Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1345 из 1514
45403 сообщения
25.04.2016 - 15:08
: 71
Tolya пишет:
Yury V. пишет:
Всем привет. Есть вопрос. Может у кого есть фотография, как приводится в действие вот этот датчик и для чего он?
Это блокировка запуска стартера при включенном реверсе вперед или назад. Провод с реле запуска стартера проходит через этот концевик. Концевик замкнут только в нейтральном положении реверса.
Как механически он включается, у меня там ничего нет. С обратной сторно. Как работает устройство включения. Хочу восстановить...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Yury V. пишет:
там ничего нет
Значит на колонке должен стоять.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Снизу шарик стоит. На шарик нажали, контакты замкнулись. Проще новый купить, чем восстанавливать.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Yury V. пишет:
Tolya пишет:
К крышке коробки должна быть прикручена фигурная пластина которая включает этот датчик. Эта пластина часто откручивается или ломается попалам и делает беду.... Поэтому их выкидывают.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Yury V. пишет:
Если очень нужна блокировка стартера, лучше сделай её на педаль сцепления. И в исполнении проще, и пользы больше.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Я еще не такой недалекий. Я понимаю, что это датчик включения. Он работает. Но я написал с внутренней стороны крышки ничего нет. Болт есть, а то что нажимает шарик датчика отсутствует. И я не знаю как оно выглядит вообще. Кулиса с одним рычагом. Там на рычаге датчика нет. Может есть у кого фото "НАЖИМАТЕЛЯ" шарика.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Yury V. пишет:
точно не знаю
но скорей всего рычаг(кронштейн) двигающий первичную шестерню реверса
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Да зачем он нужен этот датчик,,,тем более на т25...пускач ставить и шнурком дергать,по любому с кабины запускать...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4032
lavansen пишет:
Думаю, что нужен.
Причин минимум две.
1. Заведете из кабины стартером, а трактор на скорости поползет. У меня так было (стыжусь), въехал задом прицепа в забор родственнику. В трезвом уме. А вдруг дети рядом? Все исправил и помню до сих пор.
2. Если все-таки проходить ТО, то зачастую первым делом смотрят исправность этой блокировки. У нас.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
У меня однажды сдох в поле ТНВД. Причём сдох как то резко. Обороты заплавали и кирдык, заглох. Так вот я на стартере сначала плуг поднял, а потом ещё и из борозды выполз. Всё это на декомпрессоре. А трактор домой Москвичём 412 приволокли. Не буду оспаривать необходимость блокировки стартера, но случаи бывают разные.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Yury V. пишет:
на мой взгляд если уж решили делать блокировку стартера,
то сперва поищите кулису кпп на два рычага, этот способ блокировки куда удобней и ремонтопригодней
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Yury V. пишет:
Вот есть такие фотки. Кто то из ребят скидывал,сохранил для себя.Думаю разберёшься hi
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Sergey.L пишет:
На работе был, не успел, думаю вот ведь есть и показывал, а на планшете на работе никак hi
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
А вот на двухрычажной
Кулиса китайская. Знакомый говорит рычажок до родного датчика не доставал. Пришлось наварить на рычажок и сточить корпус кулисы
25.04.2016 - 15:08
: 71
Все. Понял. Спасибо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
крылатую пехоту с праздником! мирного неба и крепкого здоровья!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
С праздником!
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Сегодня был в Донецке. Много парней разного возраста видел в тельниках или беретах, правда в фантанах никто не купался, но день ВДВ ощущался. К тому же ещё и на некоторых машинах флаги ВДВ по городу раскатывали. Короче всех ВДВшников с праздником.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1038
Ильич 44 пишет:
В фонтанах купаются вэдэвэшники . Десантник в фонтан не полезет, Тот кто прыгал из ила тот десантник, а кто из кукурузника тот парашютист. Свои приколы beer
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Вечер не прошел даром, под пивко переделал бюджетно дворники по подобию мтзовского,результатом доволен,незнаю возможно кто то делал так уже.
16.07.2013 - 20:11
: 4032
Павел 412 пишет:
Выглядит хорошо. А прыскалка есть?
Павел 412 пишет:
результатом доволен
это главное.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Хайсер пишет:
Павел 412 пишет:
Павел 412 пишет:
результатом доволен
это главное.
Прыскалки к сожалению пока ннту но что нибудь придумаем
07.02.2019 - 14:45
: 675
Шyриk пишет:
Павел 412 пишет:
С УАЗ буханки. его можно как угодно развернуть.
вот тут мой вариант, там и прыскалка видна на аккумуляторном ящике, кстати и
дырочка под нее уже на заводе просверлена.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-08-2020 в 21:32:06
Склоняюси больше от ваз 2110 она распыляет на все стекло ну или любую веерную ,а отверстия у меня на ящике такого кстати нет
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Aleksej-1616 - месяц блокировки за политический флуд, неоднократные нарушения, игнорирование предупреждений
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Поясните бестолковому...мне ))), привод только на одном поводке, который заводской. Хочу найти такой привод с автобусов ПАЗ.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Miha32 пишет:
Не ищите, это лишнее. Рядом параллельно с приводом ставится паразитный, расстояния по центрам сверху и снизу должны быть одинаковы и всё будет работать. Делаю себе из ГАЗоновского моторчика и поводков от классики.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Моторчк у меня стоит от ваз 2112,рядом закреплепна часть от трапеции класски, по центрам получилось 60 мм тоже расстояние и между поводками внизу.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Павел 412 пишет:
фото
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
всем доброго здоровья, други, нужна консультация знающих и пользующих, спрошу здесь, народу больше, значит вводные: нужно косить старый участок, может быть проехать обочину, ежели будет то может и соседу чего из бурьяна убрать, мотокосой замумукался махать, а оставлять вроде как неудобно перед соседями, хотя у них хужее бывает. Косилка роторная, на топчик, если выбирая фрезу хотелось 1,65 не от жадности, а чтоб перекрывал след, то косилка идет с боку, потому хоть 1, 25, хоть 1, 35, достаточно, простая и прочная, прежде чем смотреть авито, сориентируйте в какую сторону смотреть, могу перебрать всю, заменить или переварить чего слабое, может у кого в продажу есть, рассмотрю варианты, не жмет, но следующий год добавит мне еще год, а значит топчик и здесь должен стать помощником
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, если брать 165 однозначно. Лисицки.
