Что хотеть по точности оборотов на тахометре тх136,,если там шкала не правильная))только сейчас заметил.Прикинул линейкой от деления на шкале 1,800 об мин,то есть максимальные обороты двигателя,до деления шкалы скорости ,получается всего 22км в час,,хотя должно быть 25 км в час..
Это да,не хочется покупать другой тахометр...Интересно по приводам не где нет информации..От МТЗ привода вроде меньше обороты на тахометр...
У меня от мтз тахометр. Привод покупал в магазине сказали от т-25. Здесь специалисты сказали мтз. Впрочем мне это не мешает. Ориентируюсь как есть, привык. Глохнуть начинает от 500 оборотов, холостой ход 800-900. Но думаю привирает. По ровной дороге тапка в пол показывает 1800 оборотов а скорость по джи-пи-эс 27-28 км/ч при паспортных на этих оборотах 30 км/ч. Значит обороты у меня чуть ниже. Так думаю.
Паспортные 21.9 или 21 при 1800 в зависимости от шин.
У меня не т-25, немного другой трактор. Но кострукция двигателя одинаковая.
Трактористы, вопрос(?) Какое расстояние от кронштейна до кронштейна навески или как лучше объяснить, расстояние от плоскости до плоскости на коробке куда прикручиваются кронштейны задней навески?
Все что не правильно сделано познается в работе... .Передние рычаги привода грохота(как и задние) должны быть даже в крайнем переднем положении чуть наклонены назад чтобы был эффект подбрасывания как бы вверх того что находится на грохоте, если наклонены вперед то клубни будут идти не назад, а вперед и это плохо ибо они будут долго трястись на грохоте и повреждаться. Сзади рамы обязательно перемычку и к ней от верхнего угла переднего треугольника раскос( может и два ),иначе все спереди оторвется, лемех по средине вырезать чтобы в землю сначала заходили его боковины и лишь потом средина, на глубину копания это не повлияет и он меньше будет забиваться всяким не нужным хламом типа корней и травы.Трудно сразу все сделать правильно даже копируя чье-то ...., косяки все-равно немного будут и их придется потом немного поправлять и устранять в процессе эксплуатации.
Всем здравствуйте! Готовлюсь к копке картошки,делаю грохотную копалку! Выкладываю фото. Критику и рекомендации приветствую.
что тут еще добавить [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-08-2021 в 20:55:53 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Передние рычаги ещё не соединены! А так да,все верно!
Рассыпался вентилятор кабины ,,который в потолке встроен,точнее само пластиковое колесо.А достать у нас его не реально,все магазины обзвонил.Может подходит вентилятор от других тракторов?Если бы поставить дюралевое вообще было бы идеально..
Крыльчатка вентилятора кабины Т - 25 должна быть такая же как на вентиляции в Т-150. ГУГЛ пишет что Крыльчатка т 150, Т 25 хтз вентиляции кабины одинаковы.
привет друзья, собираюсь купить некомплектный двигатель на з.ч. вопрос в погрузке руками в автоприцеп. Думаю маховик и крыльчатку снять. может кто грузил, посоветует чего. сколько человек нужно.
Как говорят,своя ноша не тянет. Вдвоём по доскам в УАЗик 469 запихивали. Не стояло на нём только топливного насоса.
День добрый. Подскажите пожалуйста, зачем нужна вот эта трубка, которая идёт к форсункам, далее в бак (обратка). На штуцере отверстие миллиметра полтора. Просто хочу поменять фильтр на МТЗшный. Аппаратура родная пучковая.
Я себе поставил тахометр 135 от МТЗ но заменил циферблат на тх-136 и все показывает отлично холостой 800 Макс обороты 1800!
я поставил электронный помоему с ПАЗа стрелка скачет туда сюда почему не понимаю
Постав по питанию тахометра диод и после диода конденсатор 1000-25в должно стать нормально
попробую
А не 25 км в час максимальная скорость?
Это не я писал.
Благодарю!
https://youtu.be/AgSSBdQMTZo я тоже собрал копалочку ,будет второй сезон как раблтает и частично переделывалась по мере работы.
Отличный результат!!!!
Его и в России не найдешь..
Дефицит
Не кто не подскажет от чего можно присандалить пропеллер ,,,от МТЗ у нас продаются ,только там намного тоньше крепеж...
Хоть бы фото что смотреть?
Завтра сфотографирую,,обломки...
Большой дефицит..
Спасибо..Будем искать о т150
Когда-то имел Д-20, одноцилиндровый дизель, 125 мм поршень. Там маховик практически одинаковый диаметром и толщиной.
Удаление воздуха!!!
И отверстие должно быть меньше чем 1.5мм.
