Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1401 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Юрий г пишет:
Констан пишет:
Не понимаю. Объясните мне бестолковому, как вы фрезернули головки? Это раз.
Во-вторых, увеличение диаметра поршня без изменения его хода СНИЖАЕТ степень сжатия.
Что вам объяснить? Головки были сторого образца , с утопленными клапанами . Фрезернул их почти в ровень с клапанами . Поршеневая старого образца , без проточек под клапана . Увеличенный диаметр цилиндра ПОВЫШАЕТ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ. Если не верете вот статья которую первую выдал гугл
Расточка цилиндров. При этом увеличивается объем двигателя. Поскольку объем камеры сгорания не меняется, это повышает степень сжатия. Однако расточка цилиндров подразумевает обязательную замену поршней, что обусловлено увеличением диаметра.
Фрезерная обработка нижней части ГБЦ, в результате чего она укорачивается. Объем двигателя остается прежним, а у камеры сгорания — уменьшается, соответственно — повышается степень сжатия.
ездил раньше на старых головках плюс выемки в поршнях,работал как мц "урал" как только новые плоские головки поставил, о приемистости и гладкой работе забыл, казалось бы какая разница а что то не то. И еще появилась проблема в сильно заниженных клапанах, старые стойки коромысел слишком высокие и не хватает длины толкателей.
Короче эти заводские рационализаторы лезут куда не нужно(
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
weafox пишет:
Останавливает то что ближайший магазин в ста км и билет туда обойдется в 1/3 новой подкачки
Жаль что Kz,отого мог бы накидать пол ведра [изображение] шойто я в металоме мимо таких куч хожу и даже рука не поднимаеться подобрать,окромя вот этой алюмишке[изображение]
хорошая подкачка но люминь у меня была похоже Урал,надо ровно по резьбе крутить и не тянуть [изображение]
Что мешает в Казахстан отправить?
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
Подскажите Что может быть. На Т-25 заметил растет уровень масла незначительно. Насос НД-21, в картере насоса масло уровень.не подымается. А в двигателе масло разжижается два уровня за месяц.поршневая новая,форсунки опрессованы, насос тнвд на стенд не возил.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Христос воскрес, православные! С праздником Пасхи! dri
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Ильич 44 пишет:
Христос воскрес, православные! С праздником Пасхи! [изображение]
мира всем, здоровья вам и вашим близким dri
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Ильич 44 пишет:
Во истину воскрес pie
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Евгенн пишет:
тут только один вариант - солярка в масле, а как попала ? Вот нашёл в интернете возможные причины:
Для всех дизельных двигателей Не герметичен насос подкачки на двигателях, где он установлен в картерном пространстве и контактирует с маслом. Не прогревается двигатель. Нет компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Топливо не сгорает и стекает по стенкам цилиндров в картер. Форсунки не распыляют топливо (льёт распылитель ), особенно на холодном двигателе. Не герметичны обратки на форсунках, сами форсунки, соединение форсунок в головке цилиндров, или топливо-проводы высокого давления, установленные под крышкой клапанов в картерном пространстве. Перед установкой крышки клапанов необходимо опрессовать обратку сжатым воздухом на герметичность под давлением 1,5 кг/см2 Превышено давление подкачки из бака, сальники подкачивающего насоса не справляются с давлением. Засорен отводящий топливопровод к баку, в следствии чего увеличивается давление в обратке с которым не справляется сальник топливо подкачивающего насоса. Изношенные плунжерные пары в рядных ТНВД. Не герметично установлены в корпус ТНВД плунжерные пары в рядных ТНВД. Поздний впрыск. (Приводит к не сгоранию углеводородов, сизому дыму и проникновению масла через ЦПГ в картерное пространство) Не герметична мембрана турбокорректора на ТНВД Lucas DPC. В случае когда форсунка, или насос-форсунка установлена в головке цилиндров, омывается топливом. Уплотнительное кольцо возле распылителя не герметично, топливо попадает в камеру сгорания, несгорая стекает по стенкам цилиндра в картер, тем самым увеличивая уровень масла. В таком случае Дизель дымит серым дымом. Не герметичен электрофакельный подогрев впускного коллектора, и топливо напрямую валит в коллектор. Не качественное топливо, которое полностью не сгорает и частички стекают по цилиндрам в картерное пространство.
