Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1376 из 1514
45403 сообщения
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Обошёлся в 420 с доставкой
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
SPARCO пишет:
солидно но оно того стоит
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
SPARCO пишет:
Вот несколько фото..
Во, даже диск на вентилятор сохранился good , обычно нечасто его увидишь. На нем табличка должна быть, при какой температуре его ставить
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
кулибин 2 пишет:
SPARCO пишет:
Ну я тоже так решил
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Есть ещё, где разгуляться до доведения!
Отличный вариант с новья pie
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Констан пишет:
SPARCO пишет:
Во, даже диск на вентилятор сохранился [изображение] , обычно нечасто его увидишь. На нем табличка должна быть, при какой температуре его ставить
Диск сохранился, но таблички на нём нет. Но по моему должен устанавливаться ниже плюс 5ти градусов
01.01.2012 - 17:52
: 6895
SPARCO пишет:
Цифру 5° помню, а вот + или - забыл laugh
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Констан пишет:
SPARCO пишет:
Цифру 5° помню, а вот + или - забыл [изображение]
Точно плюс 5☺
01.01.2012 - 17:52
: 6895
SPARCO пишет:
Точно плюс 5
yes3 у моего табличка есть, спасибо что напомнили, забыл.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Как вам такое трактор т-30 , движок д-120 1984 год!!!!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
32 л. с. shok
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Всем привет,хочется поздравить с прошедшими и наступающими праздниками,здоровья,мира,достатка и чтобы расходы, никогда не превышали доходы. И хотел бы спросить,может у кого то есть размеры или чертёж соединительной муфты промежутки,сын токарь,может сделать,чтобы потом только поменять и сократить время ремонта. Спасибо.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
сельскийсын пишет:
Такую деталь лучше делать после замеров ваших вало, ещё и шпонки там разные бывают.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Евген 89' пишет:
А как разматывать...
24.06.2016 - 14:56
: 569
rinat-hatabich пишет:
Евген 89' пишет:
За трос с небольшим усилием разматывается, проверенно
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Евген 89' пишет:
Испытал уже где или только ещё собрал? Сколько трос длинной?
Я себе тоже весной собрал. Только лебёдка с 66го у меня. Но так и не испытал пока.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Sergey.L пишет:
Евген 89' пишет:
Да в лесу, для леса и делал мост от ваза, трос 8 длинна 25 метров, трос последний в магазине забрал, на барабан можно примерно 80 метров наматать, выписал сосонник выделили на торфяннике, пытался заехать 5 метров и утоп, гатить дорогу что-то в лом было вот и пришлось смастерить, ближние вытащил за 3 перехвата импровизировать приходится до дальних 110 метров от твёрдой почвы
Скорость около 2-3 км в час обороты барабана ~55 в мин при ~800 дизиля, дизель даже не запинается, ручник держит, муфту делать не стал так как при заваренном сателите за полуось крутил рукой а ещё труба добавилась на 57 примерно, барабан так называемый , трос на плече и в путь разматывается нормально,
24.06.2016 - 14:56
: 569
День работы не спеша занял собрать сей агрегат, крежую по 4 метра, с комля на ~30 три отреза остальное дрова тоскаю по 2 отреза
25.02.2014 - 09:56
: 4454
сельскийсын пишет:
Переделайте на мягкое соединение , и забудете о проблеме . Осенью вскрывал для ревизии , вся в идеале . Наработка после установки 1500 часов. Три года не смотрел туда . Хотя трактор работает с куном обслуживает хозяйство.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Юрий г пишет:
А по подробней fotku
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Serega-60 пишет:
Юрий г пишет:
А по подробней [изображение]
Позже с компа скину , года три назад выкладывал фото в этой теме . Где-то есть фото , найду скину , муфта от БМВ и мерседеса. Китайская стоит 800р , но работает без нареканий . Весной как буду менять распределитель сниму видео переделки .
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
добрый день скажите пожалуста отчего етот генератор .когда покупал т-25 дали мешок запчастей. и вот спустя 10 лет .вчера в гараже нашёл в мешке
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
вот ещё фото
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Газ -51, постоянного тока
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
спасибо
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
спасибо .а то не знал.думал с чего ето мне подсунули.ну пусть валяется
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Руслан Лукач пишет:
Генератор постоянного тока, судя по шкиву стоял где-то на тракторе . На 51м похожий как и на газ 69, но марки были другие 51й Г 21 или Г 21Г, а на 69 вроде Г 12, но если бы ихний то шкив был бы под широкий ремень.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Кстати, Руслан, если на этот генератор подать напряжение, получится отличный электродвигатель.
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
интересно. конечно.и что из него может получится
