Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1396 из 1514
45403 сообщения
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
без проблем, но взвесить желательно.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
kubinez пишет:
в точку good если другого выхода нет
12.02.2013 - 09:56
: 71
Парни подскажите как проще покрасить трактор из баллончиков ( и сколько их надо ) или с краскопульта?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
краскопульт без вариантов!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
AndreySelin пишет:
Это смотря какого качества покраски хотите получить! А так 2 болончика на капот хватало,но и качество на 3+! Вот и считайте!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
баллончики на "подкрасить", себе крылья задние баллонами красил, с грунтовкой, тоже из баллончиков, пока нормально держится, но это до капитальной перекраски, там уже конечно краскопульт
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
AndreySelin пишет:
Как по мне, то лучше взять автоэмаль и из краскопульта. Балончик это если подкрасить или какую мелкую деталь покрасить. Да и то качество краски в балончиках то ещё, выгорает за год.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Есть ли разница в бортовых рукавах: левый-правый. Взаимозаменяемы или нет?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Да т-25 передка не хватает, ещё и дождь моросит. Снега не много но плотный , две лопаты сломал . Гребанул лед под снегом , передок прошёл поверху . Так и бросил в снегу , подмерзнет может вылезти. Уже откапал , а он на месте стоит huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Без цепей плохо,наверно когда подмерзает ещё хуже будет,тока до лета ждать clap
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Я сам в этом году когда снег чистил ,тоже застрял ,пока в раскачку туда сюда с блокировкой еле вылез,отвал набрал снега и не давал вылезти,передок держал,а так его конечно не хватает это да да ,кто чего бы не говорил hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
zomby пишет:
одинаковы
25.02.2014 - 09:56
: 4454
dimka-s пишет:
Без цепей плохо,наверно когда подмерзает ещё хуже будет,тока до лета ждать [изображение]
dimka-s пишет:
Я сам в этом году когда снег чистил ,тоже застрял ,пока в раскачку туда сюда с блокировкой еле вылез,отвал набрал снега и не давал вылезти,передок держал,а так его конечно не хватает это да да ,кто чего бы не говорил [изображение]
Вылез , лед под низом . Раскочку даже не мог набрать . Думал проскочу , а не тут то было .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Привет всем нужны точные заводские размеры для собственного изготовления thank_you
blush2
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Все-же выехал , подкапал передок , так что ему спуск в яму , с куном плохо раскачку делать . Только снял ковш для догруза и сразу сел .
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Moderator пишет:
Павел 412 - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности.
Антон Фадеевич - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности.
Амнистия в честь дня рождения форума
13.04.2014 - 11:53
: 175
путник1 пишет:
zomby пишет:
одинаковы
Спасибо.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Павел 412 пишет:
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Всем здоровья. Может кто подскажет номер наружного сальника ВОМ Т 25, текёть падла.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
ypolhovich@bk.ru пишет:
вам здоровья, каталог утверждает что 38х58, две штуки, полностью 25 313110881.1-38х58-1
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
Привет всем нужны точные заводские размеры для собственного изготовления [изображение]
scratch_one-s_head Кто -то может дать ответ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
[изображение] Кто -то может дать ответ?
Да я могу. Трактор разобран. Сейчас ночь, так что когда рассветёт.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Aleksej-1616 пишет:
что у себя намерял: толщина листа, из которого изготовлена деталь 6мм, ширина губки, что ограничивает педаль 14мм, расстояние между ними 54 мм, остальное видно, не сильно заморачивайтесь, сделайте губки пошире, а расстояние между ними поуже, потом по месту ушэмкой доработаете
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Всем спасибо thank_you
19.09.2013 - 20:55
: 1070
путник1 пишет:
Благодарю
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
путник1 пишет:
Благодарю
При эксплуатации трактора с сегментной косилкой на кардан очень часто траву накручивает, это ускоряет течь сальника В своё время в колхозе точили втулки с внутренним диаметром 38мм. Наружный нужно мерить. И заколачивали их в отверстие буртика, который держит сальники. Тогда трава не треплет сальник.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
кардан с защитой и ответка на приводе решают проблему
26.10.2011 - 12:16
: 83
Пропадает тяга и падают обороты у трактора при нагреве больше 60 заводится холодный и горячий хорошо. В чем может быть причина насос НД-21
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
pavel... пишет:
Как вариант, мал зазор клапанов.
26.10.2011 - 12:16
: 83
костромич пишет:
pavel... пишет:
клапана регулировали до установки этого насоса и он же нормально работал
