Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1292 из 1514
45403 сообщения
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
да проще ""родные"" поставить не такой уж дефицит.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
kubinez пишет:
Просто то что под руку попалось и на халяву
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Олег72 пишет:
На 53 конус на пальце больше.
у меня с 53го наконечники стоят все подошло, ток тягу укорачивал
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
помогите посчитать обороты шнека у меня получается 729
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
andrei56 пишет:
Прикольная штука. А побольше фоток можно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
редуктор 1,125, цепь 1,8. при вом 540 шнек 1094.
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
Вещь замечательная снег до 15 см берёт на ура я советую поднять редуктор с таким расположением редуктора шнек идёт в утыч развернуть на себя не позволяют крестовины кардана когда поднял редуктор он свободно ложится на салазки идёт легко .Звёздочки ведомая 20 ведущая 27 было 29 с 27 зубьями обороты чуть меньше трактору легче а оборотов хватает снег откидывать . Как та натягиваешь цепь опора должна колебаться нужна на кардане шлицывая .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Леонид Викторович пишет:
Вещь замечательная
Если не знали, предложу тему. Думаю вам будет интересно.
https://fermer.ru/comment/1079640060
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Вещь замечательная
какой редуктор у вас соотношение?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
andrei56 пишет:
Вещь замечательная
ну вот нашёлся пользователь такого снегомёта,и сразу в подполье huh
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
здравствуйте а должна ли быть какая нибудь обгонная муфта на кардане а то купил в прошлом году такой же шнекоротор только без кардаа
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
del пишет:
ну хоть вы скажите какой редуктор стоит. обгонную полюбому надо,в трансмиссию толкает не слабо
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
andrei56 пишет:
del пишет:
ну вот и родственники
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
andrei56 пишет:
del пишет:
когда его покупал редуктор был оборван я поставил похожий от разбрасывателя удобрений что а мтз 80 навешивается
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
а пч у него какое?он у вас в работе был?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Нашёл на ютубе видео, залюбовался на такую красоту, столько труда https://www.youtube.com/watch?v=VIaVkhuAN3U
https://www.youtube.com/watch?v=pLNTbG0ZeoE
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
[quote=andrei56]
[в работе был недолго оборвало болт вилки вома вот и спрашивал про обгонную муфту передаточное 1к 1 вродном было 1к1.25
01.01.2012 - 17:52
: 6897
andrei56 пишет:
У моего на Т-16 не замечал, что на трасмиссию влияет. Может из-за сцепления своегобразного.
кулибин 2 пишет:
Ещё один. hi
19.01.2012 - 12:34
: 2529
маи бобино пишет:
Больше на игрушку похоже, чем на рабочую технику. Всё очень красиво, но в работе эта красота быстро увянет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Ильич 44 пишет:
маи бобино пишет:
Но и в ржавом корыте с грязью,много не наработаешь!!!!
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Chupastar62 пишет:
Я двумя руками за красивый трактор, но это из сферы фантастики. Красивый трактор,это всё равно как красивый танк. Смотреть приятно, только воевать как, что бы красоту не испортить.
Завтра с утра поеду один безумный огород допахивать. Там глинозём как бетон был и глыба горнулась с ведро Сейчас дождик маленько размочил, снежок подтаял может получится допахать. Я к тому, что вываляю я завтра трактор в грязи по самые стёкла и в кабину грязи натаскаю и какая потом красота... Отмою конечно по мере сил, но не драить же каждую щель зубной щёткой.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Трактор сделали хорошо, однако переднюю навеску недоделали или переделали - как прицепить навесное там не клыки а яблоки?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Строю потихоньку прицеп одноосный,подъемник будет от прицепа автомобиля ифа,двухосный шеститонник,их там два,один сухой а второй сопливит сильно,неспеша подыскиваю ремкомплект для него,возможно кто то сталкивался с переборкой?цифр на нем никаких не обнаружил инфу в сети нашел только по двух штоковому,мой трех.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Павел 412 пишет:
Строю потихоньку прицеп одноосный,подъемник будет от прицепа автомобиля ифа,двухосный шеститонник,их там два,один сухой а второй сопливит сильно,неспеша подыскиваю ремкомплект для него,возможно кто то сталкивался с переборкой?цифр на нем никаких не обнаружил инфу в сети нашел только по трех штоковому,мой четырех.
Разбираем и идём с образцом резиночек в магазин на подбор. А там надпись кольца не снимать laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Шyриk пишет:
но все равно парень молодец, ведь приятно утром придти и сесть в чистую ухоженную технику.
все верно, мы ведь тоже родились не старыми и сморщенными, такими нас жизнь делает, парню достался трактор не в самом лучше виде, он из него сделал конфетку, а то что трактор сделан для работы так то очевидно, например переднюю навеску для понта делать нет смысла
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
путник1 пишет:
Шyриk пишет:
Поддержу на все 100 .Что то про передний ВОМ не упомянул автор...
19.01.2012 - 12:34
: 2529
По моему я сегодня закончил пахотный сезон. Допахал 10 соток клиенту и сосед его попросил 3 сотки допахать. Не ожидал, что нормально отпашусь. На земле снега немного, под снегом корочка льда, подо льдом глинозём размокший. На удивление даже отвалы не залипали. Корпуса шли как в мягком сливочном масле, даже срез борозды как ножом отрезали. Правда всю дорогу на блокировке, иначе стоит , буксует. Пахота вышла на отлично, ни ям, ни гребней, как после мотоблока. Кое где грудочки небольшие. А полтора месяца назад я в том огороде чуть трактор не разорвал.
29.05.2018 - 21:18
: 38
редуктор купил на металлоломе на хвостовике был большой шкив под ходовой ремень по весу и по объёму похож на редуктор с кку-2 ктн-2 кст1.4 передаточное число один с небольшим шлицивое у меня на опоре с одной стороны звёздочка с другой шлици и вилка со шлицами муфты не какой обгоной не было покупал новый шнекоротор он очень долго стоял без дела останавливаю при движении вперёд (гребу ножом) гдето на 1500 оборотов двигателя где то еду пару минут и выключаю шнек проктически уже не крутится . Извините за долгое молчание было много снегу убирали .Да ещё отодвинул навеску от шнека что был длинше кардан и больше ход крестовин
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
здравствуйте а видео работы шнекоротора можете показать
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Шyриk пишет:
я сегодня почти закончил с культиваторм/окучником.
теперь надо в магаз, докупать недостающее.
загнал 2 тубы смазки. надеюсь не заржавеет за зиму [изображение]
fotku
