народ , перейдем к нашему трактору если есть спецы подскажите как снять обойму. болоболы лесом!!
Нагреть , хотябы газовой горелкой, если есть сварочный аппарат можно им . Убавить ток и одну часть на одну сторону обойны , сворой провод на противоположную сторону . Клеммы цеплять через металл с торца . Нагревается таким образом только обойма, и потом легко отвёрткой снимается .
для таких целей нужен сварочный трансформатор приличной мощности, инвертор не пойдет, а бытовой скорее сам нагреется, да и обойма скорее всего будет негодна,потому и спрашивал нужна ли она целая
У меня обычный инвентор китай на 350а , при нагреве ток ставлю в районе 80-100а . Греть нужно максимум 30-40 секунд, только контактную часть нужно хорошо прижать . Обойма нагревается не сильно , но достаточно для ослабления. Так поступаю с конусными подшипниками, обычно они тяжело снимаются .
за это время аппарат не успевает уйти в защиту? знакомый пробовал так греть, говорит срабатывает тепловая защита, у Вас аппарат трехфазный? 350 ампер мощь не слабая
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2021 в 11:49:28 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Нет не уходит , аппарат 220в . Пишут 350а , но реально наверное 250 даёт. Когда режу ставлю на 250а по указателю , сеть плохая и пользуюсь в основном от дизельгенератора
Изучите физику больше 180 ампер однофазная сеть 220 вольт не выдаст
купил свежий подшибник хочу поменять, примерялся болгаркой как то не удобно. сварочником опасаюсь (вдруг сгорит)может газовой горелкой(той что на балон)
Всё верно, это цельная деталь, разваливался как то подшипник нижний.
выходит это как бы внутренняя обойма подшипника? охренеть а я хотел выбить стопор и на работе на токарном сточить хотя в магазине показывают подшипник с двумя обоймами
взял сегодня себе подобную, но возникли вопросы.
У вас диски подрезные самодельные?
на той что я взял, на боковых лемехах/ножах уже установлены боковые "уши" и они почему то загнунты внутрь (на фото выше они наоборот "вывернуты в стороны").
по мне это будет создавать проблемы при подаче земли на транспортер.
на что обратить внимание?
ножи поставил поближе к транспортеру.
на качество очистки поля от сорняков и ботвы. при ее наличии. особенно в междурядьи. приходится периодически вручную прочищать. Шприцэвать подшипники. и ни в коем случаи не смазывать коническую пару. В ютюбе много роликов с такими копалками, можно подобрать вариант копки под свои условия
[изображение] на качество очистки поля от сорняков и ботвы. при ее наличии. особенно в междурядьи. приходится периодически вручную прочищать. Шприцэвать подшипники. и ни в коем случаи не смазывать коническую пару. В ютюбе много роликов с такими копалками, можно подобрать вариант копки под свои условия
Вот на это и обрати, на концах ножа сделай откидные лепестки, как на фото, у меня на второй сезон между роликом и транспортёром попал камень, и согнуло раму копалки и приводной вал транспортёра, хорошо зубья не сломало. Остальное уже написали.
Не знаю что вам показывали в магазине, каталог выдает такой подшипник
С чего вы это взяли? 180а×46в получаем всего 8.2квт . Сам лично смотрел дизельный одноразовый генератор 12квт . И это ещё не предел. 12квт , без учёта потерь получаем 285а . И почему по-вашему не выдаст больше 180а?
нужна целая, или под замену?
Попробовал распилить. Похоже это цельная деталь с червяком напресованная на вал. Да и подшипник продаётся без этой обоймы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/256244cf-bae6-46c2-8c20-3af9c47204e9.jpeg?itok=cwzQe8fC)
кто нибудь использует такие картофелекопалки?
два сезона, доволен
с польского плуга бомет
Работаю такой уже 7 лет, но с переделками. Добра коняка.
т.е. самодельные.
подскажете на что обратить внимание ли сразу переделать?
Сразу попробуй, а там будет видна. У каждого своя земля, под неё и надо подстроится.
да подшипники были сухие, шановни панове сэкономили.
А с боковыми ножами у вас как?
Под коническую пару сделал редуктор.
Переставьте на наружу
Если надо будет подробности мгу тел.
Будет время сфоткай всю работу по замене (можешь в личку, хотя многим будет интересно) Весной тоже собираюсь сделать ревизию колонки, достал люфт
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1221.jpg?itok=35XClTaQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1222.jpg?itok=-io-Huji)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1223.jpg?itok=vZwenmOM)
а вот не выдаст и все!!!
