Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1321 из 1514
45403 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Втулк болтается в корпусе, кто как решал проблему?
Берем кулису и айда к токарю...можно втулочку с капролона или чего получше выточить и поставить.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
А трактор так, фигня [изображение] запчасти, вот проблема.
А зачем разбирать всё сразу, а не по узлам?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Melnikov Lexa пишет:
Из чугуна выточили, валик шлифанул,
Валик во втулке плотно сидит, а вот сама втулка в литье болтается. Отверстие в корпусе конусом стало.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
к токарю.
Таковые уж давно вымерли как вид, даже на предприятиях...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Михаил Сычиков пишет:
Из бронзы практичнее. Сделал хорошо и забыл про неё. У меня лет 8-9 стоит, люфта нет. При этом чугунные хватали максимум 1,5-2 года.
На сколько хватит от эксплуатации зависит, кому тот и на 15 лет хватит.
И бронзу где взять, железку то простую бывает не найти.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег72 пишет:
AlexDen пишет:
mitay-bla2013@yandex.ru пишет:
Всем привет, сейчас так
Я так не смог бы, вернее разобрать легко, а вот кто собрал бы потом (у нас бабка одна говорила так: наш Витюшка (внучек) такий швыдкий, вилсапед за час разкидае, а Хфэдька (токарь колхозный) дурный не може его третий день собраты). Когда перебирал свой, делал по узлам ибо потом не вспомню от куда какой болт. Только КПП и сцепление не трогал, вот к зиме надо будет диск менять.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2020 в 14:33:55
Во во и я об этом же подумал. Раскидать много ума ненедо, а вот скидать с умом - это надо суметь! Ну как говорится: "Бог в помощь" и чтобы всё получилось.
[изображение] это не первый опыт,Газель свою вообще до болтика разбирал, от слова совсем, каждая кузовная деталь отпескоструена,за грунтована и выкрашена, очень муторно и ДОЛГО))новое всё из деталей, родные только рама, корпуса моста, двс, кпп, кабина, двери,платформа, остальное всё новое.
В раму вкладыш сделан - да ?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
[quote=mitay-bla20Газель свою вообще до болтика разбирал, от слова совсем, каждая кузовная деталь отпескоструена,за грунтована и выкрашена, очень муторно и ДОЛГО))новое всё из деталей, родные только рама, корпуса моста, двс, кпп, кабина, двери,платформа, остальное всё новое.
[/quote]
С газелью то зачем так извращаться, стоит ли оно того?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сам точил в размер и валик под 2 резинки и втулку (правда не из чугуна), даже когда-то выкладывал или в "мой топик" или "собираю т-25"
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
Раз обмолвился про капролон, вопрос не в тему. На культиваторе КПМ съело палец и втулку те что в горизонтали работают. Если вварить втулку (стакан) большего диаметра и в неё уже вставить капролоновую втулку под палец, появится эффект быстрой замены изношенных расходников, а вот будет ли такая конструкция рабочей, и на сколько капролона хватит?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2020 в 21:24:25
КПМа нет...посмотреть не могу...но думаю капролон можно и бронзой заменить при желании.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Газель класс!
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Всем привет, продолжаю, раскидал всё, купил втулки в оси, все полное г....., в балансир влетают со свистом в полмиллиметра, в кулаки так же, купил новый вал навески в гидробак, такая же фигня, вообще больше миллиметра тоньше, жесть с запчастями, всё верну в магазин, подобрал сальник в гидробак на шток включения вом,вместо войлока, размер 15х30,идеально подходит, он от насоса нш10, сделал из родных втулок балансира (о чём потом пожалел что испортил их) шайбы опорные осей поворота, подобрал кольца резиновые, тоже в место войлока, родные шайбы на 50.5мм а втулки как раз 53мм что мне и нужно, получится как сальник, фото приложу, если кому надо скину видео.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
u4366 пишет:
[/quote]
Стоило))) кормит, не жалею ни сколько, в своё время она меня содержала очень даже не плохо,да и сейчас, но у всех сейчас не очень, она у меня 13лет уже good
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Шкворня на втулках оставляете или на подшипники переделывает?
