Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1342 из 1514
45403 сообщения
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Serega-60 пишет:
Александр 44 RUS. пишет:
Всем привет. От чего зеркала ставили, накидайте вариантов пожалуйста. Хотелось бы с виду глянуть. И сами дуги тоже интересует какого плана изготовить
С Газона стандарт,а дуги не стал лепить потому что в огородах им кирдык будет а так зеркала сложил стеклом к кабине и ага.
Спасибо. У меня тоже дуги складываться будут.
25.04.2016 - 15:08
: 71
rulja пишет:
Yury V. пишет:
alex ptica пишет:
Закали новую.
Решил, короче не мудрить. Поставлю новодел. Не совсем сыромятина, шлифованная. Но родная тверже. Вторую поставлю родную.
Вал что на фото,кстати что то китай напоминает. Что то мне подсказывает,что на заводских должна быть небольшая радиусная проточка шлицов по торцу упоров!!!
Вал - оригинал 100 процентов. Этот вал б.у. с разобраной коробки новых образцов. С независимым сцеплением. Коробка после обкатки только. С Владимира пришел. Я сам удивлен, но качество новых запчастей уже не то. Вот, кстати шестерня оригинал с того-же вала. На валу есть следы работы. На крышке вала есть клеймо ВМТЗ. Подшипник СПЗ-4 уже. Без люфтов.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем салют. Может кому пригодится. Мой вариант остекления кабины. Закину в тему по самодельным кабинам, а то глухо там. Плюсы: замена стекла минутное дело, можно просто снять, когда жарко, стекла модно подбирать примерные по размеру, а не именно от марки трактора, все герметично.
https://youtu.be/wNusAeUyAsg
08.08.2011 - 23:22
: 600
Кто то помню полик резиновый заводской заказывал в Ярославле. Может остались контакты или где заказывали, на Шиннике наверно. Подскажите пожалуйста
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Мужчины приветствую вас! Сразу вопрос! Ни кто не в курсе где купить можно втулки секций культиватора крн? Подскажите! Может есть у кого лишние(ненужные)?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Chupastar62 пишет:
У токаря продаются!!!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
А размеры?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Купил яблоко с обоймой,на навеску,,обойма тонкая пока приваривал прожёг,,,что за херня завезена и откуда,,,,старая обойма намного толще...И по распылителям ,,,купил распылители спрашиваю в магазине кто производитель плечами пожимают,,,типа Россия а конкретно сказать не могут ..
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Это Китай((((
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Кто нибудь устанавливал переднюю балку от Т40 на Т25?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Опег пишет:
Это Китай((((
Что мы без Китая делали бы,,он нас одевает обувает,скоро кормить будет...Вчера поставил распылители ,,давление 175 выставил,,распыл хороший отсечка есть,,только смущает что давление не держит ,,монометру стрелка быстро падает...Родственник поставит на свой сорокан отпишется как будет работать...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
lavansen пишет:
Опег пишет:
Это Китай((((
Давление не держит клапан, находящиися под штуцером топливного насоса к которому крепиться трубка идущая на форсунку. Из-за этого будет неустоичивая работа двигателя и плохая заводка особенно в холодное время. Клапана продаются. Но покупать нужно комплектами. (один клапан в закрытой упаковке). Сейчас можно и россыпью в продаже найти. Но вероятность того,что будут работать очень мала. Детали комплекта притираются одна к другой при изготовлении
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Chupastar62 пишет:
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
А размеры?
Когда работал токарем в колхозе,мне под токарку ставили культиваторы,трактористы разбирали секции,а я вымерял каждую и точил в индивидуальный размер каждую втулку,потому что выработка разная!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
А размеры?
А фторопласт подойдет для этих целей???
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
u4366 пишет:
Лучше наверно от МТЗ 80 поставить,там палец качения по середине балки а на сорокете сверху,да и диски тяжёлые.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
aslanbi пишет:
Понятно. Под боком продают сороковский мост в сборе за недорого, вот и подумал, вдруг несложно вживить, а то у меня с цапфами печалька.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Переднюю балку от т-40 надо смотреть не мост.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Chupastar62 пишет:
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
А размеры?
Пойдет и фторопласт. Впринципе особо разницы нету в колхозе тупо со стали делали и не парились. Один фиг втулки расходник-люфты устранил,пару сезонов откатал и снова точить новые,а для часника так вообще лет на десять хватит,один раз в сезон графиткой смазал и вперед!
Та же песня и с КПСами-на пальце выработку поправил новую втулку из стали выточил,графиткой смазал и вперед до следующего ремонта!!!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
rulja пишет:
Chupastar62 пишет:
А размеры?
Спасибо за разъяснения! Понесу токарю!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Приветствую. Вопрос. Сколько примерно весит кабина. Я к чему спрашиваю, нужно её снять. Ну и затем ими же снять и лодку. Четыре человека хватит ?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да хватит до 200 кг со стёклами
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
РЭМ пишет:
Силы будут на пределе! Главный сюрприз не вес а высота рулевой колонки.
Полноценным съемом это не назовешь - скорее стаскиванием.
Через аккумуляторный ящик пропустите подходящую жердь - будет намного удобнее.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Всё понял thank_you
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
РЭМ пишет:
Снимал на своём по весне. В шестиром и то тяжеловато было. Обртно даже мучится не стал, манипулятором поставил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
РЭМ пишет:
Я думаю, хватит если без лодки,мы четвером ставили со стеклами, но предварительно я снял дверь,боковую и заднюю форточку, ну и рулевой колонки не было
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
РЭМ пишет:
Я снимал под большим деревом. Подкатили трактор, кабину на ветке подняли, трактор откатили, кабину опустили на землю. Поднимали маленькой талькой, в ручную явно проблемы были бы, рулевая колонка мешает.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А что мешает рулевое снять?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Вот и я о том! И нах 6 человек, разве что попить. laugh
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Олег72 пишет:
Все равно тяжело - у меня рулевая с дозатором на лодке, - впятером чуть стащили. Я еще жерди ложил с бортовых под углом и так рывками/перекидками сошло.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
У меня вообще ГУР с буханки, принцип тот же, гур долой, а дальше по инструкции. wink
