Здравствуйте Всем. Стоит Алтайская лет шесть , только паутинкой покрылись по бокам. Так устраивает. Поскольку разговор про шины тогда вопрос , где и как сохранить шины у трактора - ставить под навес ( будет ли результат } или мазать их чем?
перед зимой всегда ставлю подставкой,чтобы колеса не нагружались
В совхозе была краска ,,белого цвета на спирту,,ей красили боковины колесам ,на комбайнах...ну некоторые гурманы ее пили)))готовили по собственной рецептуре
Всем привет! Кто подскажет, только по быстрее бы, завтра еду в Питер резину заднюю покупать на Т-25, так вот вопрос, какую лучше купить, есть Алтайшина и VOLTURE Волжская, цены разные, первая от 11т.р вторая от 14т.р,но вот качество их какое? брал кто нибудь такие и как они на счёт трещин? а то у меня передние лет так 12 назад были куплены фирмы VOLTURE, потрескались через полгода, но стояли по сей день и превратились в труху, причём давнокак то держались, а вот задние стоят им лет 40 наверное, тоже все в трещина да и протектор не айс, теперь разрываюсь, и надо бы новые, а вот какие и не выкину ли деньги на ветер, причём не малые, Спасибо всем кто откликнется!
Алтайшина стоит на передке т-16. 4 года.На второй год пошли трещины по продольному протектору. В этом году боковые трещины пошло.и достаточно много. Думаю осталось служить резине максимум ещё год. Трактор хранится на улице. Эксплуатация стала максимум литров 200 соляры в год сжигаю.
Доброго времени суток). Настигла проблема,мой Т-25 не может поднять касилку КС-2.1.С ночи когда холодный,поднимает идеально, как чуть нагреется,примерно пол часа касьбы,чтобы поднять касилку надо газовать до отсечки, а потом газуй не газуй,не поднимает хоть убейся пока не остынет. НШ-10 один сезон работы,на тракторе давольно мало работаю,масло залил по гуще,клапанна в распределителе чистил , менял, крутил,ничего не помогает,греется насос НШ-10 и все не поднимает.
В чем проблема? Касить надо,а гидравлика подводит....
В распределителе не чего кроме клапана не смотрели?. Золотники не могли другои стороной повернуть?. Причина может быть и в гидроцилиндре. Пропускает манжет.
Т-25А пишет:
Золотники не трогал,только клаппана смотрел. Цилиндар,год обратно менял ремкоплект,не течет поднятая касилка не опускается за ночь, значит держит.
вот у соседа колёса 5 лет уже ездит мало и стоит на семи ветрах под открытым небом
Вот такие бы купить, узнать бы производителя и где купить? [изображение]
Это волчара 105%. Там ещё на борту мелким написано "made by fof Titan" и логотип V, видимо ребрендинг сделали. А вообще по марке сейчас не угадаешь, тут скорее от партии зависит, пересыпали сажи или серы какой в рецептуру и стала "ломкой" резина. У меня на ЗИЛу с 2013 года установлены по паре нижнекамске и волжские и летом 2014 ещё две алтайки подкинул, все целёхонькие, а там и давление по 6,5 атм. и вес груза. А дома на прицепе волжская от УАЗа, практически не катал, вся в лопинах.
На культиваторе КПМ 2018 стоит алтайка, так на одном баллоне появилась радиальная трещина, как отслаивается резина. А на КУН в 2014 алтайку вкруг поставили потерлась изрядно, но целая. На Т-150 2013 года стояла тирекс-агро, этой весной заменили последнее, все постреляли из нутри, но тут конечно может тракторист зевканул давление.
Т-25А пишет:
Всем привет)
По моей проблеме с гидравликой. Промыл фильтар гидробака,был напроч забит, не помогло. Запитал цилиндар от второй секции ,раза два подял касилку и все,НШ-10 нагревается руку на нем удержать нельзя. Походу НШ умер оканчательно...
даже если фильтр гидробака забит наглухо, есть перепускной клапан, который сбросит давление напрямую, нагрев нш это или действительно проблема в нем, или от большого сопротивления на слив, если просто завести трактор и дать поработать некоторое время не трогая гидравлики, насос греется?
Случаем на нш стоит приблуда для печки и она включина на зиму и по этому греется.
к стати, вариант, кто в теме от этой приблуды избавляются, кто не в курсе считают что коль стоит с завода то вещь необходимая, а что с ней делать не знают
А у меня ,закрывай этот вентиль или открывай один хрен,,масло не греется...
Всем здравствуйте! Подскажите знающие,датчик уровня топлива КамАЗ 500 литров,а под него какой прибор ставить? КамАЗ??? Он вроде под 24 вольта! Что то запутался совсем! Заранее благодарю за разъяснения!!!!
всю жизнь на тракторе навеска опускалась. Думал цилиндр пропускает.Зимой распределитель поменят на болгарский трехсекционный. Навеска в поднятом положении уже 2- месяц держится (трактором в основной зимой пользуюсь)
Всем привет. Есть вопрос. Может у кого есть фотография, как приводится в действие вот этот датчик и для чего он?
Это блокировка запуска стартера при включенном реверсе вперед или назад. Провод с реле запуска стартера проходит через этот концевик. Концевик замкнут только в нейтральном положении реверса.
У большинства производителей срок службы два года и неважно были они в работе или лежали на складе.
Заметил такую особенность, растрескивается сторона обращённая к солнцу ,продающая под прямые лучи.
8 лет такие трещинки маленькие появляются.
у меня такие колеса стоят .уже 8лет
Так Я Вам ссылку давал, 13070 руб стоят.http://uptire.ru/shiny/1854-shina-95r32-112a8-dn-104-tyrex-agro.html
И общаая http://uptire.ru/filter?mytype=1&filter1=9%2C5-32
За 7 брал когдато
в нашем местном магазине смотрел КАМА-18500 руб на т-25 и такая же на мтз тоже КАМА 25000руб
Кама разве делает на Т-25 в 28 и 32 размере?
Первый раз слышу .
на 32 точно делают если в магазине продают
На оф сайте такой нет
https://www.td-kama.com/ru/tyre_catalog/spec/
Всем привет)
Скорее не могут найти ей замену, вот и оставляют, а нужно найти обычный штуцер, как стоит на подаче.
Любой ставь, с газона оптимальный вариант.
Спасибо други! Буду пробовать прибор 13.3806 газ,уаз!
