Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1373 из 1514
45403 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Melnikov Lexa пишет:
Чтоб поворотник работал со штатным реле и светодиодными лампами.
thank_you
И вазовскому реле 2108 они тоже нужны.
Вот именно оно меня меньше всего интересует laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сантяй пишет:
Вот именно оно меня меньше всего интересует [изображение]
2108 так же включается как и родное , + масса и на переключатель, это на тот случае если родное сдохнет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Алексей, у меня родное Митсубиши, хрен знает как оно вклюсается, но надеюсь поживёт ещё laugh
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Есть реле ваз 2108,на микросхеме,они не зависят от сопротивления ламп включенных в цепь им не нужны обманки,кстати есть и светодиоды с обманкой на этот случай
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Serega-60 пишет:
Как выкрутить болтик [изображение] может кто знает другие рецепты по мимо ВДшки,сверла и зубила с молотком.
доступ к болтику есть с обеих сторон, коротнуть на нем сварку на маленьком токе, болтик нагрееется и окислы дюраля отстанут-но это версия, сам не пробовал...
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, остается только болтик обсуждать. Спецов реальных не осталось.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
бродяга можайский пишет:
шож вы спец молчали цэлый месяц, и ничего не осуждали, аль не спец wink то есть спец только подколоть wink
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Владимир Вл пишет:
шож вы спец молчали цэлый месяц, и ничего не осуждали, аль не спец [изображение] то есть спец только подколоть [изображение]
Я нет. Я только учусь.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
От души Всех с Наступающим !!!!!!!!! Мира и Добра.Здоровья и Терпения!!!!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А разве сложно высверлить и поправить или перерезать резьбу , сначало не понял потом присмотрелся оказался пёс .
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вы меня видимо не поняли, я про интересные идеи. Как в начале темы. А то движения нету.
Всех с наступающим, всех благ а главное здоровья!!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Да бы завершить тему про болтик заржавевший в корпусе поворотника люминь(полная не практичность в жизни сельх-технике) и методах его выкручивания доложу вам что я их победил ya не повредив не корпус (резьбу) не фонарь, пробовал все жидкости (ВД,керосин,уксус) по совету Алексея thank_you начал греть болтик простой пьезо зажигалкой с последующим капаньем нафтизина (керосина авиационного) и помогло, даже головки болтов остались целыми, может кому и будет полезен мой вариант, кому не нужен, переходите на личности и обсуждайте политику ИХМО а для себя уже перехожу на свето-диодные с Али.https://aliexpress.ru/item/33030375580.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233...
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всех с Наступающим! Разбавлю тему немного
26.11.2011 - 20:46
: 197
Самогон , dri laugh
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Serega-60 пишет:
Долго ли проживут?
07.02.2019 - 14:45
: 675
Такие фонарики никто не ставил?живут они?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А я спас уже 12 ёлок. 12 лет назад приобрёл искуственную ёлочку и наряжаю на Новый Год. Гробить столько деревьев ради потехи, просто варварство. Беречь нужно и землю, и лес, и водоёмы.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Ильич 44 пишет:
Поддерживаю что елочки надо беречь,а то лесовозов едущих в порт все меньше стало попадаться)))
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Хайсер пишет:
Serega-60 пишет:
Долго ли проживут?
В мае будет год как поставил, пока одни плюсы, пыль-вода не попадает,контакт не пропадает,все моргает и горит на старых (родных) был постоянно не уверен что показывают поворот даже дубляж поставил в кабинет на сколько хватит этих х.з.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Serega-60 пишет:
Хайсер пишет:
Serega-60 пишет:
Долго ли проживут?
На нижнем фото знак тихоходное ТС. Они где-то свободно продаются? В нашей местности их почему-то невозможно купить. Надо видимо искать с доставкой почтой
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ ГОДОМ!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
костромич пишет:
Сам сделал. Вырезал из пластика заготовку по размеру. покрасил в красный цвет, а по контуру наклеил светоотражающую полосу,( которую на грузовики- автобусы наклеивают.)
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
костромич пишет:
Я в Нива-трактор купил https://niva-traktor.ru/site_search?search_term=Знак+для+тихоходного+транспорта
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
костромич пишет:
Serega-60 пишет:
Хайсер пишет:
Serega-60 пишет:
Долго ли проживут?
Покупал в ближайшем магазине самоклеящийся. Без него техосмотр не пройдёшь.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Как вариант найти ближайшую компанию занимающуюся производством рекламной продукции и заказать у них распечатать на самоклейке.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
костромич пишет:
А мне инспектор запись в псм сделал чтобы этот знак не вешать.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Станислав Шохов пишет:
костромич пишет:
А мне инспектор запись в псм сделал чтобы этот знак не вешать.[изображение]
И что? Знак не надо до 20км, даже т25 под него попадает.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
костромич пишет:
Продавались, посмотрите в тракторном или грузовом магазине. Наверняка под заказ привезут если вналичии нет.
Речь о самоклейке.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Михаил Сычиков пишет:
Знак вешается если максимальная скорость меньше 30км/час.
yes3
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
костромич пишет:
Со страховкой случем не спутал?
