Да-уж. Ценник. около года назад была 3.5тр примерно. Для одноразового применения очень дорого. ( это я по своей зарплате сужу)
есть и по 3.5 , этот с описанием был , свой брал в городе за 1.8 , но эт когда было , уже не раз пользовался и вот опять предстоит работа шарошкам , снял головки на двигле из шести направляющих втулок две вышли от руки , три с небольшим усилием плоскогубцами и только одна плотно сидит , масло с лёгкостью шло по этим втулкам , вот и причина масложора , двигло заводской зборки перемерял втулки просто слов нет , втулки просажены все разноколиберные , даже в магазине втулки брал со шлифованным посадочным местом , а на заводских следы от тупого резца [изображение]
а вот мне интересно никто не ставил маслосъёмные колпачки на втулки клапанов
фото взято с форума " супер трактора т40ам"
С ними уже скоро будет срач, как с вращением болгарки.
Я ставил, 8 лет назад. Ничего не точил, купил в магазине, был небольшой масложор - прекратился. Ничего не задубело не полопалось.
Колпачки спросил в магазине - дали.
Хз. с чего. Фотки сто раз выкладывал, первый раз в январе 2012года в теме Т-16, если есть большое желание, можно поискать. В компе есть, но он практически не рабочий.
В прошлом году привёз головки на ремонт, болтались клапана, для замены купил направляющие. Привёз на фирму, токарь посмотрел сказал чтобы я всё выбросил, забрал головы и клапана ушол. Через день звонок ( забирай). Они старые втулки не вытаскивают, координаткой проходят и ставят бронзовые втулки, и подгоняют под клапан.
Мы на Т - 40 ставили колпачки на клапана. Брали головку и подбирали в магазине
Из 5 предложенных комплектов один подошёл. Какой-то был ГАЗовский. Были такие что на направляющую становятся, а в пружину не влазит. Так что нужно подбирать.
Как на этот коленвал прикрутить маховик. В коленвале резьба на 14 и один штифт а в старом резьба на 12 и два штифта.
значит так...берем маховик под мышку и айда в места где водятся сверлильные станки....путем простейших манипуляций делаем из 12,2 14,1 14,2 ...можно 14,3 размер и приставляем маховик обновленный к коленвалу и радуемся. При не достижении радости процедуру рекомендуется повторить.
Товстоноженко Владимир. пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Ребят помогите: притер клапана на одной головке заменили направляющую заменил кольца поршневую завел а в воздухан все равно идет звук БОбОбо куда еще лезть что смотреть ......
метки не кто не трогал до этого двигатель не разбирался а я снял картер и заменил поршнивую. А бубнит он в воздухан.....
не очень понятно выражение *бубнит* Может по-просту стала лучше компрессия и забор воздуха стал естественно сильнее. Как на заводку двигатель? и как было написано выше,проверялись-ли клапана на герметичность?, при замене направляющей сёдла клапанов шарошились?. Нужно дать движку нормальную нагрузку. Пусть нагреется как минимум до 90 градусов. и поработать несколько часов в таком режиме. Клапана могут пристукаться при этом и перестать пропускать.Но это только в том случае,если правильно шарошились сёдла клапов после замены направляющей. Трудно советовать когда сам не знаешь что и как конкретно делалось. Большая вероятность судя по сказанному,то что впускной клапан не работает нормально. В случае очень большой негерметичности можно услышать чёткое сопение воздуха в коллектор при прокручивании коленвала вручную и естественно меньшее усилие нужно прикладывать в момент сжатия на цилиндре который мудрит.
Начну с того что когда снял всасывающий коллектор то на первом целиндре было много масла а на втором мало и на первом цилиндре как раз на всасывающем клапане первого цилиндре направляющая болталось, по поводу притирки делал опытный токарь и со всем набором шарошек. но я уже склоняюсь к тому что все же шестерня не правильно стоит но для этого я как понимая надо снимать переднюю крышку а это проблиматично
Торопиться не надо, если мотор до ремонта нормально работал и никто к шестерням не прикасался, то мысли их вскрывать? Помимо "бубнения" есть ли ещё какие косяки (масло из чашки фильтра выбивает, двигатель дымить или плохо развивает мощность, декомпрессор не работает и пр.)? По моему проще начать с новодела, перепроверить зазоры ГРМ, проверить клапана на герметичность. Мне тоже опытный топливщик "с репутацией" насос с форсунками регулировал так теперь трактор не глохнет без декомпрессора.
Не спеши куда-либо лести дальше. Ищи проблему первоначально в действиях ремонта. Иначе можешь вообще в дебри залезть. Прогрей его как следует для начала. В дальнейшем проверь клапана как отрегулированы. После этого в окн головки при закрытых клапанах налей солярки. Если не уйдёт, значит греши на то,что кольца при установке не правильно поставил,или ещё хуже,заломил. И воспользуйся советом ПУТНИК-а. Это одна из наводок куда копать
я рассверливал, 2 болта подобрал конусных колесных с легковушки,поставил напротив друг друга, вместо штифта- хвостовик сверла подходящего диаметра
2 года-полет нормальный...
Не хочу накаркать,но у меня на МТЗ-80, после такого бо бо бо,в воздухан,оказался лопнутым коленвал,при этом трещина была маленькая,так,что колено вытащил целиком и уж потом увидел.
Мотор большую нагрузку видел перед тем как всё это началось? Мощность и дымление изменилось при этом?
трактор видел обычную нагрузку немного похал немного культивировал и причина ремонта мотора стала забор масла с ванны воздухана и бубнение в воздухане
прихожу к мысли что до с завода не правильно поставили шестерни трактор 2007 года у меня 7 лет до меня хозяин сказал что только заменили кольца даже поршневую не трогали..
Как то маловероятно, что с завода шестерни неправильно поставили. А то, что из воздухана масло высасывало вообще странно. Может сетка в воздухане залипла грязью и отложениями масла. В принципе и звук работы дизеля от этого может измениться. Думается мне, что с неправильно выставленными распредшестернями нифига бы трактор не работал, во всяком случае в нагрузке. Может попробовать другой воздухан поставить для эксперимента. Это проще чем движок разбирать. Что бы переднюю плиту снять и нормально к ней подлезть полураму с баком и капотом откатить надо.
Я на свой делал. Трактор продал а цепи лежат.
фото есть? а именно колпачки сами с чего?
Вопрос спорный...смотря скока перемычек будет....считай так....4 диаметра внутренних и перемычки.
Спасибо всем кто ответил
Потом берём опять под мышку и в мелалло приёмку, вот тут уже радуемся и ищем новый маховик.
НУЖНА РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ШАТУНОВ.
на моем КВ что с разобранного мотора так же
С чего такие не радужные выводы?или руки из одного места?
чего с других тем слова выдёргиваем?
Поршень ставится в одном положении. На поршне выточки под клапана, а там где свечи в головке ещё вроде и под свечу. У меня только под клапана.
Колпачки волговские, но надо смотреть чтобы в пружину помещались
Теперь понял
Они же УАЗовские,они же ГАЗоновские...короче семейства ГАЗ...
Сколько может стоить работа по замене электропроводки Т25? Проводов по минимуму розетка обязательно.
Менять полностью? Расходники ваши?
Только работа, менять полностью проводка БУ с какой то легковушки, думаю запаивать наконечники типа вилки.
