Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1427 из 1514
45402 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Федосов пишет:
Ильич 44 пишет:
второй как заведённый ручной
Вчера экперементировал с бензонасосом от Волги,,,ТННД снял.,поставил насос(он \у) и не смог насос закачать соляру,,,,у знакомого на колуне МТЗовский мотор стоит,в бак врезан бензонасос от инжекторных жигулей,ТННД снят,третий год гоняет,насос в металлопримке снял тоже Б\у.
Должен качать... У меня на зиле такой насос стоит, качает без проблем уже года три, а может и больше... А недавно пришёл насос из Китая с Али, так я им масло из двигателя на Ларгусе качал.... Всё Гуд... Всё качает...
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
rulja пишет:
а вот не выдаст и все!!!
Формулу расчёта можно?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Юрий г пишет:
rulja пишет:
принцип художника, я так вижу.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Меняю коленвал в своём топике. И вот требуется доработка напильником центрального вкладыша
А раньше стоял вот такой
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Антон Фадеевич пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Там он ремнем приводился небольшим, стоял если смотреть спереди на мотор справа сверху и ремень от колена небольшой клиновидный.
У вас какие то древние варианты,таких не видел, у товарища 4тый приводится в работу как обычный бензонасос не каких ремней.
Работаю в дорожной фирме на фронтальном погрузчике вольво l60f. Уже третий получил в 19 году новый. У всех привод насоса ременный одним ремнем с генератором.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Тиван пишет:
местами не попутал вкладыши???
Нееее, центральные шире крайних и что верхний что нижний с пазом. А в крайних на бугелях глухие, а на блоке с пазом.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Ставь как есть и будет работает, не вижу смысла дорабатывать, на мтз такие же ставил и на зила, работают до сих пор.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Так пол отверстия перекрыто, лучше пять минут надфелем помахать, но потом спать спокойно.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
всем привет, кто как борется с течью масла из головки через уплотнители трубочек штанг коромысел. Надоело уже менять их, хватает в среднем на пол года. Может попробовать на герметик уже посадить. Резинки которые текли в них резина дубовая, пара штук попала мягкие и эластичные вот из них не текло.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
т45а пишет:
Так сами же и ответили на вопрос, нужно купить качественные резинки.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Констан пишет:
т45а пишет:
где их сейчас найдешь все продают одно и то же говно
01.01.2015 - 22:12
: 543
Трубки надо осаживать нижний резинок и не мнего развольцевать трубку
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
макаров геннадий пишет:
тоже на д этим думал, но разваьцевать получается только верхушку трубки, а хотелось бы утолщить ее на сантиметр
01.01.2015 - 22:12
: 543
Я только верхушку и нормально
26.08.2015 - 16:06
: 574
Вячеслав Пеллинен пишет:
У нас в районе четыре участка открывают,,,решили на Питер и Архангельск дорогу построить.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-12-2021 в 19:59:45
Да ВАД уже там работает. самый сложный участок где то в районе Ошты.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Сейчас сделал головкой из набора ключей, собрал посмотрим на сколько хватит
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Гдето так ...
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
т45а пишет:
мне токарь самодельные делал из трубки концы проточены под резинку на трубку одеваются шайбы они упираются в край проточки головку затягиваем шайбы поджимают резинки и ничего не течет
01.01.2012 - 17:52
: 6895
del пишет:
Это с нижней резинкой понятно, а верхняя резинка, которая в головке? Там как? Затягиваешь головку и шайба вытолкнет резинку вверх?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Petro пишет:
Гдето так ...
Что планируете тянуть такой лентой?
Как проявили себя в деле такие крепления регулировочной цепи?
(всегда приятно посмотреть на то, что сделано форумчанами, даже настроение поднимается.)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Констан пишет:
del пишет:
Резинка снизу стоит и всего то.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
а потом чтобы поменять резинки придется головку снимать, нет это уже большой геморой. Немного развальцевал трубку и посадил ее по глубже. Посмотрим что получится. Я сейчас разбираю так чтобы не нужно было потом клапана регулировать. Снимаю коромысла по отдельности просто с валика сдергиваю и все. Надо только стопорное кольцо снять
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Василий ВТЗ 2032А пишет:
То есть вверх ногами.
т45а уже обьяснил чем это неудобно.
Трубка штанги с одного конца чуть завальцована внутрь, это низ трубки. Это сделано для нормальной смены резинок. Резинки всталяются широкой частью вверх(и в головку и в блок) потом берем трубку, чуть смазываем её и вставляем узкой завальцованой стороной вниз в резинки. И всё, иначе придется головки снимать. Трубку перед монтажем нужно очистить, чтобы была гладкой, а то невысохшая краска расцарапает резинки и
там будет бежать масло.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Неважно какая резина на этих втулка. Важна правильная установка. И даже когда резина начинает трескатся то течи нет пока трещина не пройдёт насквозь и не разошёлся вся резинка.
Кто-то сразу видит эту проблему, кто-то не видит.
Менять эти резинки можно хоть 1000 раз но если их эти 1000 раз поставить не правильно, толку не будет. Да развальцовка трубок поможет, но при правильной установке она не требуется.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Констан пишет:
Я так ставлю и ещё трубка в головке должна быть утоплена в верхний край резинки. Никогда не было течи по трубкам штанг.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Aleks35 пишет:
Наверно учёную степень надо иметь чтобы правильно поставить. А вот от резины там очень много зависит. Если она ссыхается и твердеет она и будет пропускать.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
т45а пишет:
Aleks35 пишет:
Надо просто смотреть и видеть. Степень не поможет. Там нет подвижных частей, резина не просто должна задубеть, должна лопнуть чтоб была течь. Ну или разобраться узел на пару раз.
1 фтулки не допрессовоны в головку.
2 трубки не допрессованы во втулку.
3 деформация трубки.
4 повреждение фтулки при монтаже.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
У меня обрезки шланга стоят больше 10 лет вместо специальных резинок и не где не сопливит. Когда заводские резинки совсем рассыпались в продаже их не было. Когда ставил трубку, смазывал литолом и трубку и шланг и пробивал сверху через головку.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Эти резинки качеством много раз хуже стали. Где-то советские валялись, я их снял что старые типа. Потом пару раз головки снимал (один раз замена), ремкомплекту же не пропадать - менял заодно.
Новые колются насквозь. Старинные такие же целые, но рассохлись, стали неровные - они снятые. Знал бы - не менял.
К слову, ставил чебоксарские головки, может они и ремкомплекты делают?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Не знал, что резинки можно поменять не снимая головок. Теоретически предполагал, но на практике не приходилось. Меняю резинки при снятии головок. Капелька герметика на трубку для надёжности и никаких течей пока снова не придётся голову снимать. Кстати упорные шайбы не помешали бы для лучшей посадки втулок, но с завода не предусмотрено. А так вообще не проблема. Меня больше хреновые сальники достают на коленвале. Вроде при ремонте всё новое ставил, а масло просачивается.
