Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1341 из 1514
45403 сообщения
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
В молодости на татарин работал там и запасся
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
"старого образца"
Ну да
25.04.2016 - 15:08
: 71
Вот что про отводку с подшипником каталоги бьют что от МТЗ подходит.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Yury V. пишет:
у меня тоже выжимной классический, в прошлом году менял, покупал в местном магазинчике запчастей, в нем сроду для т25 ничего не было, тоже так понял что от мтз
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Шyриk пишет:
уточнение.
1.сам корпус выжимного с чего?
свой т-25 или МТЗ/КАМАЗ/иное....
2. старая корзина подходит?
или на ней надо лапки наваривать?
корпус выжимного камаз корзина старого образца лапки наваривал чтобы были подлиннее положил на карзину выжимной и стало ясно сколько наварить
25.04.2016 - 15:08
: 71
Вопрос всем. Есть новый вал реверса и реверс ВТЗ. Там на валы усы-упоры немного не под прямым углом (смотреть на фото). Новые китайские шайбы купил, оригинальных не нашел. Так они сыромятина и болтаются. Старые шайбы каленые, есть выработка, но и на не дает шайбе упереться в ус. Что сделать. Поставить новые сырые или старые? но что сделать, чтобы они упирались по плоскости уса. Вал и реверс точно оригинал.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Михаил Сычиков пишет:
А нельзя перевернуть заводскую шайбу?
Можно. Я так и хотел сделать. Но заводская шайба б.у. очень плотная на шлицах доходит до плавного подъема (нету прямого угла, у них что наждак изношен был?) и дальше не идет. Даже стертая часть и то упирается в плавный подъем. А чем обработать? Старая тверже напильника. А новая сыромятина, легко берется, хоть и шлифованная. Не могут даже шайбы сделать. Новые как раз хорошо подходят. Не упираются. Завтра фото покажу.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Закали новую.
25.04.2016 - 15:08
: 71
alex ptica пишет:
Закали новую.
Она шлифованная. Да и как в домашних условиях ее закалить? Никогда такое не делал.. Может повести.
25.04.2016 - 15:08
: 71
alex ptica пишет:
Закали новую.
Решил, короче не мудрить. Поставлю новодел. Не совсем сыромятина, шлифованная. Но родная тверже. Вторую поставлю родную.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Заводскую со временем "протирает" /выбоины/, новодел вообще быстро скончает, опять разбирать придётся. Михаил тебе дело говорил - переверни старую, на много лет хватит.Упор подправь на валу маленькой болгаркой, а лучше в токарке.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Yury V. пишет:
alex ptica пишет:
Закали новую.
На сезон! dread
Энто ваще больное место и по всей видимости из-за какого то технолога,который планы повышал wacko2
Те выступы на валу при работе воздействуют на шайбу как ротационная прошивка......!!!-дабы избежать такого явления,некоторые ваще шайбу к валу сваркой приваривают!
Вал что на фото,кстати что то китай напоминает. Что то мне подсказывает,что на заводских должна быть небольшая радиусная проточка шлицов по торцу упоров!!!
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
мужики, как можно увеличить высоту подъема на т 25? не хватает 5-7 см чтобы перекинуть через колесо
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Дед Мазай 24 пишет:
Отверстия для раскосов на ладышках просверлить ближе к трактору.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
спасибо, думал об этом, а если цилиндр поменять чтоб шток больше был?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Дед Мазай 24 пишет:
Это сложнее и ход там добавить можно только 2-3 см.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Я бы переделал на автосцепку, а уголок на вилах на любую высоту приварить можно.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
она выше поднимает почти по газовское колесо, сфотографировал так,
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Дед Мазай 24 пишет:
мужики, не хватает 5-7 см чтобы перекинуть через колесо
1) выкопать ямку под колесо прицепа 2) что то положить под колеса трактора 3) переделать точки крепления на "вилах"-отнести их подальше,тяги навески как бы удлинятся,высота подьёма увеличится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если есть время и желание надо сделать ножницы. То есть делается рамка что бы на нее закрепить нижние тяги навески и верхний цилиндр. А второй цилиндр вставляете в ножницы, тогда подавая в него давление сможете выдвигать вилы дальше. Ну, или как вариант, просто снизу цилиндром поднимать ковш вверх, как на каре.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Шyриk пишет:
переставить шлицы на валу навески (рога)
2
бродяга можайский пишет:
Да их там и так хватает, просто переставить раскосы на тягах.
3 Тяги на кронштейнах переставить на другие отверстия.
4 Раскосы подрегулировать.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Шyриk пишет:
Это правильнее, я с отцом тоже так же поступим.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Сылку на форум по молочным охладителям не кто не збросит?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lavansen пишет:
Не иначе Крис коровами занялся.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет. От чего зеркала ставили, накидайте вариантов пожалуйста. Хотелось бы с виду глянуть. И сами дуги тоже интересует какого плана изготовить
08.08.2011 - 23:22
: 600
'Виталий' пишет:
Шyриk пишет:
Дак вниз меньше опускать будет. Лучше перекиньте на одно отверстие в сторону моста как вам уже предлагали выше. Таким образом и выше подниматься и ниже отпускаться будет. И скорость навески чуток увеличится. А вообще скиньте фото, хоть глянуть для начала что да как
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Александр 44 RUS. пишет:
С Газона стандарт,а дуги не стал лепить потому что в огородах им кирдык будет а так зеркала сложил стеклом к кабине и ага.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Ильич 44 пишет:
lavansen пишет:
Если кто не заметил,уже давно занимаюсь коровами...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Шyриk пишет:
хвосты накручивает
Ну не все же время гайки крутить)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Ильич 44 пишет:
. У вас вроде животноводам какие то преференции из бютжета полагаются. Со сбытом продукции то хоть всё нормально или как у нас, вырастишь, а потом ещё маешься пока продашь. Можно конечно посредникам, но тогда из прибыли только навоз и остаётся.
У нас супсидии с евро союза идут за скошенное сено ,кто пашет и сеет зерновые тем больше...
