Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1320 из 1514
45403 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Александр 1985 пишет:
на 3 пониженной и 2 повышенной...
Дак вроде бы на т 25 всего 6 передач, не считая замедленных или вы их как то по другому разделяете?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
В чем вопрос?1 3 и 5 пониженные. 2 4 и 6 повышенные.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
пришло время встать на ремонт...выложу что успел за день раскидать
Выкладывайте и дальше, любим такие выкладки.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Виталий 68 пишет:
так 1 3 и 5 пониженные. 2 4 и 6 повышенные - сплошная путаница
помоему правельно три передачи + прямая которые могут быть повышеные/пониженые
а еще правельней шесть передач + две прямых
29.03.2018 - 13:29
: 3906
forest_taft пишет:
Вот я почему и спросил.
forest_taft пишет:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
forest_taft пишет:
Виталий 68 пишет:
В букваре повышенные и пониженные. И хватит тупить....1 2 3 4 5 6 и замедленные 1 и 2.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
сезон открыл, 4 средних бороны на 3 пониженной и 2 повышенной.
То же сезон открыл. 3ахват 1,2м, малые обороты. как х cen по стекловате ( первый раз в жизни, боялся сбрить), складывается.
Это про трактор как 100%-й, про культиватор подробнее здесь:
https://fermer.ru/comment/1079837768#comment-1079837768
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
В букваре
Покажи.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Виталий 68 пишет:
ежели на то пошло, то в нашей кпп три передачи основные и одна замедленная, основные передачи + замедленная удваиваются, и + основные реверсуются
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
В букваре
Покажи.
Лови. И все три схемы.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
В букваре
Покажи.
Значит вторая и третья. Такую картинку впервые вижу scratch_one-s_head
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Однако не сходится с картинкой.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Нет в букваре упоминания повышенные и пониженные. Есть режим удвоителя.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Андрей32рус пишет:
Подскажите чего может быть плохая тяга топливная форсунки с ремонта клапана зажигания выставлены правильно поршневая новая
Исходя из перечисленного, а в последствии добавил про чёрный дым, рекомендую заглянуть в воздухан.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики.всех приветствую! Подскажите пожалуйста, при смотрел трактор т25. Движка работает как часы,но есть одно НО, газ даёшь.и держешь.он поддымливает.темно серым дымом. Топливная стоит с мтз. Требует ремонта топливная? Или может есть у кого опыт.с чем может быть связана причина? Поделитесь пожалуйста. Буду благодарен!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
При этом двигатель чистый.потеков нет.стоял 6 лет. Мужика накрыл инсульт. Так он его и поставил.кинули акум,подкачали.он завелся с пол пина.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
AlexDen пишет:
Виталий с Амурской области советует в воздух заглянуть, в чём смысл?
черный дым это не сгоревшие частицы топлива, значит в свежем заряде окислителя, воздуха, меньше требуемого на количество топлива, одной из причин и может быть забитый воздухоочиститель
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Топливо свежее заливали или шестилетнее неизвестное? За шесть лет кольца могли подзалечь, вот и дымок масляный, сделаешь раскоксовку, поработает под нагрузкой и всё будет хорошо. Если устраивает - надо брать. Имхо.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Алекс1963 пишет:
mitay-bla2013@yandex.ru пишет:
Всем привет, вот и пришло время встать на ремонт, буду всё перебирать, пескоструить и красить, вчера купил по мелочи запчастей, что то было приготовлено за ранее, что то заказал, чего то не найти, выложу что успел за день раскидать, изготовил подставки из проф трубы, очень удобно, надёжно. [изображение]
на подставки внизу желательно распорки приварить.
Зачем? труба 50х50х4,проварена на совесть, высота общая 430мм,там веса то нет, это же не Кировец laugh
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Олег72 пишет:
Точно за день? Ещё поди и в одного?
Точно, и в одного, кабину верх и низ друг помог скинуть и всё wink
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Всем привет, сейчас так, вал первичный вынул, подшипники менять буду, все сальники, передок, полностью все оси втулки подшипники,в промежутке так же сальники, ещё до бортовых не добрался, там так же всё буду вскрывать и делать, если потребуется, делаю в одного, помощник гайковерт laugh
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Нужна вентиляция кабины, полный комплект, может знает кто где купить? так же руль от погрузчика, замок двери родной от т-25 полный комплект, в магазинах нет ни чего sad
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
АлексДен, рекомендация по поводу заглянуть в воздухан была адресована Андрею32рус, АлексДен, посмотри выше повнимательнее мою цитату.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Втулк болтается в корпусе, кто как решал проблему?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
AlexDen пишет:
Я так не смог бы, вернее разобрать легко, а вот кто собрал бы потом (у нас бабка одна говорила так: наш Витюшка (внучек) такий швыдкий, вилсапед за час разкидае, а Хфэдька (токарь колхозный) дурный не може его третий день собраты). Когда перебирал свой, делал по узлам ибо потом не вспомню от куда какой болт. Только КПП и сцепление не трогал, вот к зиме надо будет диск менять.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2020 в 14:33:55
Во во и я об этом же подумал. Раскидать много ума ненедо, а вот скидать с умом - это надо суметь! Ну как говорится: "Бог в помощь" и чтобы всё получилось.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Из чугуна выточили, валик шлифанул,
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Олег72 пишет:
AlexDen пишет:
yes3 это не первый опыт,Газель свою вообще до болтика разбирал, от слова совсем, каждая кузовная деталь отпескоструена,за грунтована и выкрашена, очень муторно и ДОЛГО))новое всё из деталей, родные только рама, корпуса моста, двс, кпп, кабина, двери,платформа, остальное всё новое.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
А трактор так, фигня lol запчасти, вот проблема.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
очень серьезный подход good , пескоструй свой, или куда возите?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ОФИГЕТЬ :wacko2:на заводе так не сделают good это ж сколько вогнал (здоровья,времени+денег) и как считаеш оно того стоило,есть от Газели доход или этот процесс просто нравится
