Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 139 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
может сам нш заклинил. пробуйте отключить его. заклинил когда крутили или когда завелся?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Вадим88 пишет:
weafox пишет:
нш. он от корзины берет привод
Но я же выключил скорость или это независит
не зависит,привод насоса всегда крутится вместе с маховиком.
: Украина Одесская обл гАрциз
11.01.2012 - 19:55
: 47
Всё всем спасибо причина найдена всё просто всего лишь заклинил стартер а я так надеялся что редукторный походит долго cry cry cry Всем спасибо ещё раз за советы
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
hi вот поэтому и важен был ответ, завелся он или просто крутили
11.01.2012 - 19:55
: 47
weafox пишет:
нет просто заглушил и не смог вобще провернуть при заводке
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
признавайтесь
признаюсь, монитор и камера пережили и ямы и косилку и грабли, так что страху в установке на трактор нет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Просто колеса неправильные!!!-какие то маленькие они... laugh
Еще не время переходить на большие hi ниже буду косить, придётся переобуваться, но возможно подсохнет, как не как погода востоновилась ya тогда и на этих добре будет
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"Хайсер" пишет:
Miha32, вы довольны такой косилкой? Лучше сегментной?
Да, очень доволен, ширина захвата 1,65, хотя когда покупал многие говорили, что для Т25 она тяжелова, -нет все нормально. Косит замечательно, без разницы полегашая трава или нет, высоту среза можно сделать практически до земли, я делаю примерно сантиметра 4. Косил и в поле и на лугу, по кочкам, муравеникам и т.д. Короче, меняй ножи вовремя, вот и все обслуживание.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Грабли в транспортном положении
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Грабли в рабочем положении, на фото видно, что можно менять угол атаки и менять сгребание, на ворошение.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Доброго дня всем, в клуб возьмите ещё одного владельца т-25 ?
04.05.2014 - 23:23
: 33
почему на холодную 3 ат а нагреется 1 - 0
04.05.2014 - 23:23
: 33
Яуген как называются эта ворошиловка
11.02.2012 - 11:18
: 4287
сергей174 пишет:
Да всегда пожалуйста,вход бесплатный clap Ждем фоток трактора и навесного,в общем делитесь инфо thank_you
09.07.2014 - 11:04
: 1331
У меня кроме косилки,сдвижки и греблей нет ничего .всю тяжёлая работа на т-150 .Фото позже скину.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
сергей174 пишет:
Было-бы желание, на форуме много чего полезного увидиш,узнаеш и полскажут dri
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Здорова все. Вот я вока в выходном дорогу себе делаю а весной как выезжаю из сада и обратно, уже яму выбил. Щебнем засыпал а с верху песок небольшой слой
09.07.2014 - 11:04
: 1331
1 давление зависит от вязкости масла 2 от состояния к.вала и вкладышей
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
"сергей174" пишет:
3. от состояния масляного насоса 4. от работы редукционного клапана 5.? hi
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
путник1 пишет:
"сергей174" пишет:
Привет Всем! А также от износа всего газораспредмеханизма
и износа втулок и вала уравновешивающего механизма,
и от износа и регулировки редукционного клапана. thank_you
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
все сенокосят, а я еще не начал, все равно начну потом до сентября dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сергей174 пишет:
в нете
недавно ,не знаю пока как фотки скинуть
жмете "цитата" под сообщением человека чью фразу цитируете и в самом низу странички,ниже окошка написано "Прикрепите файлы к: комментарий
Изменения, сделанные вложением не применяться до тех пор, пока вы не сохраните комментарий. Ваши файлы должны быть меньше чем 64 МБ и иметь одно из следующих расширений: jpg jpeg zip gif png txt html docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp djvu".
жмете "обзор" и выбираете фото с компа. бульте только внимательны laugh там же есть кнопка "предпросмотр"когда посмотрите как будет выглядеть и правильные ли фотки,то жмете зеленую кнопку "сохранить"
09.07.2014 - 11:04
: 1331
weafox пишет:
сергей174 пишет:
в нете
Спасибо за подсказку
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Я тоже не начинал ,как копчиком чувствовал. Сосед в понедельник привёз две арбы ,а в поле в волках на три арбы осталось ,а сего дня уже третьи сутки " проливной"
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
даа а бояться глядя на прогноз тоже не стоит, обещают дожди у нас, а нету. погоняет тучки и всё, пшеница так и не поднялась
04.05.2014 - 23:23
: 33
спасибо ребят за посказки
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
сергей174 пишет:
Земляк! Где дожди третьи сутки идут? В Че только вчера брызнуло... Ато по ягоды собрался...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Магнитогорск и близ лежащие районы,в Башкирии местами вообще ж...а .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"псм" пишет:
dntknw сам искал инфу что бы узнать какие там зубья должны стоять, так не чего и не нашел, закинул с пресса-подборщика, но поспрашвавши по знакомым, что, до, как один выдал что на их зубья шли как и на ГВЦ 3.2, вобщем их нашел но так и не ставил и на этих с пресса вполне нормально
04.05.2014 - 23:23
: 33
ну я в нете нашел что она роторная но какая так и не понял. не хрена они стоят самая отстойная 50т одна крутилка и нормальная 200т на две крутилки
