Странная неисправность - трактор может работать по 8 часов нормально, день два. Потом что то происходит и начинает глохнуть. Иногда помогает подкачка ручная низкого давления. А иногда и это не помогает. Подкачиваю ручным насосом, он поработает минуты 2-3 и начинает не стабильно работать и минут через 5 глохнет. Ставил новый насос низкого
давления, лучше не стало.
Такая же фигня, сегодня весь мозг мне вынес. Хотел уже новый ТННД покупить, а вижу дело не в нём.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по топливной системе т-25. Странная неисправность - трактор может работать по 8 часов нормально, день два. Потом что то происходит и начинает глохнуть. Иногда помогает подкачка ручная низкого давления. А иногда и это не помогает. Подкачиваю ручным насосом, он поработает минуты 2-3 и начинает не стабильно работать и минут через 5 глохнет. Ставил новый насос низкого давления, лучше не стало. Прям даже не знаю куда смотреть. До насоса вроде как ничего не подсасывает. Я думаю если бы подсасывало то постоянно была бы такая ерунда а так только временами. Куда смотреть?
Может трубка в баке, фильтра исправные? Попробуйте подкличить бутылку с топливом, поставив выше , если будет нормально . То дела в магистрали , регулятор в насосе редко такое делает .
Да выяснил. Поставил бутылку с саляркой перед насосом и трактор прекрасно работает!!! Благодарю! А если переделывать забор топлива снизу то это надо сверлить бак или можно через сливное отверстие как то запитаться? И вопрос про отстойник. Он нужен обязательно или можно поставить вместо него обычный фильтр топливный типа как на карбюраторной классике?
У меня на дизельгенератор стоит фильтр пластиковый с бумажным элементом от карбюраторного авто . Очень плохо тянет топливо в зимнее время , правда топливо не очень качества . На форде стоит фильтр элемент от т-25 без отстойника . На тракторе с отстойником заводской фильтр т-25 . На т-40 тоже нет отстойника , и нормально работает . Трубка в баке у меня была самодельная , отлично работала . Стоял забор сверху , сейчас бак перенёс под крыло, и бежит самотеком .
Тоже маялся с заборной трубкой, кусок целофана попал. Откуда он там мог взяться? Продул компрессором, бак помыл и, уже лет 7 не знаю таких забот. Тьфу,тьфу,тьфу.
пока тепло переехал на топчике в новое стойло, вот как он там разместился:
полагаю что если помещение будет использоваться не только как место хранения а также для ремонта, и если позволяют место и средства то строить стоит минимум 6х4 метра чтоб можно было раскладываться свободно, у меня 5х3,2, высота ворот 2,55, но, напомню, трактор на низкой наладке, за высотой и кран-балкой особо гнаться не нужно (если нет других резонов кроме ремонта трактора), при отоплении все тепло будет вверху, даже чтоб снять кабину достаточно приподнять ее низшую точку чуть выше крыльев и выкатить-закатить трактор, даже вручную, ворота а также подсыпку пола оставлю на следующий сезон, пока зашью все в круг доской, пусть топтыжка зимует в сухости
полагаю что если помещение будет использоваться не только как место хранения а также для ремонта, и если позволяют место и средства то строить стоит минимум 6х4 метра чтоб можно было раскладываться свободно, у меня 5х3,2, высота ворот 2,55, но, напомню, трактор на низкой наладке, за высотой и кран-балкой особо гнаться не нужно (если нет других резонов кроме ремонта трактора), при отоплении все тепло будет вверху, даже чтоб снять кабину достаточно приподнять ее низшую точку чуть выше крыльев и выкатить-закатить трактор, даже вручную, ворота а также подсыпку пола оставлю на следующий сезон, пока зашью все в круг доской, пусть топтыжка зимует в сухости [изображение]
Отличный дом для топика , тоже все думаю построить мастерскую. Но не знаю как он на счет долговечности . Делать думаю по типу огромной теплицы. Ширена в районе 6м, длина 9м , ну и высота в центре 5.5 метра . Кран балку нужно делать на отдельных рельсах, буквой П . Чтоб она могла передвигаться по всей длине . Может прикуплю т-150 в помощь топику , и время на ремонты только зимой есть .
Кстати сегодня топик опять удивил, голод у нас пройти нельзя . Поехал думаю посмотрю жатку с комбайна 5 метров . Дак он ее ещё и до дома дотянул , правда передок был практически в воздухе .
на будущий год скидаю туда запчасти, старенькие запаски переднее-заднее, мотор что никак не могу продать, так по мелочи чего, нехай в одном месте будет
Думаю "топчик" войдёт, если войдёт, то с ТРУДОМССС, Хорошему хозяину всегда всего мало и жалко
Думаю "топчик" войдёт, если войдёт, то с ТРУДОМССС, Хорошему хозяину всегда всего мало и жалко [изображение]
я так гараж-мастерскую уже лет двадцать хочу построить, сначала как полагается 5х4, вроде техника влезет, потом получается что ремонтироваться негде, ладно, 6х5, потом получается что под верстаки места мало, ладно, 6х8, потом тут бы станочек поставить, тут бы мотик притулить, а тут бы еще чего, в итоге всегда получается 10х12, а это уже серьезные деньги, так что нужно хоть что то сделать
Вчера экперементировал с бензонасосом от Волги,,,ТННД снял.,поставил насос(он \у) и не смог насос закачать соляру,,,,у знакомого на колуне МТЗовский мотор стоит,в бак врезан бензонасос от инжекторных жигулей,ТННД снят,третий год гоняет,насос в металлопримке снял тоже Б\у.
