Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1406 из 1514
45403 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Хайсер пишет:
Исаченко Сергей пишет:
На видео тоже Форхшрит
Интересно, зачем они волокут покрышку от колеса за каждым комбайном..?
Покрышка делает ровный стол,на который с транспортера падает картошка.Собирать удобнее.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
вот спросить-бы сейчас того руководителя хозяйства, как им удалось?. Думаю был-бы однозначный ответ о том,что посевные площади фактические и переданные для отчёта отличались в разы. В 80-е года времён
Так то ж в 80е, а в 42м за такое расстрел был бы.... и не один наверное.
Как раз из-за боязни растрела люди и давали по 2-3 плана сверхнормы.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
костромич пишет:
+ заграницу не выедешь
и другие приятные мелочи для работодателя
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
Здравствуйте всем! Срезало шпонку на масляном насосе, пропало давление. Можно-ли перевернуть шестерню, т.к. большая выработка в сторону вращения образовалась? Чем это чревато? До поломки давление было около 4-х атм.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Власвик пишет:
думаю притертые соединения не стоит беспокоить,пусть маслает дальше.
03.12.2015 - 20:22
: 443
weafox пишет:
у меня потеки начались после установки медных прокладок, до этого, с картонными, не знал что это такое.
Да,медные ставил.Да и честно признаться не подтягивал шпильки.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
weafox пишет:
там полуось другая. я мембрану из маслостойкой резины делал новую
Разобрал.
Я уже подлатывал ее. От колеса внутрь - поставил сальник 70-95, потом мембрана в корпусе, и добавил прокладку из резины. Такой пирог сделал. На 7 лет хватило. Работаю мало, считай на пару лет.
Как мембрану поменять без понятия. Старая крепко сидит, а как новую плотно вставить?
Повторю старый свой вариант. Резиновая прокладка чуть потрескалась. А на сальнике внутренняя кромка подносилась, очень незначительно и равномерно. Схема работает.
Вот хожу неделю и думаю. Как эта мембрана масло держит. По внешнему контуру сама резина уплотняет. А внутренняя поверхность с зазором.
На чертежах и описаниях все там прижимается пружинами, притертое. А тут все на штифтах.
Муть какая то.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
анкноун пишет:
weafox пишет:
Разобрал.
Муть какая то.
не знаю что у вас, там контактирует металлическое кольцо , удерживаемое этой мембраной, она в виде гармошки но хорошо (6лет) держит и плоское из купленной маслостойкой резины, уплотняющее кольцо легко достаточно рассоединяется, на место старой мембраны ставишь новую и все.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
weafox пишет:
Значит просто располовинить?
А на последнем фото притертая часть с чем контактирует? У меня там просто песочница, нет ответного кольца. Потому туда сальник и влез.Иначе по оси из под корпуса мембраны масло будет течь.
И при разборке я крышку сальника не откручивал, ось с корпусом мембраны легко вышла.
Просто понять хочу, что реставрировать.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
анкноун пишет:
weafox пишет:
в книге по дт-20 бортовая показана подробней
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
как видно ответное кольцо вровень с песочницей, другой вопрос что оно тщательно подогнано и скорее из подшипниковой стали. А вообще такой тип сальника, утирает нос резиновой манжете на низких оборотах, вал не истирает,ходит десятилетиями не пуская масло.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Песочек вожу
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Евген 89' пишет:
Песочек вожу
good Евгений, колеса на прицепе от чего? вроде не большие размером, солидный вес держат
24.06.2016 - 14:56
: 569
путник1 пишет:
Евген 89' пишет:
Песочек вожу
[изображение] Евгений, колеса на прицепе от чего? вроде не большие размером, солидный вес держат
Легковые размер 225/65/R15 с камерамы качаю по 3атм
24.06.2016 - 14:56
: 569
Возил песок решил замерить расход, сделал два рейса по асфальту 5 км и по грунтоаке 2 в одну сторону, итого 28 км + погрузка, по грунтоаке на 5 ехал по асфальту на 6 грузил на 1 , грузил 10-12 ковшиков по времени вся процедура заняла около 4-х часов, сжог 6 литров
24.06.2016 - 14:56
: 569
На скорую руку сделал коток,
24.06.2016 - 14:56
: 569
Залиты водой , думаю лучше отработкой чтобы в зиму не сливать только 100л нужно, и колеса для транспортировки
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Евген 89' пишет:
Засыпать песком сколько можно, а потом дополнить отработкой.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Евген 89' пишет:
Залиты водой
думал пустой, легковат каток будет, а Александр вообще тему предлагает
u4366 пишет:
плотность песка выше чем отработки, и вес соответственно будет выше, разве что эту смесь запросто не сольешь с баллонов
24.06.2016 - 14:56
: 569
u4366 пишет:
Евген 89' пишет:
Я тоже так подумал
24.06.2016 - 14:56
: 569
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
weafox пишет:
Типа того, только шайба мембраны без пружинок и на ступице ответки нет.
В магазине взял корпуса под сальник, всё подошло. Корпус 700 руб, китай, но толстенько так сделано.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
анкноун пишет:
weafox пишет:
Диафрагма , всему есть свое название.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
анкноун пишет:
путник1 пишет:
Золото расплавить и залить. Ваще тема будет.
Можно ураном заполнить, он тяжелее, но двигатель будет греться. Еще до запуска.
Это сообщение будет удалено автоматически 27-05-2021 в 22:27:22
Есть дороже металлы, чего не залить то.
Если серьезно , то от песка сотрёт стенки, не сразу конечно ,уже проходили, но если и заливать то водой, бетон не пойдет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Я бы водой залил. Пробку вварить недолго. На зиму слил.
И в любой момент можно слить и руками откатить или перекинуть, мало ли какой казус.
А песок с отработкой даст битум, и все это спечется в нижней точке, будет дисбаланс. И как ремонтировать с отработкой внутри, любые огневые могут минимум хлопок дать нехилый.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Я б сеялку по подробней посмотрел.Особенно привод к катушкам.У меня тоже такая,уж третий сезон до ума довожу.В этом вроде уже без хлопот отработал.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
анкноун пишет:
weafox пишет:
скорее уже полуось стоит нового типа "под шпильки" на старой вроде бы толщины вала не хватает,точно не помню.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Игнат17 пишет:
12.02.2013 - 09:56
: 71
Парни добрый день. Повесил фрезу - висит криво, регулировал стяжками - вроде ровно. Поднял фрезу опять криво висит. Начал присматриваться а один ,, рог ( с правой стороны ,, который гидроцилиндр поднимает ) на шлицах смещен относительно левого на один или может пару шлицов. Вопрос - снять и отрегулировать или так оставить и легко ли со шлицов сойдет. Да и при фрезеровки фреза криво идет, такая же беда с косилкой.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
AndreySelin пишет:
рога выровнять в одну плоскость, остальное вертикальными растяжками
AndreySelin пишет:
а тут как повезет, у меня болтаются с покупки, менять нужно все вместе с гидробаком, эт чтоб по феншую, но на качество работы не влияет, потому пока не в приоритете, однако видел как мужики, в совхозе еще, паяльной лампой грели эти рога чтоб с помощью кувалды и божьей матери разобрать этот узел
