Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 142 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимирец 89" пишет:
Т-25 лучший трактор в мире!!!
dont скорее старичек хорош lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
100%ный старичок!
не важно сколько ему лет, главное дух, а дух у него ух ya
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
rulja пишет:
Пора создавать тему:"альтернативные виды топлива для Т-25 и его аналогов"!
Так наши так называемые укропы уже подготовились. lol lol lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"Яуген" пишет:
типо я понял про каких духов и куда вы клоните
нет,не правильно вы поняли.
"Nitrus" пишет:
так ХТЗ вроде российским барыгам принадлежит!
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Я имел ввиду,если ті єто считаешь нормальным.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Может кто пользуется ХТЗ-25 старого образца(,мне интересньі фото под капотом,место розположения бака,ато я незамечаю по фото у них противовесов
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
бак как бак. только стоит поперек .а воздухан снаружи. а противовесы от т-40 ложились на съемную рамку -попрошайку.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики как проверить ТНВД на Т-25 на исправность? Симпатимы такие: С весны трактор начал заводиться только с декомпресором, дальше хуже стало, мог сам по себе заглохнуть. Распылитель в форсунках заменили месяц назад, проблема так и не исчезла, сейчас в сенокос поработаешь час и он сам по себе может заглохнуть и уже не заведется пока не остынет, и ощющается что тяжело ему с ВОМом уже работать. В двигатель лазили 2 года назад, заменили поршневые кольца, все остальное ок было.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Пчеловод82 пишет:
Распылитель в форсунках заменили месяц назад,.
надеюсь и фильтр? а еще в форсунках стоят сеточки. могут забиться
06.12.2009 - 10:17
: 1039
И фильтр заменили, и сетку промыли, и бак заодно.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
имею ввиду выкрутив из форсунки штуцер,под ним находится малюсенькая сеточка,которая иногда рвется и попадает в форсунку
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
насос нд или утн?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
часто в плохой работе трактора виноваты нагнетательные клапанки,которые должны препятствовать отсасыванию плунжером топлива из форсунки. на утн проще поменять
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
По любому плунжера менять,скорее всего попала водичка, иногда даже фильтра не помогают
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"weafox" пишет:
у меня такая фигня была на новой секции. поставили новую секцию,кинули насос на стенд,а оно нифига не хочет нормально работать. аппаратурщик полез там что то поставил с старой секции и все заработало.
в общем лучше снять ТНВД и повезти на стенд покатать и посмотреть что и как.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
weafox пишет:
про эти клапанки еще в букваре описано, что нельзя дизель крутить против часовой стрелки с насосом НД, можно их повредить.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
ВладимирТ-40АМ пишет:
weafox пишет:
Вот, ****! Спасибо, земляк!!! Я зимой заводил трактор с буксира, и реверс не проверил. Похоже по-этому в этом году стал работать дизель как то хреновато. Особенно на высоких оборотах. Вот идиот! Сам себе геморроя наворотил!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Bodryi пишет:
Спасибо, земляк!!!
Дак няма за што hi
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Я все на инет надеюсь а не на буквари...насос НД, против часовой стрелки крутил не раз.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Пчеловод82 пишет:
Надеяться нужно на себя(а не на инет), так сказать, предупрежден значит вооружен. Следующий раз уже не с такой уверенностью это делать будете. Ну и после ремонта насоса надеюсь этого делать не будете.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
"Шyриk" пишет:
Много не расскажу, это выдумал мой дядька на заводе, когда я ему отдал цапфы и кулаки проточить (был ступенчатый износ по
Спасибо за пояснение.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Спрошу здесь,кардан купил для фрезы,пришлось обрезать аж на 26 см,можно будет еще один сварить и вилку пришлось поменять,хочу услышать ваше мнение-сечение кардана треугольное,сейчас все такие делают,я думал шлицевое,в магазине сказали,что уже полгода такие возят,надежно ли.Не обошлось без маленькой поломки на предпоследнем фото.
И еще вопрос,надежно ли такое креплени вилки на вал фрезы на последнем фото,т.к. в нем нет отверстия под шплинт,решил зафиксировать болтом.
Да и на поднятой до конца навески,кардан упирается в растяжки,как мне Шурик и говорил,выход найден,фото позже
01.12.2013 - 18:52
: 7047
я делал похожий кардан,у меня была одна половинка кардана,только не трёх гранный а двух гранный,я на трубу приварил 2 элкутрода и шлифанул болгаркой,пока работает,правда нагрузки на него не какой,разбрасыватель удобрений и ботвоудолитель
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
Вот есть две такие части от кардана поменьше размером вилки,вот потом можно сделать,только да небольшую нагрузку.Первые три фотки один конец,последние две-другой.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
какая цена тому котрый на вом одет? мой уже болтается как г...но в проруби sad менять надо
01.12.2013 - 18:52
: 7047
у меня все карданы под квадрат,и в основном снимаю с одного на другое один и тот же кардан
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Цену не знаю, не покупал, отдали запасы добрые люди.В магазе в районе 2 тыс кардан всборе-большой, маленький подешевле
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Руслан, пусть меня поправят, но на фрезу кардан нужен с предохранителем.
Или он на самой фрезе есть?
Думал про это уже, согласен с тобой полностью, но я думаю и так сойдет, ни чего страшного.Да и у нас нет в магазине с предохранительными муфтам карданов,посмотрим так пока.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
предохранительная муфта на самой фреза стоит
