Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1296 из 1514
45403 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Опег пишет:
Добрый вечер форумчане! Хотел пробить трактор Т 25 в Гортехнадзоре на предмет угона и т.д.ПСМ нет.Подскажите где найти номер моста,заводской номер.Шильдиков тоже нет.Ведь в ПСМ больше никаких номеров агрегатов,кроме перечисленных не указывается.Фото бы здорово помогло.
https://fermer.ru/files/v2/forum/208608/nomera.pdf good
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Ещё номер набит на блоке двигателя (с верху) между аккумуляторным отсеком и цилиндром .
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Спасибо огромное!А номер трактора где нибудь дублируется.Шильдик,который на кабине, у меня то его нет.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
На полураме тоже нет ничего.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Опег пишет:
значит у тебя двигатель безномерный.у меня тоже покрашено
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Номер движка я нашёл,на блоке,возле акккм.отсека.Кстати,там 6 цифр должно быть?
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Спасибо,Миш,завтра посмотрю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Антон Фадеевич пишет:
На машинах не плавятся, а на тракторе расплавятся? Какая разница между машиной и трактором?
в машинах каждый более менее мощный потребитель через реле а все остальное через предохранители
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
Владимир Вл пишет:
что мешает сделать это на тракторе,тем более всё за ново делается,
Виталий 68 пишет:
Поплавятся....релюхи лучше с иномарок на разборке подсмотреть.
вот это полный бред,чего в россии не делают хорошие вещи?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не передергивайте, изначально смысл вашего вопроса был другим, ничего не мешает сделать также, но можно и попроще и надежнее, трактор всетаки и условия эксплуатации немного другие
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Складывается впечатление что не все до конца понимают назначение реле и предохранителей.
15.12.2011 - 22:40
: 99
Сначала хотели делать проводку хоть какую нибудь ! А сейчас вижу планку подняли до космических технологий ! lol
15.12.2011 - 22:40
: 99
Может магнитные пускатели ? good
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
Не может быть сегодня проводка "какая нибуть" потому что мы стали умнее и элементная база и доступ к информации в наше время не ограничен ничем, это по сравнению с тем временем когда проектировался т25. Да, можно купить новые китайские переключатели, можно взять бу. с военной техники. Реле тоже можно купить китайское или бу. с иномарки (спасибо за подсказку). Выбор не ограничен, остаётся только всё это качественно и грамотно спроектировать и смонтировать. И никакими космическими технологиями здесь и не пахнет. А вот разработать и установить самостоятельно подрульку https://www.youtube.com/watch?v=VM0jVY2EKak это уже да, космические технологии.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Aleksej-1616 пишет:
u4366 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
По городу часто ездите?
По городу вааще не езжу, но гитару хочу.)
путник1 пишет:
интересная модификация дт 20 https://www.youtube.com/watch?v=bvmpTTSxuGY
значит на т25 гусеницу можно делать,коробка такая же [изображение]
Не получится
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Опег пишет:
Вот здесь номер посмотрите.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Чем вам не угодили отечественные реле,на них ток 30А допустимый на выключателе родном 25А, о том что они поплавятся я сильно сомневаюсь если конечно вы всю нагрузку с трактора не пустите через 1 реле,на мое тракторе я делал проводку сам и стоит 5 таких реле 2 года все в норме,пожаров не было,+ 1 реле на пороты.
07.02.2019 - 14:45
: 675
А стартер ,свеча накала и сигнал подключены без реле на кнопки старт стоп они вполне выдерживают такую нагрузку,все собрано по упрощенной схеме без замка.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
У меня ключа тоже нет, есть выключатель массы, а стартер и сигнал на кнопке.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Павел 412 пишет:
Может нарвались на подделку. У нас есть автомагазинчик, там вообще покупать ничего нельзя. Вот так купит человек, а потом незаслуженно кого-то ругает. В машинах релюшки ходят практически до списания.
07.02.2019 - 14:45
: 675
С жигулей ободрать косу,не дефецит сейчас,на фото разъемы наборные и пред рядом, всегда дополнить или убавить.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Павел 412 пишет:
на стартер через кнопку только управление, а не пусковой ток.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
Кнопку на 20-30 А , и вполне себе нормально .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
у меня в электрике тоже релюха только на поворотники, остальное подрулевые переключатели и тумблера, сегодня доразбирал мотор, двоякое ощущение, на распред шестернях наклеп от работы есть, заметного износа нет, промежуточные шестерни на бронзовых втулках а также вал балансиров и распредвал без люфтов, а цилиндры в масле и нагар на головках и поршнях присутствует, на кв вкладыши н2, видно что мотор работал, интересно что картер и маховик когда то красились краской, такое ощущение что мотор стоял в качестве наглядного пособия
выпускной коллектор открутился и снялся без проблем, что для рабочего мотора не очень свойственно, износ краски на маховике в районе фрикционного диска как будто один раз прокрутили а венце стартера видно что крутили изрядно, углы зубцов сбиты, и весь мотор посажен на герметик, явно самопальная сборка, еще обнаружил в коробке от трактора набор вкладышей все н1, на коробке фломастером написано д144, шатунные и коренные одной ширины, но пара вкладышей без проточек
07.02.2019 - 14:45
: 675
kubinez пишет:
Павел 412 пишет:
Да для управления втягивающим реле,пусковой ток пойдет через него,я думаю уже не осталость стартеров с механическим приаодом бендекса,да и на них пусковой ток пускался не через кнопку а через силовые пятаки.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
На механическом приводе откуда кнопка?
07.02.2019 - 14:45
: 675
u4366 пишет:
Я про это и говорю что нету
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Виталий 68 пишет:
Ильич 44 пишет:
Sergei25 пишет:
Ребят помогите: притер клапана на одной головке заменили направляющую заменил кольца поршневую завел а в воздухан все равно идет звук БОбОбо куда еще лезть что смотреть ......
Что то недопонял, какой бобобо и откуда идёт. В смысле клапана что ли пропускают? Так их на снятой головке нужно было проверить или я что то не понял.
А метки все стоят в грм?
Может быть это просто глушитель такой
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
u4366 пишет:
На свечу накала
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Форумчане,есть ли возможность помочь на примере вашего трактора Т 25.Нужно проверить соответствует ли номер,расположенный на верхней части гидробака заводскому номеру трактора,расположенный на табличке на кабине.Заранее спасибо.
