25-4628522/, подумал что это не только на Т-40, но и на Т-25, тем более lavansen сказал что они мажутся, но это наверное в МТЗ он имел ввиду
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Владимир Вл пишет:
А что показало то? На т40 много каталожных номеров начинается с Т25. В гидробаке т 25 не никаких втулок. Последние гидробаки шли с прессмасленками, раньше тоже изредка попадались.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Меняю втулки и ось качения передней балки. Втулки уже сменил. Но не могу понять, почему с завода этот узел не смазывается? Может кто делал туда какие тавотницы, или что другое для смазки?
Я сделал масленки лет десять назад. Раз в год по весне прокачиваю смазкой до появления с боков, но вот больше ничего сказать не могу! Есть там толк от этого или нет не понятно. Наверное десять лет для этого узла и в самом деле не срок - работает, не болтается и ладно!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
lavansen пишет:
Из двух зол выбирают меньшее. Вы сравните амплитуду качания бапки моста и амплитуду вращания вала навески. Разница в углах ведь в разы.
Стоп! Со вчерашнего отвлёкся и название темы из вида упустил - поимел ввиду верхний вал на МТЗ. Если говорить про Его же нижний, который " ось навески" так ему вообще вращаться не положено. Там ШСы ляжек должны работать. Кстати тоже насухо.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Владимир Вл пишет:
У меня на т25 пресс маслёнка на гидробаке где установлен вал..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
silivon4ik пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
По моему на ось переднего моста просто не обходимы пресс маслёнки,,не знаю как на т25,а на юмзе у меня было ,купил его в Литве ,а этот вал так как трение на сухую приржавел ,,и вращалось в креплениях а не в втулках,,не знал его как выбить ,и грел и через шпильку подтягивая гайками пытался вытощить.В итоге разрезал ось в двух местах сабельной пилой,,только тогда мост выбрал..
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
lavansen пишет:
На Т-16 также не мажется ось балансира, было все разбито когда купил. Потому что тоже вращалась не во втулках а в корпусе. Отдавал на координатно-расточной, при сборке поставил тавотницы.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
колупатор пишет:
завод думает иначе-на сухое соединение не липнет пыль и гряз которые вместе со смазкой будут быстрее съедать ось
Были б мозги... Тогда бы на заводе думали! Например о том, что периодическая смазка, выдавливает всю грязь наружу.
Но к сожалению, мозгов у них не было. Поэтому - на сухую.
ASN пишет:
колупатор пишет:
все верно-периодическая смазка.но на заводе учли что один смажет а сто других и не подумают о смазке узла.поэтому и не стали заморачиваться со смазкой оси качания.она и на сухую до расчетного периода эксплуатации до списания проходит.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Всем здоровья, назрел вопрос есть такие кто в своих тракторах использует синтетическое масло в двигателе на постоянной основе? Как себя показывает в плане воздействия на резиновые части. Уже 10 лет использую Шелл полусинтетика, а сейчас появилась возможность доставать по сносной цене Шелл синтетику. Но меня терзают сомнения как оно себя поведет в таких движках. По маркировке что моё 10w40 что синтетика 10w40
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
т45а пишет:
Изначальная вязкость у неё маловата для этих двигателей. Но это относится именно к Шелл.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Aleks35 пишет:
т45а пишет:
Почему так думаете, на чем основываете свое мнение?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
т45а пишет:
Aleks35 пишет:
т45а пишет:
На звуке мотора, при использовании одинаковых масел разных производителей.
На Шелл, шумов от зазоров больше, чем на Мобил.
А наш двигатель с воздушным охлаждением следственно и зазоры на нём немного больше.
