Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 132 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
полностью перьбью косилку на кзр пальцы так как на родных порой хоть ты cry
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
к слову. кто нибудь пробовал такие сегменты? чем они лучше. стоят в 3 раза дороже обычных
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
а родные пальцы хорошие. вот только упорные усы им ломает и в кучу сбиваются
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
да не чем, всё зависит от качества сегмента, мне как то нравится больше с крупной насечкай
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
ага, покуда выстовиш так и сваи заболят laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
мне больше немецкие нравятся,и пальци то же,насечка на сигментах с другой стороны
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
те
хлопцы помогите камраду.
му т25 100% и задай вопрос почему когда в баке остается меньше половини соляри 20-25л двигатель плохо заводится , такое ощущение как воздух в системе , когда бак полний заводится с полоборота , а то я не могу загрузить станицу ,очень медленний
shok а шо это было.. а если это серьезный вопрос. то ответ прост. притереть на подкачивающей помпе всасывающий клапанок.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
те
Ищи подсос воздуха ,подачу топлива из бака на подкачивающую помпу ,нужно сделать с низу бака !
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Щурик не ищет легких путей laugh .Бак от камаза примастырит с подогревом clap . А если серьезно- причин несколько- 1-я лопинка на заборной трубке тупо воздух заходит, 2-я шайба или верх у трубочки с перекосом, 3-я лопина на трубках подачи, 4-я не держит клапан, 5-я мусор в баке,6-я фильтра воздух сосут,7-я насос не держит давления, 8-я х...й хнает lol Вроде все проблемы. И встречный вопрос заборную трубку вынимал?Мне попадался экземпляр с шлангом на конце- саляра разьела и перестал заводится.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
лишнего городить не надо,всяких не нужных для этого трактора,;-), а если разобраться то явный подрос воздуха,попробуй прокачивать топливо перед тем как заводить,что при этом будет в системе?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
забит сором какой нить штуцерок или переход,перегиб...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Шyриk" пишет:
"Шyриk" пишет:
"Виталий 68" пишет:
"Виталий 68" пишет:
"Шyриk" пишет:
виталий 68 прав, если при полном баке всё ништяк а при половине проблемы скорее всего стоит посмотреть заборную трубку, если с ней всё норм то может глянуть подкачивающую помпу, может из за разницы высот изношенная не может поднять топливо dntknw
"Шyриk" пишет:
,очень медленний
александр, унас с нетом такая же хня, через день тормозит, и по возможности отпишись что было с трактором, такие проблемы уже встречались на форуме hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Шyриk" пишет:
100%-ный, универсальный, в живую такие не видел, всё хотелось посмотреть как у них организовано управление, рычаги-педали dntknw
28.11.2009 - 21:30
: 776
как вам Т25 в роли катка!!!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
что за чудо?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aleksej-1616" пишет:
что за чудо?
это ответ тем кто сомневался в проходимости т-25 lol и тем кто с трактора хотел танк, башеньку и будет танк
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
25й просил дописать:
дополню , заборная трубка целая , воздух нигде не тянет , фильтр чистый , думаю причина в ТННД , хотя клапана вынимал и притирал , когда полный бак заводится с пол оборота независимо от того сколько до этого не заводил день , два или неделю , причем даже не нужно прокачивать , когда соляри остается половина бака тогда уже нужно покрутить стартер секунд 5 чтобы завести
У меня была такая хрень и пока не запитал снизу,постоянно коно%бился, поменяй подкачивающую помпу
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
[quote="николай tches"]25й просил дописать
Была такая проблема.Вроде все проверил,переделал,а проблему не решил.Ошибка была в проверке запитывающей трубки бака:Я ее проверял на давление,нигде не текло,а при проверке на вакуум обнаружил,что не держит,в одном месте изнутри получилось как бы отслоение,которое устранил пайкой за пару минут,а искал дня три)))
: Смоленская область г. Гагарин
27.11.2013 - 21:17
: 33
подкрасил немного своего помощника и обул его в новые тапки
27.11.2013 - 21:17
: 33
Шyриk пишет:
Красиво получилось!
Какой размер лаптей? Кто производитель?
11.2-28 чешская
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Шyриk"] в личку что то не получилось сюда скину, только такое
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Шyриk" пишет:
если верно разглядел то рычаг кпп выше баранки, серьёзная "гочерга" laugh
"atalik" пишет:
что за чудо?
если намедни увижу летающий т-25 опрыскивающий поля то пожалуй не сильно удивлюсь lol
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
пока давил на "клаву" шурик выложил еще фото, теперь не удивлюсь если даже встречу т-25 в метро lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Шyриk пишет:
Вот еще что есть
две последние фото черно белие липецкая розработка
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Шyриk пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
Тезка а откуда такие сведения?
да хотябы взять значок лтз на капоте
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
забыли еще модель где сзади по два колеса
: Ленинградская область
13.11.2013 - 20:59
: 19
aleksandr-ltz пишет:
Шyриk пишет:
Вот еще что есть
Трактор ХТЗ - 3130
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Шyриk"]ребят ни у кого нет видео работы роторной копалки?
Было видео на ю-тубе, т-25 без кабины картошку копал, не могу найти вертушка что ли?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Шyриk"]ага про нее[/quo с Т-40 без кабины видел с т-25 вроде не поподалось
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Шyриk" пишет:
http://youtu.be/xiOx0OFoLUc
если это оно - пож-ста
копалка моя, трактор арендованный, теперь есть свой.
