Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1383 из 1514
45403 сообщения
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Не помню в какой теме задавал вопрос по поводу какой стартёр лучше купить на т-16,т-25. Нужен был срочно,но до сих пор не купил. Кто-то давал адрес подмосковного магазина. Не могу наити. В своём магазине предлагают на заказ чеха за 11000р или китай за 7000р. Не знаю адекватная это цена в данный момент, или завышена? Возможно прочтёт это сообщение тот,кто брал в подмосковном магазине.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
костромич пишет:
Может это был я?
Брал здесь. https://www.texnovektor.ru/startery/startera-magneton
Город Ногинск.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Собрал на тяге из СИПа реверс. Работает, но мне не нравится. Может то что промороженый, как то вяло включается.
Сделаю полностью на тягах. Осталось добавить горизонтальную тягу к вертикальному валу, остальное готово.
К слову, трубки гидравлики выкинул, все протертые, поставлю РВД, поэтому есть возможность всякие тяги тянуть куда хочешь. С заводскими трубками не получалось.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Хайсер пишет:
костромич пишет:
Может это был я?
Город Ногинск.
Большое спасибо. То самое.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
анкноун пишет:
Сип сам по себе не очень подходит,внутри аллюминий,жесткость не та,плюс к этому,кожух сверху должен быть с минимальным зазором,что бы у внутренней жилы не было возможности люфтить.Тут надо типа тросика от спидометра,в нем внутри стальная намотанная основа,а вместо самого тросика жесткую стальную жилу.Но только от спидометра,скорее всего тонковат.
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Привет всем, может кому пригодится в качестве размышления по переделке реверса: вот в ТП старые нашел, на электрощитах стоят, эх если б реверса не было точно из них сделал, прям в руки упали, только тяги прикручивай; а пока вот так
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
анкноун пишет:
https://youtu.be/LXWJq-qwSuM
Спер идею из этого ролика. Привод переключения реверса проволокой. Есть видео, где тросиком от автоКПП воспользовались.
Но я придумал делать из проволоки и гидравлического рукава.
Рукав от комбайна. И туда идеально влазит СИП провод, которым 220 В к дому тянут.
Были куплены наконечники от тяг, не знаю от чего. У них шаровая втулка на 10, и крепление на 10.
Валялась трубка толстостенная , внутренний на 8, сталь. А СИП толщиной 7 мм. Соединил обрезки труб с наконечниками, резьбу на десять внутреннюю нарезал. С других торцов по два поперечных отверстия и резьбу на 6. Вставил СИП и зажал двумя винтами на 6. Теперь есть гибкая тяга в оплетке. Собственно про это решение и решил написать. (две тысячи за тросик КПП как то жалко, и не факт что нужный найдешь)
А с валика реверса на кулисе скинул рычаг, его заменю на втулку с коротким рычагом для привода тягой.
Если что пойдет не так, возвращаем рычаг не место.
Новый рычаг переключения будет на крыле.
По поводу переделки реверса засверлился в валик блокировки сверло 8,5 20мм сверлил 3 часа с маслом нарезал резьбу м10 выточил гайку пустотелую в качестве троса взял проволоку D5мм она на запорожце держит обшивку крыши в качестве чехла взял оплётку троса управления гидравликой тлт-100 рычаг взял от иномарки переключения кпп оставил только горизонтальное движение рычага 3 года работает без проблем если надо вышлю фото
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Леонид Викторович пишет:
было бы интересно посмотреть
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
выкладывай.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
По поводу переделки реверса! А чем трос распределителя гидравлики не устраивает??? Вроде норм тема!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Дорого видите ли....
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
бродяга можайский пишет:
Chupastar62 пишет:
1,5 рубля за отсутствие секса,думаю не дорого! Но это мое мнение!
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Трос кпп т 150 проценивал в районе рублика стоит, помоему оптимальный вариант.
29.05.2018 - 21:18
: 38
Вот обещанные фото
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот обещанные фото
Хорошо сделано.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Вот обещанные фото
Почему под правую руку а не на рулевую колонку под левую , как у большинства спецтехники?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
под кулисой надо что то блокировать, у меня с одним рычагом.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
Вот обещанные фото
Нужно и необходимо тоже весной попытаться сделать для удобства.Спасибо!!!!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Хорошо сделано good какая длина троса?, чтоб поискать
07.02.2019 - 14:45
: 675
https://m.avito.ru/parfino/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-25_2017896714 на втором фото необычное решение с лебедкой.
13.08.2019 - 14:41
: 185
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Павел 412 пишет:
Трос ручника решит проблему?. Я думаю любой автосервис поделится бэушкой.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Б/У трос ручника? Вы работали в сервисе? Их обычно уже спиливают болгаркой!!!
Вы же все так любите топики, нежели 1500р так жалко? Или реально бомжуете? Просто не пойму многих...
07.02.2019 - 14:45
: 675
Stepan73 пишет:
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Павел 412 пишет:
Трос ручника работает только на вытягивание,толкать и не получится.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Stepan73 пишет:
В идеале подошёл бы трос ручника с 66-го или с КСК( и если не ошибаюсь с Волги) , но на КСК трос по-моему метра два длиной. Зато он толкающий.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Констан пишет:
Stepan73 пишет:
Тут зависит от устройства оплетки,можно взять ее от того же ручника,а в нее вставить стальную жилу подходящего диаметра.Но по мне,проще купить с чего то готовое,подходящее по размерам.На вино и сигареты,разовые удовольствия,порой тратятся гораздо большие деньги.А это сделать раз и годами радоваться.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Stepan73 пишет:
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Павел 412 пишет:
делай как у меня ,из хлама.
https://youtu.be/gJ6A0mWDw1Y
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
Вот обещанные фото
При нажатии на тормоза тяги достают до шланга?
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
Валерий- пишет:
Вот обещанные фото
У меня при нажатии на тормоза тяги перекрывают эту крышку.
29.05.2018 - 21:18
: 38
По поводу сверления валика . Я тоже клюнул на то видео где мужик сверлит шуруповёртом ,сейчас это же валик сверлил через дублёр в нём два диаметра один диаметр валика другой 8,5 фиксировал болтом просверлил но резьбу нарезать не смог пришлось оджигать китайский мечик сломал нарезал мечиками Made in USSR .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
aslanbi пишет:
Stepan73 пишет:
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Павел 412 пишет:
Самый достоиный вариант Асланбек .
