Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1318 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
маи бобино пишет:
цена непомерная, и ключ на вид г.
да уж, за такую цену он должен быть выточен из цельного куска метеоритного железа руками девственниц из дворцов Шамбалы :laugh:, на самом деле печально это, деньги лихо обесцениваются, цены растут, но это нихрена не гарантирует качества
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
У меня где-то лежит без дела ещё старых запасов,если кому интересно
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Парни ,всем здоровья. Сегодня развалил движок, думал заменить поршневую, но...пришлось копать дальше. Нужен Ваш совет:
1. На всех вкладышах стоит маркировка - БН2, что означает "Б" и какую аналогичную замену им искать?
2. На снятых шатунах вверху одно отверстие под смазку- это родные шатуны? Есть возможность их заменить(подозрение, что один кривой), но у тех два отверстия вверху. Шатунные втулки из двух половинок и между ними зазор - 1.5 мм, так должно быть?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
ypolhovich@bk.ru пишет:
Чёт я про втулки не понял. Это в смысле там где шатунный палец?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Ильич 44 пишет:
Именно так - две половинки. Или их так по-одной запрессоввали, или их раздавило - пополам. Честно говоря сам встречал только цельные, такого прикола не видел. Чуть позже выложу фото и опишу причины разборки двигателя, может кому поможет, но пока комп не видит телефон.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Не. Такого не встречал. Прошлым летом втулил шатуны, втулки были цельные и старые и новые. В шатуне одно отверстие.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Когда собирал мотор попался один такой шатун, я думаю не принципиально какие будут стоять шатуна, главное одинаклмые по виду и по весу
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
Grinya81 пишет:
У меня вопрос к тем кто ездит на 28 радиусе, поскольку прикупил два диска на 28, подскажите есть два размера скатов 11.2 и 12.4 какой родной т 25 и какие скаты посоветуете, заранее спасибо
Недавно в теме про широкие колеса этот вопрос поднимался. Кто поближе к Алтаю, можно заказать в Агропромснабе. А так поставщиков по стране много.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Мужики, с шатунами разобрался. Какие вкладыши заказать, ни один каталог не выдаёт "БН 2" есть только "Н2"
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я бы с первой буквой не заморачивался. скорей всего производитель промаркировал напыление вкладhttps://accsnab.ru/stati/cifrobukvennaya-markirovka-vkladyshej-traktora-...ыша. как и здесь
03.12.2015 - 20:22
: 443
Я по книжке смотрел тоже нет БН 2 только Н2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Игнат17 пишет:
В природе нет БН....н1 н2 и прочее..
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Бн и н это один и тот же вкладыш
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Возможно засоряю тему, но не судите
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Вот такая у меня проблемка..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
пробовали прочитать?-https://accsnab.ru/stati/cifrobukvennaya-markirovka-vkladyshej-traktora-...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Предположу что маркировка БН и у схожая Д-21
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Спасибо всем за участие и помощь,буду рад помочь вам victory
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Такие шатуны стояли на Т 40 ,ранних выпусков, втулки с отверстием появились поэднее.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Мужики всем спасибо
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Парни, как правильно запресоввать втулку шатунную - куда должна смотреть выемка внутри втулки?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Про какую выемку вопрос? если это разрез втулки,то кверху. Основная нагрузка приходится на нижнюю часть втулки. Но в любом случае шатун нужно греть, иначе может провернуть. Я в своё время в электродуховке до 250 градусов нагревал.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
костромич пишет:
На фото внизу втулки есть выемка(правда плохо видно) Вопрос: выемкой ставить вверх?
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
костромич пишет:
Да. Да. Да. Но после установки нужно будет просверлить отверстия для смазки.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Товстоноженко Владимир. пишет:
костромич пишет:
Спасибо
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет. Подскажите пожалуйста чем отличается прицеп 1-птс-2 от 1-птс-2н ?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Новый laugh
08.08.2011 - 23:22
: 600
dimka-s пишет:
Новый [изображение]
Поржал))) Ну а если серьезно. Может знает кто?
08.08.2011 - 23:22
: 600
dimka-s пишет:
Новый [изображение]
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А в чем вопрос по прицепу,хочешь покупать или в документах запара,почему спрашиваеш?
