Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1381 из 1514
45403 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
u4366 пишет:
Разве клапана по впрыску регулируются?
По насосу [изображение]
shok
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Тиван пишет:
А тебя где??запомни ещё раз мне не надо меток на шкиве тем белее у меня их нету совсем.ещё раз для умных.нашёл 1 поршень в ВМТ регулирую оба клапана.при этом насос подаёт топливо для 1 цилиндра с плунжера в верхней точке выходы соляры.далее через оборот подходит 2 поршень в ВМТ регулирую оба клапана и 2 плунжер подошёл.соляра на выходе.Что не так умник?? обоснуй
На бензиновым двигателе как регулировать клапана, от бензанасоса впрыск смотреть? На любом двигателе есть метка вмт, где на шкиву, где на маховик, и как установить тнвд незная вмт? Хоть для самообразования элементарную книгу по любому двигателю почитал бы.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Тиван пишет:
Aleks35 пишет:
Где ж вас учат
А тебя где??запомни ещё раз мне не надо меток на шкиве тем белее у меня их нету совсем.ещё раз для умных.нашёл 1 поршень в ВМТ регулирую оба клапана.при этом насос подаёт топливо для 1 цилиндра с плунжера в верхней точке выходы соляры.далее через оборот подходит 2 поршень в ВМТ регулирую оба клапана и 2 плунжер подошёл.соляра на выходе.Что не так умник?? [изображение] обоснуй
Что не так уже писал, повторятся не буду.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Тиван - неделя блокировки за мат на форуме
Павел 412 - неделя блокировки за хамское поведение
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
а я как то для регулировки клапанов (теплового зазора) вообще метками не пользуюсь, снял крышки головок, проворачиваешь кв, вот первый клапан открылся, если повернуть кв на оборот (360гр), то распредвал повернется на половину оборота (180 гр), т.е. кулачек будет с обратной стороны от толкателя, можно регулировать зазор, и не важно где в этот момент поршень, не важно именно для регулировки а не для работы всей газораспределительной системы в целом, всегда работала система нормально dntknw
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
[quote=Александр 44 RUS.]
Доброго дня. Значит трактор заводится на включенном декомпрессоре. Снял валики. Вообщем первый цилиндр, валик штангу не поднииает. Во втором норм.
смотри износ приводов, одна из причин может.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
путник1 пишет:
yes3 так же делаю, кручу КВ, закрылся впускной клапан, значит начался такт сжатия - регулируй(токо про декомпрессор не забудь laugh )
Про декомпрессор пару слов: один валик у моего сломался и остался в блоке, переделывал кабину, тягу так и не поставил. То бишь как такового декомпрессора нет.
PS. Ну еще слово про декомпрессор. Упомянутый обломаный валик, ссука не вытаскивается, что делать? И магнитом и щипчиками всякими - не выходит! Чуть тронется наружу и встаёт, видимо внутренний край расклепался. scratch_one-s_head
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Пробовать экстрактором вытащить.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
alex ptica пишет:
Он крутится внутри блока, не просверлить.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Констан пишет:
Тогда длинным путем ..Вытаскивай штангу ,трубку масляную и направляющию на штангу.и пробуй из нутри выталкивать..
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Просто Михалыч пишет:
Ага, фигушки. Обломыш, сцуко, не дает выйти вверх, сидит в пазу.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Если повернуть кв так что бы толкатель опустился и надавить толкатель вниз обломышь не будет проворачиваться
01.01.2012 - 17:52
: 6895
alex ptica пишет:
Спасибо, надо попробовать thank_you
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
u4366 пишет:
Тиван пишет:
И как ты вообще регулируешь клапана если впрыск не правильный??
я тоже на впрыск ориентируюсь на всех дизелях на ямз 238 например 1 цилиндр на впрыск и дальше по 90 градусов
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Что бы ориентироваться по впрыск, нужно заведомо знать и быть уверены, что впрыск совпадает с вмт, а если нет тнвд, снят для ремонта, и что бы не терять время нужно отрегулировать клапона, как тогда быть?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
del пишет:
И что все 8 раз проворачивать за маховик через 90гр? Куда проще по букварю отрегулировать за 2 раза у 238го....
