Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1299 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
бродяга можайский пишет:
Я так и подумал что ваши чахотки фрезу не тянут без колесиков.
хорошо хоть у кого то трактор позволяет работать без "колесиков", а так в сельхозтехнике опорно-копировальные колеса служат для обработки почвы на заданную глубину, чего спорить, не хочется, не ставь, у нас после 20 см уже глина, осенью огород пахал, сделал чуток глубже, рыжих прядок вытащил, и чего глину фрезой мутузить? dntknw
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
AlexDen пишет:
u4366 пишет:
Так я не против колес, даже обеими руками за. ) Только при фрезеровке поперек неровностей, колеса будут эти неровности копировать, а фреза не вовремя выходить или заглублятся.
Уж пусть лучше она вымеляется от колес (на то можно повторить обработку), чем зарывается без них когда трактор в борозду съезжает. Не знаю у кого как, но у меня трактор работает на пределе со 150-й, уже думал лыжи из рессор сделать или колёса.
Так отож, поработали драндулетов, и теперь ими хвалимся.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
путник1 пишет:
Это тоже верно
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, я забыл про опорные колеса, они очень важны!!! Только когда Шурик собирал культиавтор было много мнений что они не нужны!!! И окучник в виде палки-ковырялки это отличная весчь. Я пользуюсь фрезой больше шести лет, надобности в опорных колесах не обнаружил, даже считаю что они мне будут мешать. А брать очень широкую фрезу а потом городить огород, ну берите сразу двухметровую.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks35 пишет:
Тяжело стает когда по верхнюю раму только закроется.
а посмотреть? Есть фреза польская. у свата топик и китайская. десятки видео на ютюбе. десять лет на форуме-и никто никогда такое не говорил, потому что фрезу на такую глубину загнать не реально
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
по макушку
видео покажите
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Владимир Вл пишет:
Aleks35 пишет:
Китайская фреза
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks35 пишет:
Китайская фреза
Владимир Вл пишет:
Владимир Вл пишет:
Владимир Вл пишет:
видео покажите
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
по макушку
видео покажите
Видео не снимал. Ну если сильно надо могу снять. Но сейчас зима, а в снегу можно и выше редуктора закрыть.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Можайский, как глубину регулируешь?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
по макушку
видео покажите
Шутка была Владимир smile3 Но видео так видео, как стою на месте и фрезерую не делал, в движении вот есть на 25 сантиметров примерно, за 2 прохода . Если бы отключил регулятор глубины и поехал медленнее, залезла бы глубже. Бывало что почва сверху га кожух насыпалась. Но обычно так глубоко не нужно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks35 пишет:
не один я буду вам благодарен...(но только не в снегу)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
ваше японское сверху сильно загнуто к низу, это не китай и не польша
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
[quote=Владимир
ваше японское сверху сильно загнуто к низуp[/quote]
Можно ещё раз сформулировать, а то не совсем понятно?)
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
Щитом регулирую, там пружины и пальчики есть, очень хорошо получается, можно и винтом крутануть, но за много лет как то не было необходимости. С линейкой сзади никто не бегает, агрономы померли давно. А дачникам чем ровнее тем лучше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
u4366 пишет:
вид с преди. (со стороны трактора) японской фрезы и китайской. сравните
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
Владимир Вл пишет:
Как кожух не загинай, а от центра вала до кончика ножа 23,5 см всё равно останется (20см нож, 7 см вал). Фпезеровать иногда приходится так что вал ниже уровня почвы, не за 1 проход разумеется.
