Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1305 из 1514
45403 сообщения
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
del пишет:
зять работает на мотордетали поршневые еще делают
Как действительно узнать и купить настоящую продукцию? может подскажешь? Товарищь говорит что это не правда.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
костромич пишет:
del пишет:
звонил зятю он сам работает на линии где гильзы делают сказал на т 40 поршневые у них делают себе кострому года 3 назад покупал в автотракторном центре на юрия смирнова
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Ребят, всем привет. Подшипник на дифференциале развалился. Имеющимися сьемниками не подлезть к ним. Подскажите...как снять? или легче болгаркой аккуратно подпилить и зубилом доколоть?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Я резал болгаркой.
Обязязательно промерь посадочное и подшипник, нынче такие времена..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дмитрий 69RUS пишет:
Есди меняешь на месте то так реально проще....тока штангелем промеряй и стакан с собой в магазин....раз пришлось точить подшипник был больше на 2 мм shok
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Ребят, еще такой назрел вопрос по коробке. Решил заодно поменять подшипники на первичном валу. Поставил новые, поджал стакан (тот что через лючок промежутки затягивается) Зазор между первичным валом у шестернями реверса устроил, а вот шестеренка , та что на первичный вал одевается ( крутит шестерню понижайки и ВОМа)полностью не зажалась, имеет осевой ход от переднего до заднего подшипника первичного вала где то 1 мм. хотя гайки первичного вала затянул от души. Если убрать металлическую регулировочную прокладку из-под стакана, то по сути шестеренка зажмется, так тогда зазор конических шестерен маленький станет. закусывать начнет. Вот не знаю как и быть. И должна ли вообще эта шестеренка мертво зажиматься? а то товарищ наговорил что обязательно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
я уже забывать стал, тоже долго мучался с этим, и сейчас решение не подскажу, не помню.
но регулировочные пластины стоят и на стакане той шестерне что слева, это к слову.
Не забывать про стакан бокового ВОМ и стакан первичного вала,я подкладывал под стакан бокового ВОМ прокладку из паранита дополнительно,там очень муторно регулировать
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
должна
иначе вал первичный не зафиксировать
хотя может у вас ".. другой системы"
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
я зимой не езжу до весны переберу обе стороны, о там будет видно
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Есть у кого чертёж этой простаки
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Андрей32рус пишет:
как то сохранял на комп, кто то из форумчан выкладывал
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
вот и ко мне приехала проставка, точно как на фото выше, сын забрал из транспортной, пока в Вятке, привезет сфотаю, с позволения мастера изготовившего ее номер телефона +79823142456 зовут Иван, делает еще КОМ на уазики, и такой вопрос: кого еще любит государство и вспоминает когда ему, государству, нужны денюжки, аккурат перед новым годом пришла бумага из налоговой где пишут что мол мы в курсе что вы располагаете спецтранспортом, но почему то не в курсе сколько вы на нем зарабатываете и нам не отчитываетесь и ничего не приносите, после всех праздников забежал узнать что к чему, написал обьяснительную что в аренду его, трактор, не сдаю и иным способом с него не обогащаюсь, дядьке тоже такая бумага приходила, он из белого дома принес в налоговую бумагу что у него есть приусадебный участок и получается что трактор пользует только для себя, сейчас вот сижу, чешу репу, буду соседу огород пахать, а тут раз - приставы! и поеду я в Магадан на другом тракторе в делянке работать как нанесший урон экономике страны laugh
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
путник1 пишет:
Подойдите к проблеме с другой стороны - а сколько платить налога и на каких условиях?
Я не ждал письма, сам прокачал, оказалось налога 9$ в месяц и только за те месяцы что работаешь. Нужна регистрация и заявления на месяцы когда предполагаешь работать, хлопотно немного но сейчас это можно все делать онлайн. За то спокойно работаешь и не боишься объявления по ближним деревням развешивать.