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Расскажу как я регулирую клапана.Не смотрю метки,не смотрю впрыск.Открываю клапанную крышку и проворачиваю двигатель.На любом цилиндре первый или любой другой начинается открываться впускной клапан..Впрыск.Далее идет такт сжатия.Монтировкой давлю на коромысло выпускного клапана одновременно прокручивая двигатель.Клапан встречается с поршнем и начинает подниматься .Подвожу ВМТ и регулирую.Дальше по порядку зажигания до открытия следущего впусного.А сколько градусов крутить,там хрен знает. Крутиш ключем и почти всегда и неудобного положения.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
alex ptica пишет:
совершенно нет необходимости, крутим кв, открылся выпускной клапан, затем сразу впускной, опускаем поршень вниз, можно поднять до в.м.т. или около того, можно регулировать оба клапана, в силу того, что кулачки на нашем распредвале имеют простейшую форму, поворот распредвала даже на четверть оборота освобождает толкатели, собственно так и регулирую на тракторе, были моты днепр и урал, тоже так регулировал, на нивке гидрокомпенсаторы
27.08.2016 - 21:09
: 351
Kukutis пишет:
[изображение] Мужики, кто сталкивался с попаданием соляры в корпус ТНВД Т-25? Какие основные причины?
Спасибо. [изображение]
Возможные причины. Шток подкачивающей помпы, резиновые кольца - верхнее и нижнее плунжерной пары, кольцо на валике управления дозатором
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Константин попробуй вытащить остаток электродом, прихвати его сваркой, я у себя на ЛТЗ-55 вытаскивал шарик с механизма переключения передач.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kukutis пишет:
Чаще всего помпа.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
alex ptica пишет:
ВМТ 1 цилиндра: регулировать клапана 1 цилиндра оба, 2 - выпускной, 3 - впускной, 4 - выпускной, 5 - выпускной, 7 - впускной, 8 - впускной.
Провернуть КВ на 1 оборот - 360 градусов, риски КВ совпадают, на муфте опережения впрыска ТНВД риска будет внизу с обратной стороны.
ВМТ 6 цилиндра: регулировать клапана 6 цилиндра оба, 2 - впускной, 3 - выпускной, 4 - впускной, 5 - впускной, 7 - выпускной, 8 - выпускной.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-01-2021 в 13:01:45
ЗиЛ -130 был, тоже так регулировал клапана.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Чаще всего помпа.
[/quote] высооо
Менял у себя помпу - не помогло. Вытаскивал пл.пару, нижнее кольцо как кто погрыз, заменил со старой пары, не текет. Теоритически течь возможна и по низу штока пл.пары, но там давление невысокое, поэтому по-моему маловероятно.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Течь через плунжер не представляю, при такой утечке необходимое давление не создать. Выше уже писали...это износ штока тннд, нижнее резиновое кольцо свд, резиновое кольцо привода дозатора и сам привод дозатора Вот все места попадания дт в тнвд нд21.
27.08.2016 - 21:09
: 351
alex ptica пишет:
Течь через плунжер не представляю, при такой утечке необходимое давление не создать. Выше уже писали...это износ штока тннд, нижнее резиновое кольцо свд, резиновое кольцо привода дозатора и сам привод дозаатора Вот все места попадания дт в тнвд нд21.
Алексей, я написал НИЖНЯЯ часть плунжера, ниже дозатора, она не учавствует в создании высокого давления
ууе
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Согласен. Но там обычно не изнашивается. Теоретически может и там.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kukutis пишет:
Александр 70 пишет:
Чаще всего помпа.
Спасибо, Саша. С этого и начнём. [изображение]
thank_you
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Марат Минигулов пишет:
Спасибо. Я что-то побоялся, что масса пойдёт через контакт обломыша с блоком и он приварится "насовсем". Пока осталось всё как есть, почти два года года обломыш там живет.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
не в тему.когда выкладывали фотки какая погода снежек-смотрел и радовался.у меня и снег и мороз и ветер - то как-то не очень радосно.сижу в доме,а работа тоже стоит. dntknw
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Констан пишет:
Надевать на него гайку и из нутри приваривать, я так делал, кое как вытащил, путём вращения и натяга - одновременно.
