Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1397 из 1514
45403 сообщения
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
pavel... пишет:
Пропадает тяга и падают обороты у трактора при нагреве больше 60 заводится холодный и горячий хорошо. В чем может быть причина насос НД-21
В гильзе трещина, проходили
26.10.2011 - 12:16
: 83
Серый 65 пишет:
pavel... пишет:
Как выявили?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Правильней компрессию померить,но я выявил визуально ,когда головки снял
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
костромич пишет:
pavel... пишет:
Как вариант, мал зазор клапанов.
у меня такое было .лопнуло седло клапана.поменял головку и все ок.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сломалось! cry
Наверное пальчик расшплинтовался и получилась кофемолка, подленько как то получилось, без каких либо признаков: сцепление-реверс-сцепление и сразу шум.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
silivon4ik пишет:
Сломалось
беда однако, у меня как то была точно такая поломка, я грешил что ухо китайской корзины не выдержало, а потом и остальные лапки собрало, причем случилось это километрах в пяти от дома, в районном центре, после осмотра завел трактор на второй передаче, потом на небольшом уклоне с перегазовкой и небольшим хрустом переключился на четвертую и задворками пробирался до дому, по пути нужно было пересечь трассу, повезло что движение тогда было не такое активное, сейчас фуры идут как тованяк, целыми составами, без сцепления бы и не сунулся
21.11.2011 - 17:18
: 3519
путник1 пишет:
silivon4ik пишет:
Сломалось
А я побоялся заводить что бы больше дел не натворить и искал трактор домой отбуксировать.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вчера утоп у меня т-25 , нужно было бревно привязать и выехать . Но нет , думаю дерну т-40 . А земля в этом году первый год такая . Стоит остановытся и трактор просто засасывает . Сверху вроде можно пройти а внизу сплошная топь . В итоге спаситель утоп и передок не помог . Хоть и закапывал яму от т-40 , т-25 туда так засосало , что с ним тащилось тонна грязи . Замля у нас такая сто и лопату не загнать как пластилин .
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вот он, самовытаскиаатель из бревна. Правда здесь брёвнышко немного длинновато.)
25.02.2014 - 09:56
: 4454
u4366 пишет:
Да вчера думал так привязать , но у меня первая попытка проволка шестёрка лопнула. Потом привязал на т-25 ремень буксировочный его тоже порвала . Там такая тяжёлая земля , что он когда привязал под одно колесо бревно 1.5 метра просто как культиватор прошла под трактором . И уже когда привязал под два колеса , только тогда вылез .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Переделал навеску на своём третьем тракторке
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят может повторюсь но токая нужна помощь заливаю масло в воздухозаборник по уровню спустя какое то время масло в губке на на дне нет масла в чем может быть причина ?????? sos
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Sergei25 пишет:
ребят может повторюсь но токая нужна помощь заливаю масло в воздухозаборник по уровню спустя какое то время масло в губке на на дне нет масла в чем может быть причина ?????? [изображение]
Под двумя губками /фильтрующими элементами/ должно быть уплотнительное кольцо, оно не даёт миновать воздуху лёсочный фильтр, который задерживает масло. При условии если этого кольца нет, а лёсочный фильтр плохо промыт или спёкся уже laugh - воздух ударяется о масло, подхватывает его, но минует лёску и не стекает обратно в поддон- сразу в губку и в движок. Вот такие мысли - ИМХО
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Aleksej-1616 пишет:
super Алексей, тяги родные или поменял на усиленные какие то типа ЮМЗ?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Т-25 как 100%-ный универсальный трактор:
Вот такое прицепное к навесному своими руками для работы на дальних участках.
Проверено - работает!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
silivon4ik пишет:
Очень удобно для дальних расстояний. Экономия дт и времени. good У меня нет такой большой телеги, приходится извращаться по другому. Передвигаться окольными путями.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
маи бобино пишет:
Aleksej-1616 пишет:
[изображение] Алексей, тяги родные или поменял на усиленные какие то типа ЮМЗ?
раскосы от беларуса.,тяги поперечные от Юмза yes3
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
здравствуйте кронштейн поворотника переднего может есть у кого
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Сезон открыт, сыро немного
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[/quote]
Рановато. Зря не дотерпели. Каждый год кума говорит, что на следующий год пока сам не скажу - пора, не будет просить обработать. И каждый год на те же грабли. bang
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У нас Кама прошла.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тоже сезон позавчера открыл ya овёс посеял .
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
good Цапля с осени зависла на пашне laugh
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Всем привет. У меня такой вопрос. Еще летом заметили что рама окучника с одной стороны трактора находится ближе к колесу примерно 5см. Даже если играть растяжками на навеске все равно есть разница. Стали рулеткой мерять все тяги. Продольные тяги между яблок расстояния одинаковые. А вот эти расстояния помеченные зелеными линиями (мерять можно и из других базовых точек) слева больше чем справа примерно на 3-4 см. даже если играть цепочками то один хер расстояние слева больше чем с права (меняется может 1 см). если кто может у себя измерять как у вас?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Опег пишет:
wacko2 аист это , а и с т
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир Вл пишет:
Опег пишет:
[изображение] аист это , а и с т
И уже снова прилетели , ведь весна пришла .
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Владимир Вл пишет:
Опег пишет:
Не растут у нас такие. Только цапли
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
Владимир Вл пишет:
кто же вам детей то носит?
путник1 пишет:
в наших краях все больше в капусте ищут
Бездельники, а мы всё сами, без посторонней помощи [изображение]
[изображение] Чуть не написал своими руками [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2021 в 21:10:57
А что,от рук тоже дети бывают ?! ...надо поаккуратнее......
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
alexkov85 пишет:
У меня на самой автосцепке нижнее крепление было выгнуто. Посмотри как у тебя, может криво приварено. Вот эти места.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Марущенко Сергей пишет:
А веть не спроста я фото с аистом закинул , рядом где они живут есть гнездо возле дороги , когда еду на огород пахать они уже несколько лет прилетают на свежую пашню поживиться выпаханой живностью .
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2021 в 9:40:17
Красиво у вас там,поэтому и аисты селятся.