Но именно на нём не пробовал синтетику, полусинтетика устраивает.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Михаил Сычиков про масло писал, что несколько лет использует синтетику Mobil Delvac XHP Extra 10W40 , покупает в 20л канистре. У нас такая стоит 8930р . Масло он писал классное, само уже чёрное, а движок чистый. На ютубе смотрел как над этим и другими маслами издевались, и кипятили и всяко, оно правда офигенное. У других масел после долгого кипения на дне подгорело у банки и масло сильно испарилось, у девака банка чистой осталась и масло чуть покоричневело, для воздушника тем более супер. Сам я Шелл Римула5 (п/с) уже несколько лет использую, нынче с Владимиром Владимировичем (Путник, смеюсь - что не Путин то) купили пополам в 20л таре со скидкой 5600р (за 20л). Буду новую поршневую обкатывать, дороже нет смысла, а так на Делвак синтетику слюни бегут. А ещё Мобил Делвак делают только в Финляндии, брать только у проверенных дилеров. С форума Миша ушёл и как Шурик попросил все посты свои удалить, вот зачем так делать?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я тоже римулу 5 лью, полностью устраивает и движок чистейший внутри, наработка 2000 часов. Просто сейчас появилась возможность приобретать римулу6 по дешёвке, поэтому интересуюсь. А то что на одном масле шумнее другом громче это субъективное мнение
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Мне лично думается, что важнее не синтетика/полусинтетика, а вязкость.
10w-40 нам подходит и ладно.
маи бобино пишет:
А это точно синтетика?
У меня такое в МТЗ, был уверен, что полусинтетика.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Хайсер пишет:
маи бобино пишет:
Mobil Delvac MX Extra 10W40 п/с, Mobil Delvac XHP Extra 10W40 - синтетика 100%
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
10w-40 нам подходит и ладно.[/quote]
для смазки так оно и есть, но полусинька а тем пачее синтетика за счет присадок имеют гораздо более стабильную температурную вязкость, м8 или 10 на морозе хоть ножом режь, а в разогретом воздушнике жиже воды, на старом моторе пользовал зиковскую полусиньку, очень понравилась, даже на сильно разогретом моторе на холостых оборотах оборотах просадка давления есть, но не критичная, в отличии от 8 минералки, мотор хорошо моет, но в последнее время где то не попадается в продаже, да и подделок много, перешел на лукойловскую полусиньку, по субьективным ощущениям проигрывает зику, нынче буду попробовать шелловскую полусиньку
16.07.2013 - 20:11
: 4033
маи бобино пишет:
Спасибо. (Посмотрел - у меня МХ).
путник1 пишет:
Я не знаток тонкостей, разве допустим 10w-40 синтетика и 10w-40 полусинтетика имеют разную вязкость?
Она же у обоих 10w-40.
Как например с маслами которые указал товарищ мао бобино.
Или не так рассуждаю?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
Хайсер пишет:
все верно, вязкость у них одинаковая, но, если нагреть до рабочей температуры воздушника, а это может быть и больше ста градусов, минералка будет гораздо жиже той же полусинтетики, да и деградирует оно при больших температурах быстрее
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Тогда если вернёмся к этому вопросу
т45а пишет:
... выходит, что нет препятствий для синтетики 10w-40 в наш ДВС ?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
ИМХО, единственное препятствие думаю - это если движок жрёт масло, т.е. ГБЦ не исправна(большой люфт в направляющих клапанов), поршневая ( общий износ или залегли кольца). Синтетика меньше теряет свойств со временем, присадок пакет интереснее, препятствует масляному голоданию при запуске, выдерживает критические перегрузки. На минералке ездил - доливал раза в два больше масла, чем после того как перешёл на п/с, хотя движок не ремонтировал.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ужос... Изначальный расчет техники на полных кретинов. Вот, панимаишьли и былинный смекалистый мужик!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Хайсер пишет:
т45а пишет:
Благодарю всех кто откликнулся, попробую покатать синтетику посмотрим как покажет себя
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Уже два года лью в двигатель Лукойл полусинтетику 10W40, по лету 2021г менял масляный насос, двигатель в нути чистый, в поддоне тоже нет отложений и грязи. Не вижу смысла лить Мобил, ну если только есть вариант взять оп дешевке. Да, еще отмечу важный момент, угара масла почти нет до замены (через 240 мото час.), после снятия поддона только долил пример с 1,5л и все. Рекомендую.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
Miha32 пишет:
а какое именно от лукойла льете? у меня в трактор авангард, когда нивке (авто) перешел с мобилки на лучок масло стало убывать на угар, на мобиле такого не было