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Промах пишет:
Олег72 пишет:
AlexDen пишет:
Нет не делал,не вожу тяжёлый груз.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Втулки,но купить их нормальные проблема,я купил но фуфло,на вид как родные но в минусах конкретных,как и по посадке в кулак так и по осям.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
путник1 пишет:
очень серьезный подход [изображение] , пескоструй свой, или куда возите?
Свой,на канале обзор есть
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Serega-60 пишет:
ОФИГЕТЬ :wacko2:на заводе так не сделают [изображение] это ж сколько вогнал (здоровья,времени+денег) и как считаеш оно того стоило,есть от Газели доход или этот процесс просто нравится
laugh и нравится и кормит она меня.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
маи бобино пишет:
Мне так проще,всё раскидал,выявил все неполадки,поехал купил или заказал запчасти,сразу всё мою,чищу и крашу,потом сборка уже по этапно,а так мотор соберёшь его надо куда то перетащить,а он почти 300кг,так же и остальное,а так всё в разобранном виде разнесу по другим двум гаражам)))и по тихоньку таскаю и в кучу wink
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Позже смонтирую видео на канал свой,как разбирал трактор,сам процесс конечно нет смысла снимать(как гайки крутить и молотком бить lol )остальное покажу,сейчас пока нет времени на монтаж,не давно мотор собирал в запас,можете зайти на канал посмотреть кому интересно конечно,ссылка внизу blush2
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
По запчастям сейчас полный песец. Сосед тормоза делал. Купил новые барабаны, ленты, подшипники ,сальники. Собрал, а тормозов нет совсем. Ленты оказались длиннее на 2см, барабаны шире и не садилось стопорное кольцо и очень мягкий чугун. Пришлось ему ставить все старое, только накладку толстую на 6мм клепать. Подшипники и сальники под вопросом. Трактор 92гв стояло все родное с завода.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Ну ты молодец,респект тебе и уважуха.Сразу видно уважаешь свою технику super
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Размеры втулок оси качания балансира Т-25 ?
Может туда игольчатые подшипники поставить?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
всенепременно! задрали дерьмом торговать, пусть у них на витрине пылится, нет толку торговать путевыми железками пусть на это фуфло любуются
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
По диаметру они одинаковые и те и те,45мм наружный и 35мм внутренний,но все должны под посадку в плюсе,а они новые или по нолям или в минусе.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Интересно как подшипник такой сядет.https://technobearing.ru/eshop1/product/igolchatyj-podshipnik-nbs-nk35/30
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
путник1 пишет:
Самое обидное что родные на балансир испортил,едут ещё на оси кулака 2 шт,думаю даже выкупать не буду,так как там же эти две брал,подшипники брал изначально дорогие,чтобы не думать потом,но теперь уже напрягаюсь)))сальники то фиг с ним,не дорого и поменять не сложно,вот за втулки это беда,по идее они под прессовку должны и развёртку,а тут влетают в балансир и кулак со свистом cen да ещё и болтаются там как карандаш в стакане huh вал навески вообще удивил laugh 1.5 мм в минусе и короче на 5мм,такое ощущение что б\у шлифанули как чисто и торцанули так же и на ветрину lol
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Короткие,50мм длина втулки по моему,и подшипник там думаю не к чему,раздавит его и вал убьёт быстро,что потом и не выбить будет.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Опег пишет:
Ну ты молодец,респект тебе и уважуха.Сразу видно уважаешь свою технику [изображение]
thank_you
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Стоило))) кормит, не жалею ни сколько, в своё время она меня содержала очень даже не плохо,да и сейчас, но у всех сейчас не очень, она у меня 13лет уже [изображение]
Ну тогда все хорошо..: smile3
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Подшипнику ничего не будет, по ссылке посмотрите нагрузка в статике 6 с лишним тонн, ось скорее раздавит.
