Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1335 из 1514
45403 сообщения
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Александр 44 RUS. пишет:
Задние покрышки т- 25,т- 30,т- 16 Цена 11.500 за шт.Размер 12,4-28"модель ЯФ -394.На трактор не ставились,хранились под крышей без доступа солнца и осадков.С транспортными компаниями не работаю.8 920 394 19 24 Александр.
Находятся в Буе. 100 км от Костромы.
а дисков к к этой резине у вас нет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Виталий 68 пишет:
.посадите теплицу...а я в неё на квадрике запрусь и буду гонять...тоже не понравится.
Ну разве насквозь ее прошивать,а то можно в теплице и от выхлопных газов угореть dread
Был у меня с соседом конфликт. Достал он своим рогатым скотом который все в огород мне лез. В позапрошлом году как раз на тройцу в очередной раз его скот через мой огород и мне в виноградник забрел! Я естественно был вкинут и изрядно психанув завожу Ниву и по его огороду по капельке,по клубнике как дал круги рисовать good
ПОМОГЛО ya С тех пор стал более следить за своим скотом!!!
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
del пишет:
Один наверно есть. Уточню позже. Это не мои. Друг попросил выложить обьяву
08.08.2011 - 23:22
: 600
del пишет:
Уточнил. Есть один в хорошем состоянии. По цене незнаю. Позвоните по телефону
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Прикупил бу движок, разукомплектованый. Буду из двух один лепить. В купленном движке вкладыши стоят Н-1, но как то подработанные изрядно. У соседа-токаря есть микрометр, может вал померять. Вопрос какой размер шатуна и корня на стандартном не точеном валу и какие допуски до первого ремонта? По выработке на ощупь вал вроде нормальный, задиров и выработки не видно, но прибор точнее покажет. Движок на мотопомпе стоял, вроде состояние сносное.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ильич 44 пишет:
Вот прочитай может поможетhttps://traktor-t-16.ru/dvigatel-traktora-t-16/7-kolenchatyj-val-dizelya...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Ильич 44 пишет:
Можно и штангелем измерять! граничное отклонение для шатунных 0,45мм,а овальность 0,08мм,для корня 0,35мм,а овальность 0,06мм. но под перешлифовку шатунные идут уже при износе 0,2-0,35мм,а корень 0,2-0,25мм. Так же нужно проверить овальность нижней головки шатуна и опор постели блока-если овальность под 0,2мм,то КУКУ!!!-если до 0,1-0,05,то норма!!! Размер для Н1 корень=70,25мм в минусе0,065-0,085мм,а шатун=65,25 в минусе 0
,06-0,08мм
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Виталий 68 пишет:
Вот...а щас скажут ататата....нельзя...гуманизма где
Виталя, ты опять путаешь хрен с морковкой, ты в тихую нашлепал шипов и свалил, и неизвестно кто на них наедет или наступит, а тут человек завел машину и сделал нерадивому соседу внушение прямо в лицо, просекаешь разницу? вот увидишь гонщиков на своем поле, прострели им пару колес прямо при них, вот тогда тебе никто слова не скажет, видно, что мужик свой надел защищает, а так пока одна бла-бла-бла
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
путник1 пишет:
Так сразу видно что поле не его,а барское и Виталя там кореспондентом,просто освещает с места событий..и то со слов очевидцев....
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Вот разжился не ного.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Ну при чем тут лично Виталий?
Он описал способ, кто хотел, тот понял что к чему и если звезды особым образом повернутся - способ этот применит.
При других звездах - другой способ.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Уважаемые форумчане....есть тут кто с Кирова?просто на авито есть объявление с запчастью....как то боязно тереводить денежки....к примеру в тюмени по адресу продавца расположена баня cry и про продавца там и не слышали.если есть кто с кирова пишите мне на ваццап 89202380021.заранее спасибо.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Александр 1985 пишет:
председатель колхоза влетел.
Уж этот-то должен соображать...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Виталий 68 пишет:
сто километров от Кирова, если уж очень нужно, сейчас каждый день на учете
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Товарищи, подскажите.
Если на перед Т-25 вместо родной резины поставить шины от телеги (2ПТС-4), то какие минусы будут? Рулить тяжело или еще что? Или диск родной ее изжует?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Хайсер пишет:
какие минусы будут?
все сразу dread единственный плюс-что их не нужно накачивать laugh без воздуха держать будут yes3
Тяжелая она для него-передок расходник,руль тяжело и т.д
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Всем добрый день. Вот у меня случилась проблема. Стал пахать огород, и перестали включаться и выключаться скорости. Причем реверс переключается без проблем, повышенная и пониженная тоже переключаются. Проблема именно со скоростями. Чтоб переключить скорость нужно попереключать реверс, после этого скорость можно выключить или включить. Если бы был валик блокировки то тогда и реверс было непереключить . Может кто сталкивался с такой проблемой. В этот год топчик у нас бессилен пахать огороды, все просохнуть не может у себя заехал и сразу провалился почти по раму,))))
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Как без валика блокировки? Сыро и у нас, но нужно же смотреть пашню, сырую даже если осилишь вспахать - она высохнув будет твёрдая, так какой смысл? А в кпп придётся лезть, начни с кулисы.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Спасибо за ответы.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Я про валик если бы он не доходил то и реверс бы было не включить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7023
Если на валике блокировки где реверс разбито под шарик и он не фексирует, такое может быть, нужно попробовать может реверс переключается и без выжима педали сцепления
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Уже пробовал. Реверс и пониженная без сцепления не включишь. Проблема возникла при хорошей нагрузке. Ладно хоть крышка на коробке распилена, не так мучительно ее снять
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
alexkov85 пишет:
Возможно и валик блокировки подношен,попробуйте подрегулировать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alexkov85 пишет:
У нас в этом году он был бессилен потому как очень сухо, а грунт подзолистые сероземы, сверху песок см. на десять и 25ка даже с одной штатной 35й еле-еле на блокировке с постоянным буксом, два метра пашет и начинает зарываться пока плуг не подорвешь. Один пахал соседу.... , сказал легче грязь пахать чем песок.Целый май дождики шли,( не так чтобы большие , но через день) но земля такая сухая что лужи за час впитывает.
Наша Раша
22.03.2016 - 17:01
: 14
Всем привет. Подскажите , можно им пахать землю после корчевки деревьев, а после этого отфрезеровать? Другими словами возьмет целину?
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Zister пишет:
Добрый день.
Чем им?
Наша Раша
22.03.2016 - 17:01
: 14
Т-25. Хочу купить.
Площадь 25 соток.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Zister пишет:
Т-25. Хочу купить.
Площадь 25 соток.
Можно,одна лошадь на сотку laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Zister пишет:
Т-25. Хочу купить.
Площадь 25 соток.
На форуме не мало людей, которые на гектар с мотоблоком кидались, правда ни кто о результатах не отписывался laugh
Он же трактор, что ему те 25 соток.
Наша Раша
22.03.2016 - 17:01
: 14
Не, ну я с запасом. Мало ли, поколымить получится. А вопрос имелся ввиду про целину.
