Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1391 из 1514
45403 сообщения
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Евген 89' пишет:
Ага
И как? В майке гоняешь?
Не в фуфайке, я же писал эксперемент, нужно ещё маслофорсунки врезать как на 120 и будет наверное норм, с ещё одним жиклером от центрифуги давление упало с 4 на 3,5,будем делать теперь фильтр
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
Ага
Ошибся с 3 на 2,5
24.06.2016 - 14:56
: 569
Кто-то из форумчан писал что хочет установить масленный радиатор, вот как вариант и не нужно лишних отверстий делать в ДВС, просто изготовить новый клапан, донором был от д144 использовал шарик и пружину, остальное самодел, помошники нгф110, тв4, нс12
24.06.2016 - 14:56
: 569
Вот так реазизованы масло каналы
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Молодчина, всё сделал как по нотам.)
А печка дует теплом?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
u4366 пишет:
Подождём конца эксперимента.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Хайсер пишет:
u4366 пишет:
Радиатор теплый в -10
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Евген 89&#039 пишет:
Павел 412 пишет:
маи бобино пишет:
Евгений, расскажи куда эти шланги от клапана?
Печка видимо
Ага
хрень
чем сильнее прогревается двигатель тем меньше масла идет на обогреватель
24.06.2016 - 14:56
: 569
Хайсер пишет:
u4366 пишет:
Евген 89' пишет:
Хайсер пишет:
u4366 пишет:
Если будет стекло отходить это уже хорошо, а чтобы было тепло нужно утеплять кабину или автономку ставить,
24.06.2016 - 14:56
: 569
forest_taft пишет:
Павел 412 пишет:
маи бобино пишет:
Печка видимо
Ага
хрень
Масло идет по наименьшему сопротевлению как и любая жидкость
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
forest_taft пишет:
Павел 412 пишет:
маи бобино пишет:
Печка видимо
Ага
хрень
масло идет туда куда его направят как и любая жидкость
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Изобретать ничего не нужно. У меня стоит заводской редукционный клапан с отводом. Специально искал в интернете и купил лет 8 назад. Для печки я его не рассматривал, ставил для радиатора. Эффект скажу прямо не очень. Как писали выше, когда масло конкретно прогревается оно практически перестаёт идти через радиатор. Клапан устроен так, что на радиатор направляется масло которое идёт на сброс в картер. Ну а если давление масла в связи с его нагревом падает, то и на сброс его идёт всё меньше или и вовсе не идёт. Для отопления кабины вообще не вариант. Я было соорудил теплообменник на глушак и через него вентилятором газоновской печки прогонял воздух в кабину, но тоже неэффективно. Остановился на старом дедовском способе. Убрал все подтёки масла на головках и гильзах, приладил небольшой диффузор и гофрошлангом направил воздух в кабину. А там с помощью обычного пластикового тройника распределил на лобовое и под ноги. Зимой трактором практически не пользуюсь, а в осеннее время с наступлением заморозков, в сезон вспашки огородов, такого отопления вполне достаточно. На пахоте движок хорошо прогревается и в кабину идёт ощутимо нагретый воздух, нагоняемый турбиной движка. Стёкла не потеют, руки не мёрзнут, в свиторе или телогрейке вполне можно работать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
forest_taft пишет:
Павел 412 пишет:
маи бобино пишет:
Печка видимо
Ага
хрень
Я бы не сказал что это хрень. В своё время на печки с новых Т-25 в колхозе была охота. На них они были бесполезны от гидравлики,да и не нужны,трактора только летом работали. У самого такая стояла в кабине Т-150к, подключенная к масляной магистрали. И нормально грела. При-чём получается что стояла она выше двигателя, а давление в СМД-62 желало быть лучше, но всё-равно грела.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Ильич 44 пишет:
Изобретать ничего не нужно. У меня стоит заводской редукционный клапан с отводом. Специально искал в интернете и купил лет 8 назад. Для печки я его не рассматривал, ставил для радиатора. Эффект скажу прямо не очень. Как писали выше, когда масло конкретно прогревается оно практически перестаёт идти через радиатор. Клапан устроен так, что на радиатор направляется масло которое идёт на сброс в картер. Ну а если давление масла в связи с его нагревом падает, то и на сброс его идёт всё меньше или и вовсе не идёт. Для отопления кабины вообще не вариант. Я было соорудил теплообменник на глушак и через него вентилятором газоновской печки прогонял воздух в кабину, но тоже неэффективно. Остановился на старом дедовском способе. Убрал все подтёки масла на головках и гильзах, приладил небольшой диффузор и гофрошлангом направил воздух в кабину. А там с помощью обычного пластикового тройника распределил на лобовое и под ноги. Зимой трактором практически не пользуюсь, а в осеннее время с наступлением заморозков, в сезон вспашки огородов, такого отопления клапанвполне достаточно. На пахоте движок хорошо прогревается и в кабину идёт ощутимо нагретый воздух, нагоняемый турбиной движка. Стёкла не потеют, руки не мёрзнут, в свиторе или телогрейке вполне можно работать.
