Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1362 из 1514
45403 сообщения
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
Вот так делаем чтоб уголок из лба не доставать,диски газоновские с кольцами с обоих сторон если надо попозже сфоткаю.
тема по т25, причем тут газоновские колеса. читайте название темы, а балаболить в курилку.
Есть че по 25-ке обсудить? предлагай,тут все пережовано по 150 раз щас будем учиться трогаться с места и передачи переключать.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Павел 412 пишет:
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
Лучше как заменить сальники на коробке и бортовых без снятия последних.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks35 пишет:
Павел 412 пишет:
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
А давайте про резину поговорим. Какая лучше, узкая или широкая?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Вовий пишет:
Aleks35 пишет:
Павел 412 пишет:
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
На какую жаба не задушит lol
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Вовий пишет:
Aleks35 пишет:
Павел 412 пишет:
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
На междурядку узкая, на все остальное широкая.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Кто как печку делал. Больше интересно с водяной рубашкой коллектора. Или тема есть? Дайте ссылочку пожалуйста
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Александр 44 RUS. пишет:
Тоже хотел жидкостную мудрить, даже печку с работы от 1221 прибомбил, но передумал. По-моему сухой фен, самое оптимальное решение, колхозить минимум, и сейчас Китай в районе 10к.руб., покупатели отзывы неплохие пишут, конечно они может и не вебасты-эбершпрееры, но и работать-то будут не по 8 часов в день
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Саша я тоже хотел жидкосную сделать,но потом просто обтянул глушитель рубашкой,снизу улиту и вуаля.Правда один минус,шуму добавилось,но зато тепло и стекла не потеют.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Шyриk пишет:
Оператор бетономешалки пишет:
Вы бы вместо мерения пиписдлиной уголка, рассказали дилетанту (мне), как разбортовать 32 заднее колесо Т25. Опыта разбортовки таких больших колес нет. Оторвал покрышку от диска с обоих сторон, но не могу снять с диска, хоть и противоположную часть резины вдавливал к центру диска. Может есть какая-нибудь особенность?
да нет особенностей.
как обычно 2 монтажками, одной выдергиваешь боковину за обод и держишь.
второй начинаешь выдергивать дальше.
если тяжело идет, дерешь срзу у первой монтажки.
может и 3 монтажки понадобиться.
ногами наступаншь на 2 и 3й продолжаешь вытаскивать.
У себя пробовал задние колеса разбортировать и бортировать (резина старая советская) не черта не вышло. Диск замял, лом согнул)). Увез в шиномонтаж там все быстро сделали.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Ну мне например поможет. Резине лет больше чем мне. И я опасаюсь рвать ее монтировками, при том что оне не хочет слазить с диска
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, а почему за бугром те же поляки используют довольно часто 25ку на низкой наладке, а у нас в основном высокая. За свою жизнь топик на низкой наладке видел всего один раз лет тридцать назад в Беларуси и все .... , больше не попадался. С чем это связано.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Исаченко Сергей пишет:
У меня топик на низкой наладке. Решили попробовать, так и оставили. Больших проблем нет. Проблема одна по лесу в колее на брюхо садится, но выручает лебедка.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7011
Покрышку нужно осаживать с одной стороны до середины диска, тогда бортируется легко
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Вы опасаетесь рвать монтировкой, а ездить на такой резине не опасаетесь?
08.08.2011 - 23:22
: 600
Muha37 пишет:
А какого шума, не понял?
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Melnikov Lexa пишет:
Использую трактор зимой для чистки снега, далее 200 м от дома не уезжаю.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Совершенно верно,я надеюсь он не подумал,что выхлопные газы в кабину попадают.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Антон Фадеевич пишет:
Желательно чтоб камера тоже не находилась под буртом покрышки
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Вообще на мтз юмз да и на т25 задние бортировать легче чем передние,не понимаю в чем у вас засада.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Поделюсь своим недавним происшествием. Перебирал мотор, после сборки очень слабое давление оказалось. Движок брал Б/У , некомплектный и перебирал сам. Вал точили, вкладыши менял, даже пришлось втулки вала балансиров и втулку на малой паразитке заменить, а давление 2,5 на холодном 0 на прогретом. На что только не передумал, а причина оказалась в редукционном клапане. Я поставил его со своего разбитого мотора, а туда я ставил его совсем новым в 2013 году. Заказывал через интернет с отводом на масляный радиатор. На нём даже гайка опломбирована была. Типа с завода всё настроено, нехрен туда лезть своими шаловливыми ручёнками. А вышло, что пружина банально просела. Шарик держит отлично, даже налитый бензин не просачивается, зато если ртом дунуть, то воздух совсем с небольшим усилием проходит. Собственно меня смущала его опломбированность, а то бы я может раньше туда влез. После подложки шайбы 1,5 мм давление при запуске 3,2 на горячую 0,8-1,0 на холостых. Думаю подкинуть ещё одну и будет норм. А я голову сломал куда девается давление, у меня ещё и насос с Т-40 стоит.
Вот такая пакость вышла, а я ещё будучи завгаром на водителей орал, чтоб не лазили в опломбированные агрегаты, а оно вон как бывает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Сегодня забрал вот такую конструкцию, но ее надо ещё напильником доработать
На БТРовских шестерках стояли двухсекционные насосы большая на систему смазки малая на центрифугу (на всех головках на нее были отливы) не каких фильтров не было, 90 сил при 3400 по паспорту. Как то довелось на таком проехать .... приемистость с места лучше чем в 53м.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
доброе мужики с владимира отзовитесь. запчасть посмотреть на авито- последнее время нет надежи
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Всем доброго времени, я продолжил доделывать навеску на перед. Наконец собрал все детали. Если есть какие-то предложения готов выслушать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
бродяга можайский пишет:
Вещь нужная. Но она на забугорных жесткая без растяжек особенно та первая часть что с цилиндрами. Как это будет реализовано.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Так же будет жесткая, вварится перемычка.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вся конструкция в сложенном положении ( транспортном) не выступает за габарит трактора, и амплитуда рабочая совпадает с задней навеской. Центральный винт и удлиннители можно вообще снимать за одну минуту, если будет такая необходимость. Основное применение это треугольник ( автосцепка) , для перевозки фрезы или культиватора на дальние шабашки. Зимой попробую отвал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Что угодно можно цеплять, отвал и даже где-то есть в Ютубе грабли колесные спереди.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Поляки садоводы. В саду нужен трактор низкий и с узкой колеей. Я тоже на низкой гоняю, заметил что не так прыгает
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
