Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1332 из 1514
45403 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
Stepan73 пишет:
Как думаете стоит взять?
У меня была примерно такая же. Их есть несколько моделей похожих в том числе импортные. Если нет совсем никакой, если земля на момент копки несильно засорена сорняком, то можно и взять. Если совсем не так, то продать сможете.
Сколько хотят за неё?
Вот ссылка на видос с моей копалкой лет семь назад https://youtu.be/wug82oDiRwc
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Stepan73 пишет:
Всем привет. Предлагают вот такую копалку. Как думаете стоит взять?
НЕ БЕРИ!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Сергей 03 пишет:
Stepan73 пишет:
НЕ БЕРИ!
Сергей 03 пишет:
Stepan73 пишет:
НЕ БЕРИ!
Поддерживаю. Не стОит.
13.08.2019 - 14:41
: 185
Здравствуйте. Подскажите чем можно заменить вот такое колесо без замены ступицы. Резину такого размера практически не купить. Размер 4,5х9
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Вопрос в студию: На Т-25 и Т-16 блок двигателя одинаковый?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ильич 44 пишет:
А если Д-21 стоит то одинаковые
13.08.2019 - 14:41
: 185
Михаил Сычиков пишет:
Есть точно такие диски под резину 5х10.
2 штуки? И продаются? Готов обсудить.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Как правильно на них выставить перья
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Stepan73 пишет:
Это же вроде резина и диски с прицепных совдеповских колесных граблей.Если резину с дисками 5*10 то по разболтовке подойдут ли, там вроде под болты на 16 если диск колхозный.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Stepan73 пишет:
https://www.avito.ru/arhangelsk/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_dlya_selho...
13.08.2019 - 14:41
: 185
Sergey.L пишет:
Stepan73 пишет:
Этой резине лет 30. Она еще СССРовская. Развалится.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Stepan73 пишет:
Развалится.
Есть вероятность, что ещё проходит лет 10-15.
Они от корда отслаиваются, 3 штуки ещё не выкинул, штук 5 точно в помойку ушло за последние 4 года, я их на копалку Z-609 ставил, и все как говорится из СССР.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Как то выкладывал фото что педаль блокировки перенес, звучал вопрос жестко ли я буксую, судите по фото
16.07.2013 - 20:11
: 4034
Андрей32рус пишет:
Методом практики.
У меня почему-то для одинакового результата на каждой секции по разному выставлено...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
надо кому задарю покрышку 4,5х9, новая, еще с усиками, и да, ей лет 20-30, было две, вторая ходит на садовой тачке, трещин не видно
13.08.2019 - 14:41
: 185
путник1 пишет:
Мне надо. sos
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Stepan73 пишет:
Мне надо
пишите адрес, если почта работает, вышлю, до транспортных далеко, там буду не скоро
07.02.2019 - 14:45
: 675
Колёсья бы трактору хорошие, тогда буксовал бы поменьше.
А хорошие это какие?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Павел 412 пишет:
Как в старом Универсале со шпорами, тогда из любой грязи вылезет только бревно поперек положить.... . blush2
07.02.2019 - 14:45
: 675
Исаченко Сергей пишет:
Павел 412 пишет:
Как в старом Универсале со шпорами, тогда из любой грязи вылезет только бревно поперек положить.... . [изображение]
Именно так и вытащил, два коротыша поперек на цепи
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Ильич 44 пишет:
Этот с т 16 снял ас двадцатпятки блок с валом поставил все одно и тоже
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Резина похоже УРАЛовская. Как по мне,так она хороша только по сухой дороге, не трясёт. По грязи полный пи-ц. Вообще не идёт. Не только по грязи, но и по сырои траве в нормальную горку. Первое время после установки не мог нарадоваться,пога не пришла осень.и дожди.
07.02.2019 - 14:45
: 675
костромич пишет:
Все верно, резина урал, пока тэстим ее, на родной резине в прошлую весну и до этого места доехать не мог, а в этом норм пока показывает себя,топнет меньше, но вот в такой мочеляге не сдюжила,главное выбрался сам, а остальное мелочи.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Павел 412 пишет:
костромич пишет:
Состав почвы разный бывает. У кпимеру у нас суглинки и местами илистые. Она только мылит. На песках думаю будет нормально.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Павел 412 пишет:
костромич пишет:
Можно регрувером половину шашек из протектора убрать, будет проходимость. Тема про самодельный регрувер была на Фермере.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Констан пишет:
Это Вы сами проверили на счёт проходимости или с чьих-то слов? У меня по центру вырезано по 1 чашке . Протектор стал на родной похож. Но эффект от этого не очень хорошии получился. Напрасно в своё время давал хорошие отзывы на форуме по этой теме. Какое количество чашек вырезать посоветуете?. Регрувер думаю не стоит делать. Хорошо срезается острым топором. Если смазывать водой,ещё легче будет.
07.02.2019 - 14:45
: 675
лёха35 пишет:
Павел 412 пишет:
Хорошие это например такие. Только дорогие заразы. Но гребут аки ненормальные)))) При чём хоть вперёд, хоть назад.
Я бы поверил еслиб мы рядом стояли и вы выехали с глины и торфа в которой я вчера сел, денег за хорошую штуку не жалко, поживем увидем как поведет дальше себя ураловская.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
костромич пишет:
Извините, сразу не рассмотрел протектор на фото. Вначале подумал, что резина дорожная, типа этой
На ней если убрать часть шашек получится елочка, она естественно проходимее.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Констан пишет:
костромич пишет:
У меня ураловская ои-25,елочка.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
костромич пишет:
Извините,напомню о себе, может для кого и новость.
Советую так:
Доработана самодельным регрувером.
Осбо рекомендую перепилить косые елочки пополам. Очень хорошая самоочистка, след напоминает как на дакаровских мазах/камазах. Т-25 очень легкий для этих шин, поэтому просто уменьшаем площадь опоры увеличивая удельное давление. После доработки шины стали какие то едкие, цепкие, с куном приятно работать.
Рекомендую в очередной раз.
