Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1393 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
спасибо всем откликнувшимся, получается несколько вариантов, ботвосбивалка, косилка молотковая, косилка-мульчер самодельная, из моста легковушки, нож ставится сразу на хвостовик моста, или есть какая промежуточная опора?
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Я думаю лучше пром опору на хвостовик, пром опоре уже режущий нож или цепь.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
путник1 пишет:
Мы не озадачиваемся, у соседа козы, ему как раз 20 соток косить в ручную, внегласная аренда.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Melnikov Lexa пишет:
путник1 пишет:
Так что, Володя, покупай соседу козу..)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
u4366 пишет:
pie
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Спасибо.)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
u4366 пишет:
хороший вариант laugh , только у нас в деревне кроме куриц наверное и живности не осталось, поросенка может кто и держит, да на другом конце деревни у знакомой одна или две коровки, а вот огородов заросших хватает, смысла их засаживать нет, излишек скармливать некому, а на сдачу копейки, посмотрел тут ютубовские обзоры про мульчеры, очень понравилась молотковая косилка, даже мелкий кустарничек берет, все в ней хорошо, кроме цены cry laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
u4366 пишет:
Налью beer
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
u4366 пишет:
Налью [изображение]
Выпил.)
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
путник1 пишет:
Вариант.
Но конечно не Т25, а Т-16. Косит замечательно, редуктор 1:1,8. Почти метровый баклажан кошу на 4-й скорости
На Т-25 можно сзади повесить,даже лучше будет
11.02.2012 - 11:18
: 4287
u4366 пишет:
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
u4366 пишет:
Налью [изображение]
Выпил.)
На здоровье clap
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Констан пишет:
Вариант.
Константин, что такое "баклажан"?, рабочие органы цепи?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
путник1 пишет:
Кошу баклажан, в смысле овощ. Тяжело косится, жесткий стебель.
Четыре ножа из черного металла, обороты около тысячи.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
Самое то.
Откуда редуктор?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
u4366 пишет:
Откуда редуктор?
Хз dntknw подогнали буквально за спасибо, не знаю от чего.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Констан пишет:
thank_you мне чет подумалось что так такой тип косилки называется
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
И если можно,то пару фоток ,как установлен мост и какой нож.
вот здесь есть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359..., в этом году переделал. мост поставил не урезанный. заблокировал полуось. Переделал также нож. На урезанном сателиты были заварени и редукция примерно 1/4, сухую кукурузу косить было тяжеловато, сейчас 1/2, нагрузки не чувствует.
(Захват 1,5м, мощность 32лс)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
путник1 пишет:
Яуген писал когда-то что у них в Беларуси эта косилка называется пугой... , ну если чисто по русски то кнут.... .
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Коллеги у нас на форуме случаем нет ветки по щеподробилкам (измельчитель веток)? Хочу такую штуковину замастырить с приводом от ВОМ. А там есть варианты: шнековые, дисковые... Хотелось бы побольше инфы, прежде чем начать железо крамсать. Леса у нас нет, а вот веток каждую весну и осень в посёлке валом, особенно когда электрики и газовики линии чистят. Подсобные помещения отапливать самое то.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Есть такое дело, в разделе самодельная техника. Самодельный измельчитель веток в этой теме разбирали устройство щепореза насколько я помню.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Герман Юрьевич пишет:
Ссылку бы. Тоже эта тема интересует. Как потеплеет буду делать. На ютубе много просмотрел, есть мысли но много ирформации не бывает.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Тип рубилки зависит от размера фракции. Дисковые рубилки подходят для мелкой фракции и они самые энергоемкие. Они подходят там где нужна мелкая и однородная щепа, к примеру автоподача из бункера. С двумя валиками крупная фракция подходит для котлов длительного горения, но жесткая с рывками работа . Я тоже хочу сделать рубилку и выбрал шнековую. Фракция подходит для котла верхнего горения и проще в изготовлении, мягче без рывков работает и не требуется большая мощность, не требуется дополнительная подача веток. ИМХО. У каждого свои требования.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157
: TLT
13.08.2018 - 12:05
: 7
Прошу помощи. Купил ХТЗ 3510 (двигатель литовский), компрессию показывает 6. Как это лечить?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
kvl72 пишет:
Да как, двигатель ремонтировать. Либо клапан сгорел, либо поршень. При обычном износе двигателя до такого не доходит. Даже при вдвое большей компрессии он бы не заводился даже.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Сегодня дошли руки до переделки дисков под широкую резину. Свои диски решил не резать так как на лето нужны будут. вот что получилось
08.03.2021 - 18:53
: 2
Передний мост Т-25 подскажите точные размеры втулок на цапфах.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Aleksey11 пишет:
Это с МТЗ балочника?
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Борисович. пишет:
Aleksey11 пишет:
Да от 1221. отверстия пересверлил, центральное отверстие увеличил. Резина 420/70 r24
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сажаем картошку.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Kukutis пишет:
u4366 пишет:
Сажаем картошку.
Вот это дааа. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2021 в 0:35:34
А что не так? smile3
