Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1404 из 1514
45402 сообщения
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
В живую Агромаш 85 [изображение]
Трактор интересный но сырой, кто хочет могу фото сделать узлов ради интереса
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
Кидайте фотки, посмотрим-поговорим.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Здравствуйте уважаемые! Проконсультируйте кто может! Такое дело! Т 25 при нагреве сильно сапунит и поджерает масло. Но при этом отлично заводиться и работает. Собственно сам вопрос. Что лучше сделать,поменять кольца? Или поменять полностью поршневую? Если поршневую,то какого производителя порекомендуете? Спасибо! С уважением.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Chupastar62 пишет:
Приветствую.
Я сначала разобрал бы , головки снять час работы, дефектовал а уж потом определился что менять , кольца или целиком поршневую.
Поршневую скорей всего покупал бы костромскую.
ПС Я на цилиндры с выработкой поставил новые кольца, все равно дымит немного и масло жрет , мотор д-130 .
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Chupastar62 пишет:
Без дефектовки сложно диагноз ставить.Снять головки, посмотреть как клапана себя чувствуют, не болтаются ли в направляющих. Потом к поршневой перейти. Глянуть что с кольцами, может есть лопнувшие или залёгшие. Попробовать как поршень в гильзе сидит, не болтается ли. Прикинуть новое кольцо в цилиндр, посмотреть какой зазор в стыке. Исходя из результатов осмотра делать выводы и принимать решение.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Aleks35 пишет:
При нагрузке обороты падают чуть ниже средних но тяга не пропадает. Без нагрузки подымает до максимума.
Варианты кидайте
Своим ходом пригнали 40км, еле доехал правда.
Вот причина в сломаном стопоре пальца поршня и всеми вытекающими из этого
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
напомните НШ10 правый или левый у нас?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
kubinez пишет:
Левый
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Aleks35 пишет:
kubinez пишет:
Левый
спасибо
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Готовимся окучивать картошку.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
А мы ещё и не пахали.Земля после дождей пипец.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Chupastar62 пишет:
Направляющие клапанов глянуть обязательно, даже если и поршневая подсела.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Aleks35 пишет:
Вот причина в сломанном стопоре пальца поршня и всеми вытекающими из этого
Была похожая ситуация.Но только я косяк случайно обнаружил.При ремонте головок.А там сроки поджимали посчитал не критичным и собрал как есть.На работу вроде по ощущениям не влияло. На глаз не видно было,зеркало отсвечивало.А на ощупь выявил.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Игнат17 пишет:
Aleks35 пишет:
Тут посерьёзней вылезло пока до дома доехал.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Хоть не в тему но всё же , стоит на ремонте
24.06.2016 - 14:56
: 569
Стоит три нш 32 10 14 , 32 гидравлика, 10 гур, 14 для кпп
24.06.2016 - 14:56
: 569
Aleks35 пишет:
Игнат17 пишет:
Aleks35 пишет:
Была точно такая ситуация, менял втулки на шатунах
03.12.2015 - 20:22
: 443
Aleks35 пишет:
Тут не поспоришь.Факт очевидный.Не повезло.
У меня вот такая коннетель. Буду разбирать, покажу что с пальцем.Самому интересно.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
путник1 пишет:
Товстоноженко Владимир. пишет:
мы вчера только посадили [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 19-05-2021 в 19:55:32
У нас скоро зацветёт картоха клубника уже в цвете скоро урожай wiggle
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Игнат17 пишет:
Aleks35 пишет:
Осталось кожура охлождения поставить и в бой smile3
Завел опробовал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Aleks35 пишет:
да уж, дилемма, либо встать в полста верстах от дома в чистом поле, либо ехать до последнего и поиметь что получится
Aleks35 пишет:
Завел опробовал.
парни, вы спите то когда? laugh
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
путник1 пишет:
Когда упадёшь из трактора тогда и спишь lol
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Кто на бортовой мембраны на сальник менял?
Крышку надо менять или просто 70х95 сальник ставим и готово?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
В прошлом году первый год садил под плуг . Результат не хуже чем под лопату , в этом году сразу одну часть пахал под пар , другую садил . В две стороны проход , в результате за 4 часа один огород посажен , другой за паровал .
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Юрий г пишет:
А чего одним корпусом?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
Способ не ахти... , тогда уж на плуг временный кусок трубы с ГАЗоновского кардана ко дну борозды и воронку сверху ....,все же удобнее будет.У нас в одного умельца в селе видел похожую посадку под двухкорпусный плуг, в его на плуге после второго корпуса стояло железное колесо и на нем приварены через определенное расстояние металлические хреновины которые делали лунки по краю борозды по ходу правее к пласту( чтобы не приминать клубни колесами при следующем проходе)и потом люди в эти лунки вкладывали клубни... , получалась посадка через один корпус, а корпуса были небольшие.Фактически каждый человек садил пять метров в борозде чтобы не бегать много , а пять человек по пять метров всего 25 в длину.У нас раньше так в селах под лошадь садили только в каждую борозду.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Исаченко Сергей пишет:
Сергей, через борозду, лошадка дай бог берет от силы 25см, такое междурядье для картофеля очень мало, ряд садят, ряд холостой, потом опять ряд садят, ряд холостой, и крайним просто приваливают
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KapnoB пишет:
Два он не потянет
Тоже сажу в каждую борозду, расстояния 45 +-5 см . Единственный недостаток прополка потом в ручную . Садим один огород , по этому прополка не напрягает .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Юрий г пишет:
что за плуг такой что берет 45 см ? dntknw
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
что за плуг такой что берет 45 см ? [изображение]
Плуг 40 см , но смещение к центру получается ещё 5см . Пахота получается гребнями .