Но с тем что вы написали
Владимир Вл пишет:
Частично соглашусь, загнать можно, на песке, или торфе, либо если специально загонять стоя на месте. В реальных условиях фреза чаще вылазит из земли, чем тонет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
Владимир Вл пишет:
представьте как
В низ laugh у друга огород на торфе, там любая залезет, но
Сантяй пишет:
Может у Алекса тоже торф или песок
19.01.2016 - 14:00
: 669
Подитоживая всё написанное, делаю вывод, что не правильно работал, думал что задний щит гребни разравнивает. Получается если распустить центральный винт чтоб фреза как бы опиралась на щит, то не будет закрываться и не нужно делать колеса?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
на китайской фрезе на фартухе(тонкая жестянка) очень мягкие пружины. фартух иногда подпрыгивает даже от крупных комков сухой земли, на бомете фартух тяжолый и пружины жесткие но и он не может служить ограничителем глубины. на японке по другому и фартух вроде именно для этого предназначен, (пусть Сантяй поправит).
А вообщето как писали выше если на тракторе есть позиционное регулирование навески то опорные колеса не нужны, хотя альтернативой колесам могут служить лыжи. как на том же бомете
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
AlexDen пишет:
Как бы правильно поняли, у меня щиток подпружинен специально, НО.... один нюанс, с зажатым щитком почва будет хуже выходить из под фрезы, и нагрузка значительно возрастёт. А вот справится ли ваш трактор с этой нагрузкой при вашей минимальной скорости не знаю.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
я эти пружины со щита вообще убрал, чтоб не грести как отвалом и не прижимать то что взрыхлил, фреза китайская, но не сказал бы что щит там жестянка, нормально весит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
путник1 пишет:
вы не пробовали приподнимать бометовскую, а по факту щиток служит как раз для планирования профрезерованного участка, и крошения больших комков. но если вам только под картофель ...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
Владимир Вл пишет:
Не совсем для этого, там на фартук завязана автоматика поддержанияя заданной глубины. Но можно и для этого, конструктивно это предусмотрено. И японка легче значительно чем китай, тем более бомет.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
AlexDen пишет:
Сантини пишет:
А в чем смысл в колесах на фрезе?
А как у Вас поперек пахоты фреза идёт? Чтобы работать без колес на тракторе нужен позиционный регулятор.
У меня фреза на 1,4 работать поперек пашни в голову не приходило. Кстати, а зачем?
Но, только сейчас понял у меня фреза китайская и она штатно на лыжах. Теперь понял, что не у всех так и зачем колеса делают.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сантини пишет:
AlexDen пишет:
Сантини пишет:
Что не приходило, то понятно, как написал Бродяга можайский, агрономы то все уже вымерли, а они изучали ТхППР и рассказали бы Вам, что каждая последующая операция выполняется поперек (сейчас чаще заставляют по диагонали) предидущей.
Лыжами называете маленькие жестянки прикрученные на корпуса подшипников вала? Если да, то нихера они не работают, площадь опоры малая, этой весной зарылась глубже пахоты и вытянула наверх переувлажненный глей.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
AlexDen пишет:
Слабый аргумент. Уже народились новые агрономы, которые знают то что старым и не снилось - оборотные плуги,например, комплексные посевные агрегаты с активными или пассивными рабочими органами, GPS-навигация, автоматы вождения, программы для опознования сорняков по фото с рекомендациями борьбы , и так вплоть до ноутила и минитила. Да и мы общаемся напрямую через интернет а не через редакцию журнала "Сельский механизатор".
02.10.2011 - 18:21
: 1980
silivon4ik пишет:
AlexDen пишет:
Ооо как, пора в пупик ставить планшет с агоронавигатором и интернетом, чтоб онлайн боротся с борщевиком в Подмосковье!!!!
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
AlexDen пишет:
Сантини пишет:
AlexDen пишет:
Сантини пишет:
У меня поле на склоне холма, пахать поперек склона не стоит. Лыжа широкая и составляет единое целое с корпусом.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сантини пишет:
AlexDen пишет:
Сантини пишет:
AlexDen пишет:
Сантини пишет:
А у нас ровнинные участки, поэтому что в поле, что в огороде вспашку делаю поперек прошлогодней, а барановвние и культивация по диагонали к предидущей операции. Корректировку только вносит ветер, когда "губатый" дует, тут уже технология одна, выбрать направление чтоб не накрывало пылью.
