Ребят, кто может померить диагональ рамки лобового стекла. Кабина поведена. Хочу попробовать домкратом вытянуть. Может кто то уже делал подобное? Под какие размеры тянуть?
зачем диагональ, делайте симметрично
обе диагонали одинаковы
Форумчане такой вопрос. В минувшие выходные приехал на дачу и решил трактором почистить снег в ограде. Благо температура была минус 6 трактор загоняется мордой в гараж, выезжал следовательно задом, сугроб был от полуметра до метра. Пробил кое как примерно метров 10 часа за полтора. Колеса гольмуют по снегу и еще в бок тянет уклон очень маленький боковой. Потом начал башкой думать , что если и развернусь то толку не будет, Так порожняком не едит то с ножом и подавно на месте стоять останется. В воскресенье мороз не большой 25 градусов. Ну думаю наст подмерз поедит, хрена с два та же история. Проедит метра три , четыре максимум восемь метров и стоит на месте скребет до земли. Без блокировки вообще на едит. Вперед получше и то боялся что по перек развернет и до весны так останется. Что подскажите, цепи или что еще. Колеса сзади стоят спаренные, трактор Т 25. Заранее спасибо.
Да лёгкий, топик, чтоб большие сугробы толкать. С цепями думаю будет получше, но не факт, что прямо вообще хорошо. Ещё можно утяжелители на колёса или какой нибудь баласт на заднюю навеску. Как по мне, так больше особо ничего и не придумать.
Самое верное (имхо) - не доводить до больших сугробов, если есть возможность, то чистить регулярно.
У меня был случай, что сверху наст, под ним рассыпчатая снежная крупа. Грунт внизу мерзлый и ровный. Толщина такого снега чуть выше оси переднего колеса.
Голый трактор не ехал. Грыз снег по сантиметрам. С разгону тоже недалеко загонялся.
Так и бросил, выехал задом еле-еле.
У меня на задней навеске бочка 200л, срезанная наполовину и залитая бетоном. Для догрузки задних колес. Без нее просто тронуться на укатанном снегу (льду) трактор не может, а уж снег чистить - точно не сможет.
И еще в догонку вопросик. Кто как в мороз греет трактор? Горелкой, ТЭНом,я пробовал ведро и в него картон подбрасывал и жару было много, но в гараже как то стремно пользоваться открытым огнем.
Предложу вариант: обогреватель инфракрасный.
По осени купил на Озоне вот такой
Обогреватель инфракрасный CROWN напольный 2.1квт d15.
Греет обалденно и направить можно. Включать можно на 0,7, 1,4 и на 2,1кВт
Диск обычный , но обод чуть уже . Стандартный обод шириной 23см , нужен как на фото 20 см... Понятно ,что редкий ,поэтому сюда и обратился.Вдруг у кого завалялся и диск ,и шина.
Если не трудно сфотографируйте маркировку на шине, и сюда выложите.
Поспрашиваи на странице владельцев тракторов ДТ-20. Похоже это с них.
А зачем ЭТО родное ДТовское искать, если есть от т25 везде, не подойдёт что ли? Диски поменять на от т25. Если подходит, то купить свежее, а ДТовское уже давно не выпускают, резина от времени уже не послужит долго.
Видел Вас на драйве.
Думаете найдете нормальную, живую такую резину , только новедел 8,3-32.
А диски по виду обычные т-25 , может и уже , не знаю , дт-20 не интересовался .
Да ,ищу для Дт-20 .Это хобби . Для работы не задумываясь купил-бы ,что-то современное.
Лежит какой-то в гараже не знаю надо померить вот то что уши под диск со смещением от т25 это точно.
Ручником можно включать,я сделал тяги из стальной полосы и включаим им вом,ручник ваз08
народ кто может снять точный размер с крышки валиков скоростей попробую сделать крышку а с неё реверс
вот эту крышку
Так кому верить - вал вилки реверса легко или тяжело сверлится?
Да крепкий он, калёный.
даже по 2 цепи на колесо прицеплял, трактор не узнать, а если нормальную мордовку одеть - проблемы не будет. Имхо.
Мтз 82.
Здравствуйте. Ищу такой диск и шину . Обратите внимание - узкий и узкая.
Обычный диск 8/32 других не бывает , он же на т-16 и всякие сеялки.
Шина так же 9,5/32, другого не купите.
Шины бывают 8,3/32 но это эксклюзив.
диски не обычные, у этих ширина 200мм
у обычный 230мм
те что на фото это уже раритет
Обычный какой 9-28?
Он 230 мм шириной.
Но на 28 а у Вас на фото 32й.
Пушкой газовой.
Фен строительный,грею только цилиндры,масло не грею(лукойл полусинька)
Горелкой газовой.