Источник: https://kovsh.com/library/diesel_fuel_system/diesel_engine_troubles/soli... - СТО «КОВШ»©
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Евгенн пишет:
Как правило, 2 пути попадания солярки в поддон. Через помпу и форсунку. У тебя скорее всего второй вариант,если уровень масла в насосе в норме. Форсунки опрессовывал после того как уровень стал прибывать? Если до этого, возможно распылитель пропускает..
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
Лебёдка.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Леонид Викторович пишет:
Лебёдка.
Хорошая лебедка super Т25 как раз подойдёт чтобы ее возить laugh
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Лебёдка.
Расскажите как в работе она,подводные камни?т 25 справляется с работой?
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Павел 412 пишет:
Лебёдка.
С работой справится, тросик можешь 10 поставить больше на барабан войдёт, при работе трактор лучше не якорить за перед а сделать на самой лебёдки два клыка или типо ножа, я себе делал из моста ВАЗ и трос 8 сейчас 25 метров на барабане прикупил бухту 100 метров на будущее, очень удобно вытаскивал лес трактор стоял на тормозах даже юзом тащит когда ствол дерева зацепиться, трос 8 рабочая 800кг предельная нагрузка 3,5 тонны это из справочника
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
путник1 пишет:
тоже первая мысль если в насосе уровень в норме то форсунка "ссыт"
Всем привет.
На V-образной восьмерке это не заметно, а на двухцилиндровом если одна ссыт, по моему заметно будет, что движок троит.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
анкноун пишет:
путник1 пишет:
Всем привет.
Возможно обе форсунки настроены на низкое давление. Виною не правильной настроики может быть манометр прибора на котором настраивали. К примеру я самостоятельно настраивал на тракторе года 2 назад. Сейчас трактор начал дымить. Решил проверить форсунки. Но стрелка самостоятельно встала на 30 БАР. Теперь точно путь везти форсунки за 60км.
24.06.2016 - 14:56
: 569
40 коней посадил,
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Евген 89' пишет:
40 коней посадил,
Хорош земляк good
24.06.2016 - 14:56
: 569
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
40 коней посадил
А коней то за что?
Это сообщение будет удалено автоматически 06-05-2021 в 21:49:16
Ну опечатка, "корней"
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
костромич пишет:
Скорее через вал ТНВД подтекает.
Раз начал насос сверху мокнуть. Смотрю, масло есть в насосе. Через какое то время придумал масло слить из насоса, в боковую пробку оно шло. А через нижнюю слил с маслом соляру. Через какое то время даже масло не заливал, периодически через уровень сливал соляру, раз в неделю минимум. В день 5-6 часов рабочего времени наработка была.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
анкноун пишет:
Насос пучкового типа стоит?. На этих насосах солярка в картере насоса очень частая болезнь. Чего-то там не продумано инженерами. При переполнении двигатель вообще может начать тупить. Причина может быть и в помпе..
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
анкноун пишет:
костромич пишет:
Плунжерную пару снимал и кольцо под ней поменял. ну и сальник на валу ТНВД. масло уровень стал в насосе.ну заменили распылители на форсунках. Может работаю в основном на малых оборотах?
24.06.2016 - 14:56
: 569
Немного доработал сажалочку
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у вас там штормит на поле?
24.06.2016 - 14:56
: 569
Владимир Вл пишет:
Нет но иногда как ножницы режур лопатка и приемник
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сажайте семенным картофелем а не товарным и не будет проблемы
24.06.2016 - 14:56
: 569
Заглушки выточил, а то в комплекте не было, осталось сделать на папу
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Евген 89' пишет:
А их разве дают в комплект, я отдельно покупал, пластиковые.
И брс ки Я посредине над гидробаком вывел, такое расположение показалось более удобным .
24.06.2016 - 14:56
: 569
Melnikov Lexa пишет:
Евген 89' пишет:
У нас в продаже нет и не будет наверное
24.06.2016 - 14:56
: 569
Согласен что так удобнее,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евген 89' пишет:
Заглушки