Ну смог он,,,,,,шас ищу еще охапку насосов,задумку надо внедрить,или сделаю маленький бак ,внедрю туда жигулевский и соединю его с большим(он у меня самоделка)
Нужно насос перекачки топлива из бака в бак от УАЗа он на 2атм , а волговсеий и 12 может выдавить
Идея хорошая. Знакомый фермер задолбался было с бензонасосом на ЗИЛу. Новый в магазе брал, а он не работает, хотя денег стоил приличных. Решил вопрос установкой электронасоса в бак. Не знаю как он всё там организовал, но больше проблем с подачей топлива не было.
Если ставить насос от инжекторной машины на топик, то без доп датчиков он будет всё время работать. Конечно есть обратка и лишняя саляра уйдёт, но как с ресурсом насоса? На легковушках в рампе датчик давления стоит и насос в работе не постоянно. На дровоколе у вашего знакомого он может мало эксплуатируется? А вообще идея интересная. Я об этом уже подумывал. Правда в наших приёмках вряд ли найдётся инжекторная машина, всё больше хлам классики и москвичей с волгами. Так что только покупать новый.
Коллеги, ОСТАНАВИТЕСЬ!
Сотни тысяч тракторов Т25/16 работают по заводской схеме и всей своею железной жизнью доказали простоту и надежность.
Сконцентрируйтесь на поиске проблемы и решите ее, усложнение конструкции за счет современных электро механизмов не есть решение проблемы а есть закпывание ее еще глубже, если и модернизировать то переходить на фильтра тонкой очистки от МТЗ.
P.S. А , про "клизму" почему никто не пишет, или сжатый воздух в бак подать?
Народ такой вопрос уже не однократно задавался на данном форуме , но некто на него не дал ответа .Спрошу ещё раз я, кто то пробовал установить джойстик с экскаватора на трактор например на кун ? Или кто подскажет схему подключения гидравлики к джойстику , хотя бы где подача и слив ?
Давно как то писали, управляющее давление 50-70 АТМ, управляет большим распредом.
Спасибо , полезная информация я этого почему то не нарыл Но судя из этой статьи цитирую: Блоки управления предназначены для дистанционного управления гидрораспределителями и другими гидравлическими устройствами. Значить им можно попробовать управлять на прямую фронтальным погрузчиком Хочу попробовать запитать его от основного распределителя , посмотрим что получится.
Спасибо , полезная информация я этого почему то не нарыл [изображение] Но судя из этой статьи цитирую: Блоки управления предназначены для дистанционного управления гидрораспределителями и другими гидравлическими устройствами. Значить им можно попробовать управлять на прямую фронтальным погрузчиком Хочу попробовать запитать его от основного распределителя , посмотрим что получится.
Попробуете отпишитесь как результат.
Штука прикольная но максимальное давление под вопросом.
Знать бы, что за джойстик у Вас.
На сссровском экскаваторе стоял такой, мне на форуме сказали, что он под слабое давление и т.д.
А есть к примеру джойстик сам как распред на минике.
Из этого роя не выйдет ни ... ничего хорошего. Для прямой эффективной работы недостаточно давления. В принципе обойти можно увеличив производительность насоса, диаметры цилиндров, но тогда сами проходные сечения этого джойстика не подходят...
Не тратьте понапрасну силы и средства. Джойстик этот УПРАВЛЯЮЩИЙ
Хотя хозяин-барин. Дерзайте!
Этих авто выпустили больше 155тыс. штук, моторов было на них десятка полтора как карбовых так и дизелей, у нас такой был в одно время в РЕСе....Фото то иль нет не знаю ...,но похожее точно.
шож это за топливный насос если один шланг к вакуумнуму усилителю тормозов. а другой к системе вентиляции картера, это компрессор
с низу не делайте, промойте/продуйте всю магистраль. у меня была ржа в фтот промыл продул и все гуд.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120711/20211202_093835.jpg?itok=a0lnd6WF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120711/20211202_100711.jpg?itok=j1fd1WQL)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Довольно просторно ему там![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Думаю "топчик" войдёт, если войдёт, то с ТРУДОМССС, Хорошему хозяину всегда всего мало и жалко![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ничего, пристрой с одной стороны, с другой...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я так гараж-мастерскую уже лет двадцать хочу построить, сначала как полагается 5х4, вроде техника влезет, потом получается что ремонтироваться негде, ладно, 6х5, потом получается что под верстаки места мало, ладно, 6х8, потом тут бы станочек поставить, тут бы мотик притулить, а тут бы еще чего, в итоге всегда получается 10х12, а это уже серьезные деньги, так что нужно хоть что то сделать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ДолжОн был закачать.
Я волговским на другой технике закачивал соляру взасос с нижнего бака, хорошая вещь.
На Вазе насос постоянно работает , датчик давления механический на рампе или насосе .
Про какой датчик давления Вы говорите?
На джисиби то же стоит обычный бензонасос диафрагменного типа, так же на стационарных генератора такой же.
Вот ЕК-14 https://gp-prsmah.ru/specializaciya/ek-14.html
Это зил 157,их у нас так зовут
Там он ремнем приводился небольшим, стоял если смотреть спереди на мотор справа сверху и ремень от колена небольшой клиновидный.
У вас какие то древние варианты,таких не видел, у товарища 4тый приводится в работу как обычный бензонасос не каких ремней.