А 9 долларов (по курсу) отбиваются, понятно, за один участок.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
ИП открыть, чек всем выписывать или по договору работать,вмененный налог поквартально, на самозанятость это не похоже,
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Павел 412 пишет:
ИП открыть
спасите святители залезть в эту беду, еще внукам придется с отчетами в налоговую ходить, скажу сразу что не против налогов, бюджет все дела понятно, но можно это как то нормально сделать, как Силивончик пишет, взял какую лицензию помесячную или на сезон по цене не в половину стоимости трактора и нет проблем, а так нужно сдать декларацию, а как учитывать прибыль, в топчик кассовый аппарат ставить, а если за год я потратил на ремонт и апгрейд трактора 30 тыс, да на обслуживание и топливо еще 5 а заработал 31, государство мне доплатит? laugh в общем одни вопросы и головняк
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
путник1 пишет:
Ещё может сделать проставку под 32 насос
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
путник1 пишет:
вот и ко мне приехала проставка, точно как на фото выше, сын забрал из транспортной, пока в Вятке, привезет сфотаю, с позволения мастера изготовившего ее номер телефона +79823142456 зовут Иван, делает еще КОМ на уазики, и такой вопрос: кого еще любит государство и вспоминает когда ему, государству, нужны денюжки, аккурат перед новым годом пришла бумага из налоговой где пишут что мол мы в курсе что вы располагаете спецтранспортом, но почему то не в курсе сколько вы на нем зарабатываете и нам не отчитываетесь и ничего не приносите, после всех праздников забежал узнать что к чему, написал обьяснительную что в аренду его, трактор, не сдаю и иным способом с него не обогащаюсь, дядьке тоже такая бумага приходила, он из белого дома принес в налоговую бумагу что у него есть приусадебный участок и получается что трактор пользует только для себя, сейчас вот сижу, чешу репу, буду соседу огород пахать, а тут раз - приставы! и поеду я в Магадан на другом тракторе в делянке работать как нанесший урон экономике страны [изображение]
Саколика она стоит?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вопрос такой, парни. Если первичный вал коробки зил-130, карданом соединяю с ВОМ трактора, первичный вал не гикнется?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
разобъёт подшипник и сожрёт шлици первичного вала в нутри коробки,когда коробка стоит на двигателе то у неё конец вала в подшипники коленвала держется.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Антон Фадеевич пишет:
thank_you только через промопору
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Как это лучше реализовать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
u4366 пишет:
Выточить новый стакан вместо чугунного( по которому скользит выжимной) с металла и поставить внутрь еще один подшипник перед тем штатным что стоит в стенке коробки и подобрать сальник.На двух подшипниках он вполне будет работать.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сергей, спасибо за помощь. Я не совсем понял устройства твоей системы. Можешь эскиз набросать?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
u4366 пишет:
эскиз набросать?
Отрезать трубу по которой скользит отводка и по диаметру вала подобрать вот такую опору или на лапах и сделать под нее кронштейн.
Подшипник фиксируется винтом.
Но я бы заменил подшипник на 168 серию, там конусная втулка, она зафиксирует опору понадежнее. Наружные размеры совпадают с теми подшипниками что на фото выше.
Кронштейн для опоры крепить по месту - либо к корпусу КПП либо раме.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
u4366 пишет:
Делал так только на коробку с 53го , там перед штатным подшипником на первичном валу посадочное в 53й вроде на 35мм в зиловской может чуть больше быть точится стакан под подобранный подшипник в 53й вроде 207 и за ним снаружи сальник конкретно по толщине вала все это на четыре штатных болта на коробке и все.Вот такая деталь получается, это не моя , но у меня так же сделано.... ,делалось чтобы соединить две коробки или бубликом с жиги или шрусом с 9ки чтобы первичный вал ходил и не разбивало подшипник..
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Спасибо парни, всё стало более менее понятно. Хочу вот такой дроворез замутить.
https://m.youtube.com/watch?v=QcM_MZDXgbM&t=5s
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
u4366 пишет:
Проще от электромотора замутить...если мобильность не нужна.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
u4366 пишет:
Я тоже это смотрел, отличная вещь. Но на такой агрегат можно сделать проще..., найти шлицы с фередо зила проточить эту шлицевую ступичку под подходящий подшипник по наруже оставив с одной стороны бортик упора под подшипник, а с другой стороны канавку под пружинное кольцо чтобы подшипник стоял на месте ,эту ступичку приварить к вилке кардана той стороной где бортик, сам подшипник в любой подходящий колхозный корпус более-менее отцентрировать и прикрутить к самой раме агрегата ... ну и кардан с одной крестовиной и вилкой и второй крестовиной . Так на коробке нечего не надо переделывать так как хвост под опорный подшипник в колене на первичном валу как раз войдет в отверстие вилки кардана при условии что она будет колхозной , а не с машины и первичный будет на двух разнесенных подшипниках работать долго , и все можно разобрать-поменять если что.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
вот проставка
по деньгам 7тр, не даром, но для себя прикинул, сколько стоит шестерня привода, ось со шпонкой, подшипники, шлицевая втулка, плюс все это нужно где то заказывать и оплачивать посылку, или ехать искать в Вятке это плюс еще штукарь, дальше нужно заказать обоймы под подшипники, это тоже весьма не даром, плюс плоскости фрезерованы, опять искать спецов и платить, плюс нужно нарезать железа и не криво все сварить, плюс опять же все поездки требуют времени и денег, так что может получиться что после месячной суеты будет не гарантированный результат за те же деньги. Когда то был совхоз, там работал то такую вещь сделал бы без проблем, но времена идут, все меняется, будь бы свой токарный можно поковыряться и сделать, но что есть то есть, сейчас буду искать насосы, в связи такой вопрос: у кого в каком порядке установлены насосы?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
путник1 пишет:
Первый родной на гидравлику тр-ра второй на ГОРУ.
