Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1361 из 1514
45403 сообщения
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
У нас у всех к уголку ручка приварена,чтоб не летал и не бегать за ним,да и переставлять удобнее
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Melnikov Lexa пишет:
Для работы с уголком достаточно килограмового молотка,
Например колесо на 32?
Вобщем из серии "не смотрел, но осуждаю", не буду больше спорить. Просто описал свой опыт, никого ни к чему не призываю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
Удар получается очень мощный
раз по диску, раз по средине покрышки и оскок...или вы такой геракл что
Констан пишет:
та же кувалда, только капец какая тяжелая
будет попадать туда куда надо? После трех ударов передыка и так часа за два отобъете...а если в поле, возите с собой кругляк постоянно, я только кувалдочку и уголоток...
Если нет под рукой уголка и скат не силно прикипевший то легко отбивается если монтажку с лопаткой использовать вместо уголка, прикладывая ее лопаткой, на косую и ударяя естественно по ней возде диска. И молоток вместо уголка можно использовать малый только если ручка из трубки приварена, деревянная быстро отлетает.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Констан пишет:
Я написал про колеса от 8 до 38 дюймов бортировал уголком не один раз.
Вы пррбовали уголком, нет э, тогда это про Вас не смотрел но осуждаю, Я кувалдой не раз пробовал .
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Констан пишет:
Да еще забыл написать, на МТЗ задне 38 бортировал уголком не снимая колеса ,
Как бортировал кругляком если места нету на размах, жевать резину выезжать на открытое место?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну не знаю чем мажут у вам. может и мылом или клеем. у нас на всех даже самых задрыпаных ниномонтажках используют пасту. вот такую или ей подобную. консинстенцыя сепереторной сметаны. Нет у меня второго комплекта дисков на бус. почти десять лет перезуваюсь два раза в год, насмотрелсяhttps://primaterra.ua/p87415033-shinomontazhnaya-pasta-white.html
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Охренеть, кувалда ,кругляк , уголок.... в 20 пришел работать в АТП и когда долбил колесо кувалдой и уголком (как большинство) подошел пожилой ныне покойный водитель взял монтировку и молоток и оторвал покрышку от газоновского диска после одного прохода по кругу показав как правильно это делать.... . Всю жизнь работая водителем пользовался такой обычной монтировкой и хорошим молотком и всегда получалось...., хотя некоторые и уголком работали ....., а некоторым и попадало этим уголком иногда когда отскакивал с под кувалды.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
Исаченко Сергей пишет:
Расскажите подробности способа, многим интересно будет.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Хайсер пишет:
Владимир Вл. выше описывал, маленькие колеса так и делаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
и перемычку между пальцами.
вы ихтиандр shok
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Михаил Сычиков пишет:
сразу напишу что такого видео в природе быть не может.
Если бы было не со мной сам бы не поверил..... Взял монтировку штатную с загнутым немного и расклепанным кончиком и забил раклепанную часть между покрышкой и бортом диска до упора в диск потом поднял вверх сколько можно и ударил по монтировке и так по кругу.... получается что конец монтировки ударяет как раз около места где резина торец покрышки соприкасается с диском, а когда забивает горизонтально то сама монтировка отрывает покрышку от борта диска. Вот вроде просто, но эффект для меня тогда был потрясающий. Но это была резина не тракторная, а обычная 220*508.Сам после этого некогда не пользовался уголками и прочими железками, только таким способом.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
yes3 , но не до всех дошла эволюция, неандартальцы пусть трахаются с уголком.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Одни споры, то про плуг и землю которая по всей стране очень разная. То про колесо газона который каждый день ездит и колесо трактора которое может ржавое и разбирается первый раз за 40лет. Будте добрее.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Вл пишет:
Шyриk пишет:
вы ихтиандр [изображение]
Не,просто Москаль... laugh tomato
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7012
а обычная 220*508.