Да только родной клапан это хорошо но ценник в ниве трактор 4,500 и я писал про маслофарсунки которые охлаждают поршня на д 21 форсунок нет, а на д120 есть и вот тут уже другая температура и на 120 стоит масленный радиатор
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Евген 89' пишет:
Чтобы было тепло в кабине надо чтобы объем теплого воздуха подаваемого в кабину был вдвое больше объема кабины, а если на два куба не герметичной кабины подается один куб, то эту кабину не нагреть некогда.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Исаченко Сергей пишет:
Евген 89' пишет:
Это понятно, но помимо всего есть технологические отверстия на поликах под пидали, и есть вытяжка в виде вентиляции кабины, простой способ запенить
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
автономка с али за 9 монет, это по моему оптимально и то если трактор щимой работает.
24.06.2016 - 14:56
: 569
kubinez пишет:
Да согласен,
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Евген 89' пишет:
Вот это честный ответ. А то начинают придумывать небылицы... Я поэтому эту печку и выкинул чтобы место просто так не занимала и можно было правой дверью пользоваться.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Евген 89' пишет:
Тоже так думаю.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
сама по себе печка с т-25 как агрегат может и не дурна, но обеспечение ее теплом реализовано никудышно, прогоняя масло гидравлики через жиклер чтоб оно нагрелось, садя при этом НШ, создавая дополнительную нагрузку на привод и двигатель, который будет жечь больше соляры, ту же соляру пустить на автономку и будет щасье
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Владимир Владимирович, на втз от мотора отбор идёт, и то толку нет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
так отож, Василий Сергеевич, мотор-воздушка сам по себе штука теплонагруженная, но на двадцатьпятке его нужно постараться перегреть, даже летом, конечно южные районы и неправильные регулировки сделают свое дело, особо если вместо одного 1птс2 обычно используются сразу два 2птс4, на трехцилиндровом в силу его несколько большей форсированности стоит радиатор, но не думаю что он кипит, наши моторы не гений инженерной мысли, но при двух литрах 25 сил, да любой китаец при полутора сейчас выдает 30-40, зажигалка в два литра это 150-200 сил, вот где теплосьем, ежели мы хотим "халявного" тепла, то либо это то тепло что мотор тратит на охлаждение, это воздух, либо отбирать тепло выхлопных газов, но все воздушное, в силу малой теплоемкости воздуха, должно иметь большие диаметры и обьмы, вспомним как герои всяких боевиков ползают по системам вентиляции, это не просто система вентиляции, это система кондиционирования и нагрева воздуха, как то задумывался про отопление кабинета, особо весна-осень, все раскроешь так сквозняк-дождь, все закрыто конденсат, перечитав форум и опыт клубней, сложилась имха что автономка это ништяк, во первых можно сесть уже в теплую кабину, во вторых можно запустить подогретый мотор, и при ремонте автономка демонтируется автономно, не зависимо от других систем и агрегатов трактора, опять же, весь такой кипишь для того, чтоб показать ранней осени или поздней весне что на тракторе есть отвал наверное не стоит денег и сил
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Привет. Я вот тоже поставил автономки. Все теперь тепло. Вот ссылка.
https://youtu.be/VxRuUnHEQOQ
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
rinat-hatabich пишет:
мощность какая у агрегата?
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
У меня 4 кВт
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У меня 4 кВт
На т-25 наверное с избытком?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
У меня 4 кВт
Дело не в этом фены 4 и5 квт более надежные чем 2квт
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
бродяга можайский пишет:
Это про Китай, или планар?
Просто вебаста и Эбер 90-х годов проблем не доставляли.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
Ну начинаете загибать шперехер вебаста, нам простым людям и Китай дорого. А планар думаю хужее Китая, как наше все.
