Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1353 из 1514
45403 сообщения
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
ypolhovich@bk.ru пишет:
Ильич, чем ты его греешь так?
Впрыска топлива на пару градусов раньше и греется замечательно.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Михаил Сычиков пишет:
Aleks35 пишет:
И с выставленным оптимально впрыском легко греется до 80-90. А у кого не греется - проверяйте измерители.
Смотря на каких работах.
С ранним и на транспорте греется.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Шyриk пишет:
Перебранный двигатель всегда греется больше, пока идет приработка.
Да я перебирал купленный движок бэушный. В принципе только вал шлифанул, а поршневую трогать не стал, пока походит. Вот только вал уравновешивания болтается.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
искал не нашел, подскажите кардан на копалку(самодел)креставины в одной плоскости или под 90。
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
kubinez пишет:
Корданы всегда в одной плоскости соеденяются
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks35 пишет:
Это по правилам.... , а на практике не всегда.... , и это с личного опыта.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Так что по втулкам вала механизма уравновешивания, так никто каталожный номер и не подскажет?
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
[quote=Александр 70]
Лучше сразу делать по типу как на МТЗ.И кардан ни в каком положении не мешает.
[/quote
Вот так
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Шyриk пишет:
Ильич 44 пишет:
Д30-1006246-А2
вот каталог, если не оно, сам сообразишь? пиши если подсказать.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/3/vtz/vtz-t25a/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/3/vtz/vtz-t25a/28/
thank_you
13.04.2014 - 11:53
: 175
Добрый день. Нужен совет. Указатель температуры электрический зашкаливает. Что он хочет? Плюс не пробит на минус. Менял и датчик и указатель, но результат тот же. Через пять минут, стрелка за 120.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
zomby пишет:
Минуса нет на указателе. Особенно часто бывает, если корпус пластиковый.
Меняли указатель, значит само гнездо зачистить или отдельно провод минуса кинуть на прибор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zomby пишет:
Масса на корпусе указателя есть?
13.04.2014 - 11:53
: 175
Констан пишет:
zomby пишет:
Куда масу прицепить на приборе? Там ведь только два контакта Б и Д. Ну и на лампочку.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Вовий пишет:
zomby пишет:
Нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zomby пишет:
Констан пишет:
zomby пишет:
Никуда цеплять не надо. На щитке приборов масса должна быть. Корпус указателя с массой на щитке связывается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
13.04.2014 - 11:53
: 175
Владимир Вл пишет:
Всегда думал, что эта П-образная пластина просто крепит указатель к панели . Как она связана с прибором? Она же к нему не прикасается. Все через пластмассу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
zomby пишет:
на лампочку два, один маса к клеме болтику, и сама лампочка на плюс
13.04.2014 - 11:53
: 175
Владимир Вл пишет:
zomby пишет:
То есть масу мне надо прикрутить к болтику, что идёт на лампочку? Тогда заработает указатель? Лампочка мне не нужна. Мне нужен работающий указатель, а он зашкаливает.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Указатель пластмассовый. Как его корпус дать на масу?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
zomby пишет:
К тому самому болтику при крутить, там даже значок массы есть.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
zomby пишет:
Вот смотрю схемы включения указателя температуры и вижу что масса не нужна, один провод на плюс другой на датчик температуры двигателя.
Возможно где-то провод на датчик коротит на массу или обрыв.
13.04.2014 - 11:53
: 175
бродяга можайский пишет:
zomby пишет:
Нет там значка.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Melnikov Lexa пишет:
zomby пишет:
Так ничего и не ясно.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
zomby пишет:
zomby пишет:
На прибор масса не нужна, только провода + и на датчик, если стрелка скачет значит обрыв или коротит на массу провод который идёт на датчик.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Если эта схема верна,то причина может быть только в замыкании на массу (синего) провода от указателя до датчика.Или неисправен датчик,,но вы его меняли,значит дело не в нем.Для проверки соедините указатель и датчик отдельным проводом.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Указатель и тот, что ранее был, тоже зашкаливал. Поменял датчик - ничего, поменял указатель - ничего, второй датчик - та же ситуация. Поставил механический, показывает 40 и не более. Проклятие какое то с этими указателями и датчиками. Может с авто какого купить комплект (датчик и указатель). За три года, так и не видел температуры мотора.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
zomby пишет:
Отсоедините провод идущий от указателя к датчику (оба конца\ 1 на указателе,2 на датчике)Стрелка должна вернутся к 0. Потом отдельным проводом сделайте
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
zomby пишет:
Не хочется разбирать панель,,минусовой провод подключите к контакту на указателе где ставится лампочка подсветки и будет вам счастье...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
lavansen пишет:
zomby пишет:
Каким образом масса лампы у указателем связана?
Никаким!
zomby
Провода новый кинь с прибора на датчик и соответственно с прибора на +.