так есть диски с одним кольцом и с двумя кольцами,если с одним то уголок применять придётся,если с двумя то уголок не нужен просто по кольцу бить можно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Антон Фадеевич пишет:
Таких не встречал, старые диски были с двумя кольцами , но с одной стороны, одно широкое нажимное и узкое штопорное ,а держит обычно вторая сторона которая и прикипает. .
бродяга можайский пишет:
Я не знаю как устроен борт задней резины трактора, но допустим торец борта на 8,3*20 с передка сорокета со скосом, и этот скос есть и на диске и и резину легче отбить от штатного диска, а вот если его как есть одеть на диск с газона то при отбивании от борта диска этот скос как раз закусывается и нужно очень постараться чтобы его сбить.А впрочем.... кому это надо.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Вот так делаем чтоб уголок из лба не доставать,диски газоновские с кольцами с обоих сторон если надо попозже сфоткаю.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
уголок
Не хлипковатые?
07.02.2019 - 14:45
: 675
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Павел 412 пишет:
уголок
Не хлипковатые?
63ий,куда больше то,если колеса не лежалые,2-3 удара и отходит все.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
пахарям на память tomato https://youtu.be/fYrmyJwpBAs
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Павел 412 пишет:
уголок
Не хлипковатые?
Ну 63 норм. На фото мне чёт мальнкий показался.
07.02.2019 - 14:45
: 675
На моей памяти самые тугие колеса которые не смогли сами разобрать это ураловский диск и обута резина с грейдера,они стояли на фишке,давили аутригером и клешней сжимали,отвезли в шинку станок скрипел шинщик оч ругался но сделал 2 колеса,вытер пот со лба и сказал больше такого не привозить,а это фото для тех кто не видел газоноского диска с кольцами с двух сторон как и обещал.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
От Урала разбирал не раз, никаких проблем. Правда один дедушка тоже паре приемов научил....
07.02.2019 - 14:45
: 675
Шyриk пишет:
Павел 412 пишет:
это не ГАЗоновское колесо.
Центральный блин к ободу на заклепках или на сварке?
На сварке,разболтовка на газоновскую ступицу и
R20 и поэтому я привык называть их так,по фактку это кусок металолома,пережитки давно минувших дней от которых слава богу отошли.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Павел 412 пишет:
тема по т25, причем тут газоновские колеса. читайте название темы, а балаболить в курилку.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
Так труд по разборке колес что на 25ке что на ГАЗоне одинаково тяжел, и опыт дело наживное ....поболтаем глядишь кто-то что-то и новое услышит для себя и как говорят "на ус намотает" ....может сгодится.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Поломали Володьку.... А зачем .... .Стоило ли. https://youtu.be/PZWlT-iUI0s
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Вы бы вместо мерения пиписдлиной уголка, рассказали дилетанту (мне), как разбортовать 32 заднее колесо Т25. Опыта разбортовки таких больших колес нет. Оторвал покрышку от диска с обоих сторон, но не могу снять с диска, хоть и противоположную часть резины вдавливал к центру диска. Может есть какая-нибудь особенность?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Оператор бетономешалки пишет:
да нет особенностей.
как обычно 2 монтажками, одной выдергиваешь боковину за обод и держишь.
второй начинаешь выдергивать дальше.
если тяжело идет, дерешь срзу у первой монтажки.
может и 3 монтажки понадобиться.
ногами наступаншь на 2 и 3й продолжаешь вытаскивать.
Тремя. Третьей держишь боковину чтоб она следом в диск не залезала. А вообще на тракторе заднее колесо бортируют не снимая.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Юрий г пишет:
Павел 412 пишет:
У меня где-то есть такой диск , только чисто газ , тоже два кольца спереди . Такие диски говорят в свое время много человек убили , когда при накачке вылетало первое кольцо .
Это сообщение будет удалено автоматически 21-10-2020 в 20:47:15
Там тогда 3 кольцас внутренней стороны тоже кольцо но оно в бурт диска упирается,а наружнее из 2 частей
